1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это жесткий флуд в данной теме, но.
    Перетаскивание дров, поход на соседнюю улицу с коромыслом и смыв кораблей при помощи ручного насоса не являются верным средством от деградации. Совершенно. Лично мне есть на что потратить свое время, кроме таких увлекательных мероприятий.
    Лучше я буду красоту у себя на земле наводить, за помидорками присмотрю лишний раз, птицу накормлю и т. д.
    Все. Тут надо заканчивать. Ибо не по теме.
  2. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Из собственной практики.
    Электрокотел Протерм с поступенчатым включением мощности. Температуру теплоносителя ТП ограничили 25 гр. Площадь покрытия весь этаж. Порядка 100 кв. м. В эту не самую холодную зиму котел работал в диапазоне 4-6 кВт.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    У меня дом со вторым светом: дом из Hebel 25 см + базальтовая вата снаружи 10 см площадь 120 м2 два уровня. Отапливается двумя теплыми полами 1 кВт + 1,5 кВт + 3 конвектора по 1 кВт (1 Ensto + 2 Timberk). Все одновременно включать нужды нет и конвекторы стоят в режиме эконом (450 Вт). Есть еще инфракрасный обогреватель как раз для помещения, где второй свет, но им не пользуюсь.
    Максимальное остекление ориентировано на юг. Замерял, что даже зимой, при прогреве ярким солнцем, температура в доме подрастает на 2 градуса. Зимой поддерживалась температура +12С за счет 2-х электрических теплых полов (фактически работал один пол - так как второй стоял в режиме ожидания на срабатывание при падении температуры ниже +10С - на случай суровых морозов)
    В период с ноября по апрель нагорело 5000 кВт с учетом примерно месяца суммарного постоянного проживания (+ конвекторы, свет, водогрей).
  4. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    @СТАСНН, можно задать вопросик? Я заказал вакуумные солнечные батареи. Отзыв хотелось бы от вас о них услышать.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Кремнегранит, Солнце есть -работают, за день 30 трубок нагревают 200 литров со скважины. Зимой толку мало.
  6. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    @СТАСНН, вот больше зимой интересует эффективность, может ли что-нибудь?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так кто кроме Вас может точно знать количество солнца зимой и высоту оного над горизонтом?
    Например у нас в Ленинграде, можно его на зиму просто зачехлять что-бы не пылился. :aga:
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ставьте вертикально
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У нас в Ленинграде всего 50-60 солнечных дней в году, да и те большей частью зимой. :(
    Самый солнечный регион, Вы не поверите, Еврейская АО.
  10. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    И?
  11. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Челябинск и Нижний Новгород, не думаю что есть сильная разница в солнце зимнем
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    [QUOTE = "Кремнегранит, должность: 12731022, член: 758124"]? И [/ QUOTE]
    Максимальная годовая эффективность и нет "заморочек" со снегом.
    [QUOTE = "Кремнегранит, должность: 12731023, член: 758124"] Челябинск и Нижний Новгород, не думаю что есть сильная разница в солнце зимнем [/ QUOTE]
    В Челябиске даже получше.
    https://www.gaisma.com/en/location/chelyabinsk.html
  13. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    @awlan, перпендикулярно солнечным лучам разве не лучше? Чет на диаграммы посмотрел и как буд-то на радио посмотрел. Вы мне скажите, что сможет такая секция вакуумных трубочек в Челябинске зимой?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Так зимой практически перпендикулярно и получается;).
    2. Вы о ссылке, там внизу табличка по месяцам инсоляция на м2 / в сутки
    3. Примерно 12 трубок равно 1м2, ну и наверно с коэф. 0,5.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    как насчет того, чтобы использовать гравитацию? концентрация СО2, а также пыли и прочей взвеси - гораздо выше у пола - из-за того, что они тяжелее воздуха.
    Поэтому наверное имеет смысл разделить вытяжную часть вентиляции: часть воздуха забирать снизу, прямо у пола и сразу выбрасывать.
    А вторую часть забирать у потолка (там, по идее, должна быть наиболее высокая концентрация водяных паров), смешивать с приточным воздухом и возвращать в дом.
