1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Что то я сомневаюсь... что на 3,5-7 хватит. Если только дом из дерева. Потерю тепла даже проверял пирометром, отклонения в пределах нормы. Какой котел стоит у вас?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Окупится или не окупится зависит от цены ТН и от стоимости кВт*ч электроэнергии.
    В Вашем случае, когда Вы получаете электроэнергию от ветряков и СП, да еще прогоняете ее через аккумуляторы, она выходит у Вас в 15-20 рублей.
    У меня она по 3 рубля из сети.
    Сравним обогрев с помощью кондиционера стоимостью 60000 рублей и с СОР равным 2 (кондиционер потребляет 1кВт*ч электричества и выдает 2 кВт*ч тепла) и отопление электрическим конвектором, мощностью 2кВт.
    Через 20000 часов, конвекторы съедят 40000 кВт*ч, в моем случае 120000 рублей.
    Кондиционер съест 20000 кВт*ч, это 60000 рублей плюс первоначальные вложения 60000 рублей, итого те же 120000 рублей.
    Отопительный период у меня 229 дней. 229х24=5496 часов.
    20000/5496=3,64. В моем случае окупается меньше чем за 4 года.
    На самом деле нужно убрать дни, когда будет холоднее, чем 25 градусов мороза. И учесть большие первоначальные затраты.
    Поэтому для себя я принял срок окупаемости 6,5 лет.
    Отопление газовыми балонами, у меня на случай отключения электричества.
    Дешевле процентов на 15-20, но носить баллоны, желания нет.
    Какая мощность выделяется при расходе газа 1 кг/ч
    При расходе сжиженного газа 1 кг/ч выделяется мощность 11,5 кВт.
    Сколько килограмм в 50 литровом баллоне?
    22 кг.
    При цене 600 рублей за заправку:
    600/22/11,5=2,37 рубля за 1 кВт*ч тепла.
    В моем случае, вроде бы дешевле на 20%чем отоплением электричеством.
    Но тут не учтена доставка, возможность недоливов и прочих потерь.
    Поэтому все просчитав, от отопления сжиженным газом отказался (и от газгольдеров в том числе)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кто следит за темой пропустили 105 страницу, модератор, по моей просьбе, перенес сравнение -
    дрова\ бревена\пеллеты. Мой вывод для ТТК.
    1место- дрова бесплатные (условия -транспорт,бензопила 14тыр, колун и здоровье, хороший навес от 20м\2, год сушим).
    2место - пеллеты (суки говнопеллеты продают, надо найти поставщика, или самому в жару делать, нужен пеллетный гранулятор 80-120тр,неделя работы).
    3место - брикеты (нет пыли и грязи, сушить не надо, мало занимают место, сложить можно и в доме, у меня например куб под лестницей, можно укладывать вдоль стен как доп. утепление подсобных помещений ! нет жука древоточца!)
    4место. Рубленные дрова (хороший навес от 20м\2, год сушим, и цена за тонну выше чем у пеллетов и брикетов).
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - около 6-7 руб выходит, поскольку самые мощные потребители у меня включаются, когда идет самое мощное поступление энергии, соответственно, АКБ просто не запасают эту энергию, а, следовательно, учитывать стоимость ее хранения - не нужно.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я бы еще разделил для сравнения виды топлива на те, которые позволяют автоматизировать отопление и те, которые надо шуровать вручную. Все-таки разные уровни комфорта.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Котел Бакси дуотэк 1.12 Дом каркас на аватарке. Котел с датчиком уличной и комнатной температуры работает.
    Газ из газгольдера. Все остальные варианты отмел сразу. Не хочу быть кочегаром. Электричество у меня по 4 р. Перед котлом стоит газовый счетчик. Ежедневно снимаю для статистики показания. Вчера за сутки нажег 1,5м3 что = 6,25 литров газа, брал по 15 руб/литр летом. Получается за сутки 94рубля.
    В балоне соответственно 40 литров Вот и считайте...
    Да. Запустил систему я в ноябре, по сегодняшний день сжег 107 м3 = 445литров = 6690руб. А зима почти кончилась. ;)
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Забыл добавить. До конца января я топил только первый этаж. В феврале запустил второй. Поэтому всего 107. Так бы нажег где то 150 - 160м3 То есть где то 700-800 литров газа. По моему результат очень даже. Но я изначально строил дом понимая, что дешевого топлива у меня не будет. Поэтому в утепление и окошки были сделаны соответствующие вложения.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да отличные результаты. Сосед, рассказывайте просим. Какое утепление,(пол, стены крыша) какой стеклопакет? Радиаторы или теплый пол?
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Стены: изнутри наружу 1. Пароизоляция FS (метализированная, отражающая ИК лучи) стыки проклеены. 2. под ней сплошная обрешетка (25 доска). 3 Изоспан B. 4. Утеплитель роквул 150мм. 5. утеплитель роквул по горизонтальной обрешетке 50мм с перекрытием мостиков холода. 6. Изоспан А 7. Вент фасад имитация бруса. Внутри будет гипсокартон по мет каркасу, но до него я пока не дожил.
    Меж этажное перекрытие - 150 мм роквул с изоспаном В (низ - верх)
    Крыша. Тут получилось изначально не все гладко. Сначала был стандартный пирог, но я явно недооценил толщину утеплителя, что пришлось исправлять по ходу. Изначальный пирог изнутри наружу: 1. Обрешетка 25 доска 2. Изоспан В 3. Роквул 150мм 4. Изоспан АМ 5 Мет черепица с вент-зазором (ну как положено)
    Когда пришло осмысление что это мало были поиски как улучшить пирог без глобальных переделок. После некоторых метаний и сомнений (экология, пожароопасность) все таки остановился на 5см ЭППС. Плиты ЭППС смонтировал изнутри по обрешетке на которой лежит утеплитель. Стыки ЭППС пропенены и проклеены скотчем. Получился монолитный, герметичный ровный слой, который является хорошим пароизолятором. В дальнейшем смонтирую на него гипсокартон.
    Окна. Деревянные окна с двухкамерными энергопакетами. Тут тоже не все гладко. Изначально стеклопакет был однокамерный с И стеклом. Понял, что был не прав, и стал думать как исправить. Решение нашлось. Вставил- вклеил в них по еще одному слою стекла. (не в пакеты, а в рамы конечно) Пришлось заняться серьезным рукоделием, которое убило много времени. Даже был приобретен и успешно освоен фрезер. Изначально конечно нужно было ставить двухкамерный, но уже все позади. И даже есть один + в сравнении с пром стеклопакетом. Между стеклопакетом и моим стеклом изнутри нет мостика холода, так как там нет алюминия. Прокладочка самодельная там деревянная.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо. История. Будем учится на чужих ошибках.
    Не написали общую толщину стен и утеплителя (150 +...)?
    Жилище 100% паронепроницаемое у Вас вышло. Какие мысли по здоровому климату в доме?
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да, забыл. Радиаторы биметал. Причем в двойном количестве. Получилось низкотемпературное отопление радиаторами. Почему пошел на это. Причина одна. Котел конденсационный и в этом режиме его КПД максимально. Рабочая температура получилась от 30 до 42 градусов теплоносителя. Не жалею.
    Думал о теплом поле, но не решился по деревянному полу. Если честно, то полы на ощупь не холодные. Правда я в тапочках хожу:)]
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Тут мысль одна, рекуператор. Вариантов других не вижу. Тепло придется беречь.
    Я там подписал. Короче, в стенах сейчас 200мм утеплителя + прослойка дерева 25мм между пленками. Общая толщина где то 350мм. (сверла 300 не хватает насквозь)
    Для себя я вывод сделал. Больше и не надо. Работает нормально. Вот в крышу можно 250, но ЭППС в моем пироге крыши свое дело делает.
  13. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    А говорят котел не работает на баллон газовый, я так слышал, какой котел у вас? У меня тоже нет газа, очень интересно.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Насколько я знаю, любой можно настроить под сжиженный газ. Форсунки меняют, ставят редуктор, фильтр от мусора и конденсата.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Любой котел перенастраивается. А выбор на ДуоТэк пал именно из за того, что там и перенастраивать ничего не надо. Он сам распознает тип газа при первом включении. Нужно только подтвердить правильность его выбора нажатием кнопки. https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/lunaduotec
