1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @PipilatsMotors, Интересно
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Так я не сомневаюсь, что воздушное отопление отопляет. Просто в доме оно некомфортно: шумы и движение воздуха. Под воздушным отоплением я понимаю систему, где теплоносителем выступает воздух.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы были в домах с воздушкой, где нет этого?
    Автор, ссылку на ветку которого дал @PipilatsMotors, считает, что радиаторы и конвекторы так же относятся к воздушному отоплению, поскольку в первую очередь нагревают воздух.
    Кстати, это согласуется с определением воздушного отопления, данного в БСЭ.
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет, не был. Был шеф в офисах с воздушкой, после чего принял решение на строящемся складе сделать воздушку, а в офисной части - водяное отопление Там, где мы сейчас сидим, шумит даже и вентиляция (да, практически незаметно, пока не наступит поздний вечер, и её не отключат, да, полно и других источников шума - те же блоки питания и вентиляторы компьютеров), а вентиляция качает воздуха куда меньше, чем воздушное отопление. А нафиг этот шум дома? Даже малозаметный он здоровья не прибавляет.
    Давайте не будем заниматься софистикой.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой, А на экскурсию съездить не желаете? и ничего не услышать. Шумно сделать проще и дешевле. Для склада шум не принципиален, поэтому дёшево и шумно. Для офиса тоже, хотя подороже и по тише. Хотя есть дорогие и шумные решения.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Возможно, желаю. Правда конкретный срок пока не могу назвать. Однако предварительно есть вопросы про такую систему:
    - она практична ли на 90,5 кв м? теплопотери по проекту примерно 12 квт-ч
    - сколько она потребляет электричества в квт-ч?
    - способна ли работать на сжиженном газе?
    - какие фильтры в ней должны стоять, чтобы обезопасить себя от болезни легионеров прочих болезней?
    - котельной 1,7х3 м хватит ли?
    - поведение системы при отключении электричества и какая необходимость в аварийном источнике электропитания - в целях сохранения её исправности.
    - какие номера снип регулируют эту систему (есть ли вообще в снип какие-то упоминания о воздушном отоплении жилых помещений?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой, Давайте я Вам отвечу на примере.
    Вот дом 96м2 в Подмосковье, куда Вы можете съездить.
    http://www.antarcom-m.ru/objects/f100
    Дом построен по СИП технологии.
    Газа нет ни в каком виде. Доступной электрики сейчас 15 кВт.
    Электрический тариф деревенский 3,5 р/кВтч - день, 1,9 р/кВтч - ночь
    Теплогенерация - тепловой насос воздух-воздух.
    Резерв на низкие температуры - электрическая кассета 6 кВт.
    Система распределения тепла - воздушная.
    Дом эксплуатируется как загородная дача - все выходные (включая праздники) на даче.
    На буднях поддерживается температура +15С.
    Затраты на электроэнергию (на весь участок включая ГВС, холодильник, готовка, стиральная машинка и т. д.) за период с середины декабря по середину марта (в этом году) - 2300 руб.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как-то маловато я Вам ответил.
    Этот дом скажу мягко - холодный.
    По минимуму - 170 Вт, по максимуму - 15 кВт. Для ответа на Ваш вопрос мало информации.
    В этом году одни наши заказчики в качестве теплогенератора использовали твердотопливный котел на угле. На одноэтажный дом 21х21 м с остеклением 132м2 они с начала отопительного сезона по март включительно затратили 58 т. р.
    Достаточно механического фильтра, но можно поставить и электростатический. Правда он дороговат.
    Микробы фильтры не убивают. Для этого служат УФ-стерилизаторы. Правда их никто не ставит (очень дорого и смысла нет).
    У нас есть прецедент с котельной 1,7х1,4.
    В неё запихнули: воздухонагреватель, дизельный котел, бак для диз. топлива на 200 л., гидроаккумулятор 50л, электрический котел (на будущее), обвязка.
    Правда бойлер в неё не поместился.
    Дом 140 м2 не был подключен даже к электрике.
    Мало информации.
    СНиПы вообще не регулируют частника.
    Есть СП, которое носит рекомендательный характер.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Да, спасибо. Я имею практические цели, а не пытаюсь развлечь себя интернет-дискуссией. Исход, при котором я возьмусь делать воздушное отопление, возможен. Альтернатива для меня - жидкостное отопление на пропиленгликоле, проводка PP, напольный газовый котёл. Теплогенерация - сжижженый газ. Критерии - стоимость входного билета (первоначальное вложение), стоимость эксплуатации, способность работать в автономном режиме, ибо дача. Планируется поддержание температуры весь отопительный сезон - пониженной и повышенной.
    10600 килокалорий при -26 много? Возможно это много, но полагаю, снипу он соответствует, ибо типовой проект, все печати есть, можно столкнуться с судом.
    Я имею в виду теплогенерацию не за счёт электроэнергии. Поэтому, кстати, задал вопрос про сжиженный газ. Меня интересует потребление э-энергией именно оборудованием - вентиляторами, автоматикой и что там ещё есть. По причине высоких трат ээнергии я забраковал теплогенерацию на тёмном печном топливе - киловатт на котёл это много.
    Спасибо. Вопрос: насколько система может быть потом дополнена доп узлами: этим стерилизатаром, канальным кондиционером, увлажнителем без больших ремонтных работ?
    Я имею в виду в случае соблюдения рекомендаций снипов, которые теперь сп. За текст спасибо.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У вас идеально впишутся теплые полы с тепловым насосом. Ему не требуется привозной топливо совсем, не требуется дорогостоящее периодическое обслуживание. Необходимо только 2кВт электричества.
    Готов показать готовое решение в своем доме, если есть вопросы.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой, Давайте дальше в личке. Модераторы не любят коммерческих взаимодействий.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Какой ТН - воздух/вода, вода/вода, грунт/вода?
    Цены их малька отличаются.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Очень дорогой входной билет - капитальные вложения.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    ок, я отвечу
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Ну вот смотрите, я себе делал в том году, обошелся в 600 т. руб за 10 кВт с самим насосом и бурением.
    Аналогичный вариант с газгольдером и настенным котлом обошелся бы в 350-400 т. руб + необходимо отдельное помещение с вентиляцией.
    То есть разница всего ничего, а потребляет ТН в пять раз меньше по деньгам. То есть окупится быстро.
    Обсчитывал я его в сравнении с электрокотлом, расходы на монтаж и эксплуатацию уравнивались всего через три года.
    То есть ТН в перспективе намного выгоднее друг видов отопления.
    Я описываю свой личный опыт и свой дом, поэтому никакой коммерции :)
