1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я не думал над этим вопросом, но в год когда была задымлена Москва 2010 год при всех закрытых окнах запаха дыма у меня не было вообще!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извените но в реальности не всё так, как в рекламных буклетиках про котлы с альтернативным видом топлива. А вот пилетные как раз и могут работать от 20-ти и до 100% мощности на максимально близких режимах к номиналу. Но стоимость их в 5-ть раз превышает стоимость Будеруса. Если взять два вида Будерусов-это шахтный с верхней загрузкой и универсальный чугунный, то в последнем Вы вобще забудьте это слово КПД. В шахтнике тоже свои головные боли и что б максимально близко приблизиться к номиналу, Вам прийдётся топить котёл на 90°C выхода воды. Не жарковато будет? Можно установить теплоаккумулятор на 1000л воды и сжечь закладку в номинале и зарядить ТА. Но сам ТА тоже будет терять 2° в час даже не работая на СО и греть лишь то помещение в котором он находиться. Его установка даст Вам больше комфорта, а полученное КПД будет близко к виртуальному. Обростание теплообменника котла на 1мм смолами также приводит к потере КПД на 10%.Очень много зависит от качества сжигаемого топлива, что опять же приводит потерям. Там куча нюансов по которым в реальноси тт котлы далеки от указанного в паспорте КПД. Газовые и электро котлы этих проблем максимально лишены. Пилетные тт котлы, максимально близко приближенные к ним. Всё,к этой теме больше не возвращаюсь.
  3. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Новгородская область,РФ
    Извините конечно, но это всё демогогия."Волков бояться-в лес не ходить".
    Рекуператор-вещь! Не важно, каким топливом обогреваешь своё жилище, это позволит значительно сэкономить и улучшить комфорт. И не обязательно возврат влаги делать, приток свежего воздуха сделает своё дело.
    Для пробы сделал рекуператор в своей бане и понял, что это супер.
    С уважением.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тоже к этой теме не возвращаюсь.
    Человека у которого пеллеты - это всё, а остальное - изначально говно, очень трудно в чём-то убедить.
    Почитайте хоть пяток тем на этом форуме.
    На пеллетных котлах всё хорошо только на 100% мощности. На остальных режимах присутствует неполное сгорание пеллет, нагар и остальные прелести "экономичного" сжигания топлива.
    И кому нужно поменьше читать буклеты так точно не мне
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не оффтоп, но вне текущей нити беседы...
    Вчера мне рассказали про одного финансового гения, который в этом сезоне вбухал в газификацию дома в общей сложности 2,5 млн (2 500 000) рублей.
    Слофф нет... Одни эмоции...
  6. Репульс
    Репульс
    Репульс
    Вот есть ролик:
    воспринимать его можно по разному, но на 5-й минуте про подвод газа на объект, причём это не частный дом.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    С соседа сняли 1,5 +официально в 2007 г!
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Скупой платит дважды. Глупец - трижды. Тот, кто не умеет считать - платит всегда.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дом больше 700 метров, хозяин директор рынка и в ЖКХ где то работает!
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Обеспеченность может морально компенсировать нежелание или не умение считать, но не может их оправдать с финансовой точки зрения. В словосочетании "обеспеченный идиот" ключевое слово ни в коем случае не "обеспеченный".
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Все это хорошо когда площадь дома 80-150 м2, пример дом моей тещи печь кирпичная кладка, практически одна стена в гостиной и ванной занимает+инерционная СО с теплообенником внутри, так вот в обычные мороз до -8 пол ведра угля утром, пол вечером, в сильные морозы 2 ведра, на зиму примерно 3 тонны!
    Я скажу так что лучше чем лучевое тепло от кирпичной печи для меня нет!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я не кого не отговариваю по поводу установки тт котла при отсутствии газа, а описываю реальную картинку при его использовании. Так-как сам отапливаю дом тт котлом (уже вторым) из-за отсутствия газа.
  13. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Дом 70 м2 сруб, газа нет
    Долго изучал разные варианты отопления. Сделал так:
    Котел электрический 12 Квт (Protherm)
    Печь камин La Nordica con cerci (для удовольствия + как резервный + для экономии по возможности)
    Газовые конвекторы EMAX как резервное отопление (для сжиженного газа)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Согласен с ПавломТ. что выбор системы отопления зависит не только от ПМЖ или нет, но и от размеров дома. Ybuild все верно подсчитали, ну можно еще кондей повесить. Если живете там, то быстро окупиться, и летом хорошо.
    А сжиженый газ, возня одна. Кроме того что таскание с баллонами, так и сами соединения, краны, сам баллон оказываться;) не вечный. А в дом зимой баллон нельзя втаскивать, бахнет, т. к на обычных заправках смесь зимняя.
    Камин супер! В Европе очень распространены.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда такие данные...
    Сейчас нормальные баллоны не бахуют...;)
    Белорусы выпускают 50 л с клапаном.
