1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Смотрите, у Вас получилась разница капитальных затрат альтернативы в 33%-40% от стоимости с тепловым насосом. По-моему, это значимо. Стоимость киловатт-часа тепловой энергии от электрического котла самая большая из всех возможных вариантов генерации. если сельский тариф - 3,6 руб ночью и 1,6 днём - то 2,93 руб против 1,87 на суг при 14,5 руб/л и 1,15 руб на фракционном угле... Наличие/отсутствие котельной - это действительно, серьёзная причина.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Т. е. Вы делали своими руками? Теплые полы вошли в эту цену?
    Например - кухня.
    ТН не вид отопления, а теплогенератор. А система раздачи тепла может быть и водяная, и воздушная, и комбинированная. Одно понятие подменять другим не корректно.
    А то что ТН сильная вещь - вне всякого сомнения.
    Только в теории продавцов. Практика дает другие результаты.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У меня в СНТ тариф 4,6 руб/кВт*час круглосуточно.
    Киловатт тепла от ТН при дневном и ночном тарифе тарифе получится в среднем 59 копеек, то есть примерно как и у магистрального газа. За счёт этого ТН окупается неплохо.
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Это моя теория. КПД котла, теплота сжигания топлива, его цена и плотность. Цифры эти на практике, возможно, и отличаются, но, полагаю, исходная пропорция для разных видов топлива остаётся одинаковой.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    это не убеждает, ибо не содержит аргументов.
  7. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    На СИП панель уложили маты для ТП из пенополистирола на всю площадь этажа 3,5 см., между бобышками проложили трубу, сверху трубы мокрая стяжка 4 см, плиточный клей + плитка 1,5 см. Высота "пирога" 9 см была ограничена порогом входной двери.
  8. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    А имеется возможность перегрева? Я если бы конструировал такие трубки, делал бы расчет и закладывал минимальные толщины проводников /полостей/объемов газов...
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в отопительный сезон? вряд ли. Трубки-то в основном делаются в расчете на более солнечные регионы.
    такой вариант (снимать отражатели летом и ставить в остальное время) как раз снимает проблему, о которой упоминают в теме https://www.forumhouse.ru/threads/147798/ - там предполагается, что отражатели стоят всё время, и из-за этого диапазон плотности солнечного излучения действительно становится слишком широким.
    а вот если летом снимать отражатели, то диапазон этот сужается - летом трубки работают только от того солнечного излучения (СИ), которое падает непосредственно на них, а в отопительный сезон - отражатели концентрируют СИ. В результате не только трубки будут работать в комфортных условиях, но и можно будет более точно настроить работу системы, имхо.
  10. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Я наверно не буду оригинален, но все же спрошу т. к. не могу до конца осознать сакральный смысл этой фразы: "Потери тепла за отопительный сезон: 27.73 кВт•ч"
    Значит ли это что при текущих теплопотерях и заданных условиях для поддержания текущей температуры в течении отопительного сезона я использую 27.73 кВт тепла
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-15&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=3000&le2=1&lt2=3&mm2=254&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Значит.
    С одним уточнением для понимания.
    Это теплопотеря с одного м2, расчитываемой ограждающей конструкции.
    Соответственно, если это стена, площадью 100м2, то потеря за сезон составит 2773 квт, ч
    Далее прибавляете таким-же образом перекрытие чердачное или мансардное, перекрытие пола, окна, потери на вентиляцию и получаете относительно реальную цифру.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не кВт, а кВт*ч. Киловатт это мощность, а киловатт-час это количество энергии (тепла). Разделите эти 27,73кВтч на количество часов в отопительном сезоне и получите среднюю (за отопительный сезон) мощность теряемую через м2 рассчитываемой конструкции.
    Может эта тема поможет разобраться - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Наверное 1.18р за квтч тепла, хотели сказать?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы частичку "НЕ" пропустили:
    "Среди состоятельных дядей ходят слухи - на отоплении НЕ экономят только нищие и малоимущие"
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не пять с плюсом, а просто с суперплюсом.
    Чем состоятельней человек, тем он лучше считает свои деньги. Даже самые малые. Ибо из них складывается львиная доля всех расходов.
