1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да я не против. Да и не спорю. Просто за так называемую "автономность" всегда приходится платить. Причем дорого платить. Вот вопрос, а вы зимой на отдых никуда не выезжаете? А вдруг свет отключат? Тогда что?
    Единственно что меня смущает: вы написали про 114м2 отапливаемых. Если дом у вас более менее утеплен, то вам должно хватать котла в 4,5кВт. Дело в том, что у меня такая же площадь. В морозы до -10 мне хватает 3кВт. А в этом случае и генератор не так уж дорог. Да и вещь в хозяйстве нужная.
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Дом у меня хорошо утеплен, окна деревянные с двойным стеклопакетом, с наружи 100 мм пенополистирол, крыша изолированная без щелей, сквозняков нет. Только я очнь сомневаюсь, что для такого дома хватит 4,5 кВт электроэнергии для поддержания комфортные +24 в морозы.
    Зимой конечно уезжаем, температуру уменьшаю до +16,дом остается на газовом отоплении и если даже выключат свет, то система инвертор +аккумулятор, газовому котлу хватает на сутки (тоже самое будет, если вместо газового котла стоит дизельный).Отопление электричеством самое дорогое, много раз уже считали на форумах.
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Кстати, как один из вариантов отопления без газа, это топить отработкой.
    Раскажу подробнее, было это в 2000 году.
    Раньше жил в старом доме, бабкином, так там не было газа. Решил сделать небольшой ремонтик, а сосед (хороший мужик, таких сейчас не найдеш) говорит мне-денег сейчас у тебя не много, а у меня в гараже стоит новый котел для печного топлива и осветительного керосина, купил как-то очень давно и не применил его ни где, забирай говорит поставиш, да че нибудь сделаешь. Ну знаете если дают бесплатно, почему не взять. Котел был мощностью 23 кВт днепропетровского производства с испарительной горелкой. Установил я его и первую зиму топил солярой, у местных трактористов на водку менял, а потом эта халява прикрылась и пришлось пробовать все, что горит, таким образов перешел в конце кончов на чистую отработку, под горелку завел тен от элетроплитки 2кВт,расточил зазоры в капельнеце и все. 400 литров в самую суровую зиму, Брал отработку в сервисах только летом, давали всегда бесплатно, запасался за лето 2500 литров. Единственное что после каждых 100 литров сожженого масла снимал горелку и выбивал из нее корж 3 см, вот это было единственное неудобство, а так чем не вариант, бесплатно и эффективно. Правда не знаю как сейчас с отработкой обстоят дела, дают ли ее бесплатно как в 2000 году? Когда переезжал в 2007 году, так все эту систему, что я нагородил (котел ,бак на 400 литров, теплообменник для подогрева масла, фильтра) у меня купил один слесарь с автосервиса, который мне и давал отработку. 7 лет топился и мылся горячей водой бесплатно.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - с экономической точки зрения - не лучший. :)
    По моим расчетам - пеллеты значительно дешевле обоих вариантов.
    Мои расчеты - тут:
    http://сам-себе-электростанция.рф/inzhener-vsem-rebjatam-primer/sistema-otoplenija/
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я имел в виду дизельный котел вместе с термокамином или твертотопливным котлом на дровах. Тогда расходы на приобретения дизтоплива существенно сократятся, при этом останется максимум автоматизации. Крогда хозяин дома, то топит дрова, когда никого нет, то дизель. Сами по себе капитальные затраты не большие на установку подобного оборудования, а если живешь за городом, то с халявными дровами проблем не будет. У меня например не далеко лес, беру бензопилу и иду, за раз 600 кг дров, а сушняка в лесу полно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Охренеть, :close:, простите.
    Все возможно, вот у меня 120м2 и на отопление хватает 1 кВт*ч, а с ТН вообще 250 Вт*ч
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    1 кВт*ч это тепла или электроэнергии ?
    Если на дом 120 м2 нужно всего 1 кВт*ч ,то это из области фантастики. Для дома 120 м2 при средней утепленности необходимо минимум 12кВт*ч агрегат будь то газовый котел, дизельный котел или ТН или камин или что-то другое, но все равно это 12кВт*ч тепла и не важно каким способом вы это сделаете или сжигая газ, дизель, пелетты, дрова или с помощью теплового насоса по коэффициенту 1:4 (если грунт-вода),тогда 12:4 будет 3кВт*ч электроэнергии, но никак не 1 кВт*ч,а еще надо добавить минимум 15% на горячую воду, так что получается полюбому больше чем 1 кВт*ч.
    В моем же случае я сжигаю дрова в термокамине и получаю свои 12 кВт*ч и только когда меня нет работает газовый котел, а так как я всегда дома по вечерам и выходным, то газовый котел практически не работает, только когда сильные морозы..За счет этого и есть экономия и можно назвать "частичная автономия".
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    1 кВт*ч это электроэнергии и тепла, если отапливать электрокотлом,
    а 250 Вт*ч это если отапливать грунтовым тепловым насосом.
    Это уже реальность, называется пассивный дом :)
    Ссылка на мою тему в профиле.
  9. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Даже представив себе, что это правда, то в этом доме должно быть комфортно для проживания температура не менее +22 и достаточное колличество горячей воды, иначе это будет не проживание, а выживание.
    Я лично видел современный дом самого высокого энергетического класса А+построенный в 2014 году, круче даже в Европе помешанной на экономии не строят, так вот у этого дома затраты энергии на отопление и гвс 14кВ/м2 в год при этом есть солнечные коллектора 3 штуки, фотоэлектрические панели на 3кВ/час,тепловой насос грунт-вода и утепление соответственно по всем нормам теплоизоляции (100мм пенополистирол снаружи, два слоя пустотелый кирпичь и между ними 50 мм утеплитель, плюс еще какие-то пленки наклеенные на кирпичь, термоокна и двери. 120Х14 будет в год 16800 кВ тепла, а в месяц 1400 кВ и в день 58 кВ тепла. Пасивней дома, чем этот, сложно себе представить. Все равно в час выходит 2,4 кВ тепла в среднем в годовом исчислении.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При +22С я уже мерзну, +24С+25С нормально.
    Школу пропускали :) 120 * 15 = 1680 кВт*ч
    Далее, расчет для пассивного дома ведется в программе PHPP для температуры внутри дома 20С
    если ввести реальную температуру 24-25С то расход на отопление уже получается в районе 20-25 кВт*ч/м2 в год
    У меня за прошлый отопительный сезон вышло на электроотоплении 3000 кВт*ч
    Отопительный период 159 дней, 3000 / 159 * 24 = 780 Вт на весь дом,
    или 6,5 Вт/м2
    Но я использую ночной тариф, т. к. он дешевле, поэтому мощность системы отопления у меня в 3 раза выше, чтобы за 8 ночных часов дом мог получить суточную компенсацию теплопотерь.
    Если использовать ТН, то расходы на отопление можно делить на 4. Вообщем в моей теме все описано, читайте.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Путаница с единицами измерения. В итоге будет 780Вт на дом и 6,5Вт/м2.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ха. Дом то в Краснодаре! Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой -2,3 °C.
    А вот Москва уже -8 (в среднем) а случались зимы со средней температурой за месяц - 16. Да если бы у нас зимой температура болталась около нуля я бы то же киловаттом обходился:aga:
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Поправил, спасибо.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    100Вт/м2 это с запасом для дома, утепленного заметно ниже чем "по СНиПу". Причем, для средней полосы. А оппонент в Краснодаре. Там вообще можно оьопление не включать, если лампочки накальные, техникой много пользоваться и готовить побольше... :)
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И что это меняет координально?
    Возьмите дом @Скептика, он в Одинцово. Расход на электроотопление 7500 кВт*ч, дом 185 м2
    отопительный сезон 205 суток
    7500 / 205 * 24 = 1524 Вт на дом 185 м2, или 8,2 Вт/м2
    Чуть холоднее климат, чуть выше расходы, но приводя к моей площади
    120 * 8,2 = 984 Вт, о чем я и писал выше. Все реально.
