1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В отличие от конвективного отопления инфракрасники позволят не греть попусту стены, потолок и воздух в производственном помещении. В основном будут подогреваться только пол и стоящие на нем предметы, но этого будет достаточно, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Инфракрасное потолочное отопление это классика жанра для больших цехов.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В некоторых случаях смысл есть.
    Правильно поставленные инфракрасные обогреватели греют не помещение, не воздух, а конкретные объекты и места. Рабочее место, например. Поэтому тепла для комфорта нужно во много раз меньше, чем для полного отопления всего помещения. Особенно если помещение очень хорошо вентилируется, и тёплый воздух тут же бесполезно вылетает в вытяжку и окна.
    По тому же принципу греются у костра, не отапливая всю тайгу.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я понимаю как они работают, но тут вопрос в большей экономии, а не в способе передачи тепла, водяное лучевое отопление допустим от теплового насоса будет как минимум в 2 раза дешевле чем электрическое лучевое.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но лучевого тепла может потребоваться в 8 раз меньше, чем водяного.
    Зависит от назначения помещения. От того, где и как в нём работают люди.
    А водяное лучевое отопление Вы не сделаете. Температуры воды не хватит для эффективного излучения. Водяное отопление греет воздух в помещении, а не объект.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Будет дешевле в эксплуатации, но капитальные затраты в данном случае окажутся непомерными. Придется помимо теплового насоса с его периферией потратиться либо на устройство теплого пола, либо на покупку дорогущих водяных потолочных излучателей. Так что при наличии электричества вопрос только в подборе правильной модели электрического инфракрасника.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Честно, вы не правы, углубитесь в тему
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не обязательно ТН, можно и твердотопливный котел, на самом деле надо считать конкретный проект думаю капитальные затраты на инфракрасные водяные панели довольно быстро себя окупят, относительно инфракрасных электрических
  8. 9июня1974года
    9июня1974года
    9июня1974года
    Вопрос был задан... но не понятно, для чего используется это помещение? Плясать надо от этого. И всё таки стоить утеплить помещение, тепло то держать не чему. А кирпич и бетон не греют)
  9. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Тепловой насос не получится подвести...цех нах-ся непосредственно в углу комплекса зданий и вход в цех непосредственно в углу здания. Угловая площадка забетонирована наглухо!
    Мне канализацию из цеха пришлось делать через санлифт! подъем на 4 метра и дальше магистраль 25м...
    В помещении работают 2 чел, рабочая зона нах-ся в центре, остальное место занимает оборудование и склад гот. продукции.
    Менее 300м проходит ветка железной дороги...
  10. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    В настоящее время топят паром...но это только на ближайшие 2 зимы...дальше ХЗ что делать
  11. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    У соседа через стенку стоит пеллетный котел...за прошлый отопит. сезон потрачено 106т.р. на отопление такого же помещения как у меня...чето грустно, если учесть единовременные затраты на оборудование+материалы+работа
    Склоняюсь к 2-м электрокотлам + над раб. зоной 2шт. инфракрасных электрообогревателей
    Что скажите форумчане?
  12. Murisdmm
    Murisdmm
    Murisdmm
    Иваново
    Принесли расчет затрат на отопление паром моего помещения - 60т.р. за год) смешно 5т.р. в месяц!
    Я за квартиру в 65м.кв. больше плачу!
    Остаемся зимовать...
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Котел на отработке...Поищите поиском..
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сколько по электричеству мощности выделено?
  15. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
    Если кому интересно, из опыта эксплуатации воздушного теплового насоса. Насос был смонтирован в ноябре 2013 года, и я сразу поставил на него отдельный счетчик (самый недорогой), просто для интереса. Вопрос был в финансах, но дом отапливать было нужно, (уже провел водопровод и канализацию). Дом 120 м2, одноэтажный каркасник. Утепление: пол, потолок, стены- 200 мм мин вата, кое где -потолок был даже не доутеплен. Сейчас на счетчике 6140 квт, и это при условии, что летом ещё насос использовали как кондиционер в жару. На дом выделено 15 квт, три фазы, и стоит двухтарифный счетчик. День 3,35, ночь 1,14. В межсезонье насос потребляет 0,9-1,5 квт в час, в морозы 2 квт (по максимуму)
    Минус такого отопления конечно то, что в сильные морозы не хватает тепловой мощности, и тепла на дом не хватает, в дальней комнате +18, при норме (для меня) в +22. В этом случае подключали электрический радиатор. Но таких дней зимой не так много. Ещё минус, то что межкомнатные двери в доме нужно держать открытыми, что тоже не всегда удобно.(Есть вариант поставить канальный кондиционер, но это дороже в разы!).В эту осень (2014) поставили дровяную печь-камин. Очень удобно, дешево и красиво. Смотреть на живой огонь очень приятно. Подтапливаем березовыми дровами, один раз в день, в сильные морозы, и то по настроению.
    Из плюсов, то что нажал кнопку один раз в сезон, и занимаешься своими делами. Можно уехать из дома на несколько дней и не париться по поводу отопления. Покупал через интернет, обошелся тепловой насос в 50000 р. + монтаж 4500 (вешал сам и наружный и внутренний блок, установщик только трубки протянул и вакуумировал). Я очень доволен.
    P. S. Всех с праздниками и удачи в Новом Году!
