1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Здравствуйте!
    1. Система отопления - 3 кондея воздух-воздух. Наружник одного из них, Фуджитсу-Дженерал стоит в подвале и в отсутствие людей держит на половине первого этажа и в санузле +10. (то есть в отопительный сезон работает УСЕГДА, просто с разной потребляемой мощностью). При нужде включаются дополнительно конвекторы, но это крайне редко теперь, по сравнению с зимой 13-14 года. В этом году было обнаружено и устранено неимоверное количество ДЫРИЩ прямо на улицу на первом этаже.
    2. Дом первый этаж, брус профилированный 150, мансарда каркас 200 минвата.
    3. Бойлер 50 литров электрический Polaris.
    4-5. От одного до трех человек, по общему количеству дней проживания нечто среднее между ПМЖ и дачей, ввиду удаленности от городской квартиры 35 км.
  2. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Друзья! Потихонечку восстанавливаю дом сезонного проживания. Задумался об отоплении.
    Дом- первый этаж 40 кв. Метров, брус 150, плюс веранда утепленная 30 мм ППС.
    Второй этаж - две комнаты и мансарда, щитовой.
    Чердак холодный, цоколь не утеплен, так же как и полы. Теплопоери не считал, но думаю они внушительны. Газа нет, электричества отпущенно 3 кВт.
    Рассматривал изначально вариант с печью- камином, и отоплением второго этажа посредством снятия тепла с дымохода.
    Теперь подумываю о СО однотрубного типа, ПЦ, с 10 кВт ТТ котлом, например Буржуем двухконтурным. Размещать его придется на веранде. Отдельного места под котельную нет.
    Стоит ли затевать реализацию системы или для, повторюсь, сезонного проживания, это излишества?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если с электричеством никак и газа нет, то при вашей площади "замутите" что-то типа "Булерьян", например. Вполне себе бюджетно так, а все остальные варианты - это совсем другого бюджета вопрос. Полюбопытствуйте, сколько стоит работа+материал построения печи, да дыра в крыше, с камином примерно также выйдет. Лишь бы проблем с дровами не было. А любая СО - это опять же топливо, трубы, фитинги, радиаторы, теплоноситель!, монтаж... А на зиму 100% сливать СО, один геморрой мне кажется.
  4. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Печь типа Гуча Лава киловат на 12 с внутренним дымоходом, убранным в короб, и теоретически раздающим тепло на второй этаж выходит в районе 200 руб. Думаю Буржуй с наружным дымоходом и 7-10 Керми встанет в похожую сумму. Другой вопрос, как вы правильно заметили, будет ли это оптимальней по обогреву?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А обычная печь кирпичная не пойдет? Нам с фундаментом обошлась 90 тыс, работа + материал.
  6. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Дому 20 лет, фундамента под печь нет, переделывать уже бессмысленно
  7. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Наружный блок стоит в подвале или внутренний блок в подвале? Дренаж куда выведен?
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    НАРУЖНИК одного из них (из кондеев, а именно наружник Фуджитсу-Дженерал) стоит в подвале. Соответственно при разморозке вода стекает на грунт в подвале. Пол не забетонирован. При установке наружника в подвале стены и пол подвала исполняют роль теплоаккумулятора и отдают свое тепло воздуху, а воздух отдает свое тепло на теплообменник наружного блока.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Утепляйте дом и ставьте любую понравившуюся буржуйку, кирпичём в крайняк её обнесёте что бы чуть тепла запасала.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, канистру какую-нибудь нельзя подставить?
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Т. е. Котел с радиаторами рассматривать не стоит? Даже при равной с печкой стоимости?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А смысл захламлять помещение ?
    опять же что значит сезонное проживание ? реально живёте там безвылазно или приезжаете на выходные ?
    если живёте до октября то СО нужна, если шашлыки по выходным - буржуйка.
    и навес для дров (побольше или поменьше)
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Зачем? За сезон скапливается 100-200 литров в достаточно плоской форме. Смысл собирать эту воду отсутствует. Весной открыл дверь в подвал - и нет этой воды...
    Кстати, температура первого водоносного слоя +8. Если бы знал заранее где и какой прикуп, делал бы ТН водяной... Дык, начитался дезинформации всякой.
  14. Клосс
    Клосс
    Клосс
    По выходным, просто решил что при прочих равных СО дом эффективней буржуйки прогреет.
    Но видимо не учел вопрос обслуживания ТТ и системы. В любом случае спасибо за совет!
    Будем думать
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
