1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще раз для тех кто не понял.
    Я также привел пример дома @Скептика, который живет в Подмосковье, и у которого дом также потребляет менее 1 кВт при ГСОП 4500.
    Т. е. нет никаких проблем добиться такого расхода на отопление.
    Вопрос "Нет газа чем топить" решен?
    p. s.
    чудес то не бывает, просто строительная физика, все легко проверяется расчетом,
    у меня расход 3000 кВт*ч на 120м2, поддерживал +24С + 25С, ГСОП 3000
    у Скептика 7500 кВт на 185 м2, он поддерживал +20С +21С, ГСОП 4500
    что у него, что у меня 300 мм в стенах утепления.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не поделитесь ссылкой на такие данные по ГСОП?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    я тут смотрел https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    если наврал, нужно автору калькулятора сказать, он тут на форуме обитает.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько понял, там (в калькуляторе) нет привязки ГСОП к внутренней температуре.
    4500 (примерно) для Москвы - при внутренней 18'С. При 21'С уже примерно 5200.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да вроде там формула простая
    Для Москвы: (21 + 2,2) * 205 = 4756
    Для Краснодара: (24 - 2) * 149 = 3278
    итого разница 45%
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По СНиП 23-01-99 для Москвы 214 дней -3,1'С. Может уже что-то скорректировали, в связи с глобальным потеплением. :)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
    Актуализированная версия СНиП 23-01-99
    poritep. ru/userfiles/files/sp_131_13330_201.pdf
    205 суток, при -2,2С
    точно потепление :)
  8. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я и имел в виду киловатт тепла. Только расчеты эти не я придумал, 14кВт/м2 в год это официальные данные по этому дома от строительной организации. Но самое главное, что эти 14кВт/м2 в год используется дополнительно уже к тем солнечным коллекторам и фотоэлектрическим панелям вместе с тепловым насосом, поэтому такой низкий показатель. Если вы пишите, что у вас пассивный дом и низкий расход, то вот это все у вас тоже должно стоять, иначе добится низкого расхода энергии одним утеплением невозможно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не может быть там никаких
    14кВт/м2 в год, по крайней мере, в контексте данного обсуждения. И если это "официальные данные от строительной организации", то они там просто безграмотные в отношении теплотехники. Может быть 14кВт"ч/м2 в год. А кВт/м2 в год это совсем про другое.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не верный вывод.
    В Италии нет зимы, все ездят с открытыми окнами. Или ездили.
    В России первое усовершенствование Фиата 124 было в 11-ой моделе жигулей, это вентиляционные ушки на задней стойке.
  11. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь в выборе системы отопления для производственного помещения 245. м. кв
    крыша двухскатная макс. высота 4,5м, минимум 4,2м
    В данный момент отапливаю паром...ДОРОГО...
    Газа нет и не будет.
    Есть электричество. Сосед через стенку от пара отказался 2 года назад, поставил пеллетный котел.
    За прошлую зиму (не самая холодная) потратил почти 100т.р. на пеллеты.
    Производство нах-ся в Ивановской области, г. Шуя.
    Материал стен - красный кирпич.
    Потолок - плита (бетон).
    Окон нет.
    Фасад не утеплен.
    Вход с тамбуром. Ворота утеплены + занавес из армейского сукна.
    Ломаю голову, что предпочесть? пеллеты? электрический котел? дизель?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Murisdmm, На самом деле вариантов немного, котел работающий на пеллетах (угле) либо тепловой насос, остальное (газгольдер, дизель, электричество) очень дорого
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Murisdmm, может стоит вложиться в утепление?
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Инфракрасные электрические обогреватели подвесьте к потолку, это будет экономично и эффективно.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как это экономично? электричество на данный момент подороже солярки будет.
