1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так ведь воздушные завесы применяются не только для сохранения тепла. Они также устанавливаются в промышленных холодильниках для сохранения холода.
  2. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Согласен с ДЖИПЕРОМ, пользоваться инфракрасником, лучше в офисе сидя за столом, но ни как отопление на складе. Чем на складе то рабочие занимаются? какая там температура, без отопления?, может и вправду на котел на отработке посмотреть? Все зависит от ваших хотелок и кошелька ! если это просто склад и рабочие время от времени на складе работают, то лучше сделать небольшое помещение и там создать условия для них и меньшая площадь отопления будет
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Есть смысл посчитать вентагрегат. Совместите отопление с вентиляцией.
  4. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Неужели совсем больше ничего нельзя придумать, чем топить?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сюда не заходили? Тоже Челябинск.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167511/
  6. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Однажды на одном из собраний в РСПП я познакомился с ребятами, которые в Ставропольском и Краснодарском краях наладили строительство домов по цене материнского капитала. Заказов море.
    Вы, случайно, ни с этими ребятами строитесь?
  8. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Нет. Я планирую в 1 лям уложиться, у меня на аватарке фотка блока из которого домики строю. Коэффициент сопротивления теплопередаче 5,12, не считая внутренней отделки! С таким термоосмос можно жить без газа, хочу придумать что-то интересное, надежное и дешевое...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В решении вопроса отопления такие блоки (как и другие) не особо помогут. В "обычно" "по среднему" утепленном доме теплопотери через стены составляют около 30% от общих. Сопротивление теплопередаче упомянутого блока всего в два раза больше, чем (к примеру) у газобетонного блока в 300мм. Так что, при прочих равных, дом из Ваших блоков будет терять тепла всего процентов на 15 меньше, чем из 300мм газобетона. 15% разницы в теплопотерях не делают дом "термосом", они сопоставимы с разбросом в теплопотерях от мелких косяков и особенностей строительства. И стоимость дешевых и дорогих энергоносителей отличаетс не на 15%, а в разы, иногда даже на порядок.
    После газа (если подключение дорого) самое дешевое по вложениям и текущим затратам (из удобного) зачастую получается электричество по ночному тарифу с теплоаккумулятором.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Хочется пожелать Вам в этом удачи в этом не простом деле. А то европейцы никак не могут придумать альтернативу нашему газу. А он у них гораздо дороже, чем у нас. Да и климат помягче.
  11. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Красиво, немного подправлю, задаем на тепло расчет. рф внутри 23 градуса и 30%влажность, снаружи -12 градусов и 76 влажность (точнее это проставилось автоматом, не стал менять) и задаем толщины, я для своего блока даже не керамзитобетон выбрал, а обычный бетон, что имеем:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150217162958nuwhceu
    Вот расчет моего блока, посмотрите, Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K, даже под европейский EnEV2009* попадаю т. к. U<0,24 Вт/м2/K (это я Сержу2013).
    А вот расчет даже не газабетона, а более теплого пенобетона 300 мм
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150217163844iAkDtfv
    Тут Теплопотери = 2.5 Вт/м2/K.
    Теплопотери то на порядок отличаются!
    Если пол и потолок утеплены так же грамотно, то остается поставить окна и двери не по 50 копеек, как любят уважаемые Россияне, и Вы не поверите, отапливаться электричеством днем и платить практически как за газовое отопление оказывается можно! Вот только с сетями электрическими у нас в России оказывается беда, вот неожиданность)
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну уважаемый @Кремнегранит, зачем же туфту писать.
    Надо в расчёт поставить, что в магазинах продаётся т. е. пеноблок 400 кг/м3.
    http://теплорасчет.рф/?rid=20150217181932wqrkcfa
    и тут уже не в разы...
    А если к этому блоку прилепить те же 20см пенополистирола что и у вас, то будет в 1.5 раз лучше чем ваш блок:
    http://теплорасчет.рф/?rid=20150217182225azvmyHa
    По ушам можно бабушкам ездить...
  13. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    А вы читали что перед этим мне написали? Я то и вставил в расчет, чем человек жанглировал. Я опровергал его утверждения, а Вы что опровергаете? Вы такой каламбур устроили. А если я к своему еще пол метра утеплителя при леплю, то у меня больше вот на стооооолько! И для серьезного вида прикрепляю: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150217184337rLKyfya Детский сад прям.
    Не считаете что стоит извиниться?
    40см пеноблок + 20 см утеплитель + облицовка = тут фундамент сколько 65 см получится?
    А еще Вы не учитываете раствор между блоками, который есть мост для холода, в масштабе всей стены не малые потери.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Речь шла о газоблоке 300м
    Вы в расчёт поставили пенобетон плотностью 1ххх - это не блок. Это уже заливные лёгкие бетоны.
    Я в расчёт поставил ровно столько сколько и в вашем блоке. 20см.
    Зачем 40см блок? 30см за глаза.
    Зачем облицовка? Вы вообще о мокрых фасадах слышали? Там достачно 30см блока +12см утеплителя и всё это можно положить на фундамент 30см толщиной т. к. под утеплитель не нужен свой фундамент.
    Извинения за своё невежество и неосведомленность оставьте при себе.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А почему -12С, климатология по Челябинску:
    Параметры Б:
    Температура наружного воздуха: -34 °C
    Влажность воздуха: 78 %
