1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Огромное Вам спасибо ! Буду думать дальше (хотя мозги уже кипят)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вдарят морозы, а они когда-нибудь вдаряют, у вас будут кочегарить все ваши конвекторы на всю катушку. На лампочку уже не хватит. Дальше, если напряжение садиться (а в морозы оно именно так).конвекторы не выдадут номинала. Так же всегда есть шанс блэкаута. В -30 без электричества остаться как.
    При такой площади дома и максимум 15 квт. у вас нет мощности, что бы топиться только электричеством.
    Автомат на каждый прибор? Ну тогда и кабель на каждый прибор тянуть. Если у вас там кабельный завод, ради бога. Посчитайте длину каждой ветки, умножте на стоимость кабеля (1.5 квадрата хватит на один прибор),умножьте на стоимость монтажа кабеля, добавьте стоимость автомата с установкой и комутацией.) Скажу сразу, так не делают. Автомат ставят на группу розеток, высчитывается по потребляемой мощности всех розеток. Подбирается кабель и автомат.
    Если есть дрова, то вам лучше всего заморочиться с твердотопливным котлом, обязательно теплоаккумулятор со встроенным теном. Естественно разводка по дому.(теплые полы не предлагаю, хотя это тоже плюс) водяной СО. У вас получается дублированая сиостема отопления: 1) два вида топлива, 2) основное топливо гораздо дешевле, но надо минимум раз в день кочегарить.
    Если вложиться один раз в газ, в освободившеея время от топки котла, вы сможете тратить деньги оставшиеся от оплаты счетов за электроэнергию. :)
  3. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Все верно Вы говорите НО - Когда будет -30 - дом-то прогрет, ведь так ? Соответственно нужно только скомпенсировать теплопотери. Если до этого за окном стояло -20 разница получается - 10 гр. НО - дом то отдаст тепла не на много больше - просто ЭК будут чаще включаться дабы. Если я ошибаюсь поправте пожалуйста (не забываем что дом ПМЖ и отопление работает с середины октября - ведь и конструкции аккумулируют тепло)
  4. bgs
    bgs
    bgs
    Ага и чтоб 155 кв. м. протопить для ПМЖ, то сразу устроится работать у себя кочегаром. И зарплату себе платить.
    Хотя если есть в доме подрастающее поколение - старших классов, то очень кстати.
    Колоть дрова и топить дом, полезно и для пылкой души и для незрелых юных мозгов.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На самые сильные морозы, я планирую приобрести газовую инфракрасную горелку (тысяч 9 рублей) и баллон с сжиженным газом. Отопление во все остальные дни, будет конверторами Nairout.
  6. bgs
    bgs
    bgs
    если не ошибаюсь, в инструкции к таким горелкам написано, что нельзя в жилых помещениях использовать.
  7. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    И кстати - я же говорил что в планах еще камин (железо ,чугун). Ведь можно еще рециркуляцию замутить - типа управления воздушными потоками. Кстати - кто нибудь видел в супермаркетах или гипермаркетах хоть одну батарею ? А ведь там всегда ОЧЕНЬ тепло - почему ? никто не задумывался ?. Правильно ! Буржуины не идиоты атмосферу топить. Они собирают теплый воздух сверху и пускают его вниз... Главное изначально выдать определенный обьем тепла - а потом можно ведь просто поддерживать ! Все дело в правильной рециркуляции ! А потом (моей площади) и 2кВТ хватит ! Помоему это идея ! Поставить ЭК на 4 кВт - рядом радиатор - ипоток теплого воздуха со 2 этажа - и так по кругу ! Эй здесь теплотехники есть ?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нда. Надо все сначала. Ну ладно. Как вы думаете за сколько ваш дом остынет в -30.а в-40? А сколько электричества не будет по времени? Так вот, компенсировать теплопотери это и есть отопление дома. В наших домах и наших широтах принято считать при -40 теплопотери составят 100 ватт с квадратного метра площади. Итого при -40 ваш дом может терять тепла 15 квт в час. Вот их вам и надо компенисровать. На лампочку не остается. Либо на лампочку, тогда температура в доме понизиться до тех значений, когда теплопотери будут восполнимы. Например 10С.Дельта температур составит не 24- -40= 64С,а 10 - -40 =50С.Самое главное в теплопотерях это дельта температур и чем она больше, тем больше потери тепла. И если оставить дом без отопления вообще, то через энное количество времени. температура в доме сравняется с температурой на улице. Вот тогда теплопотерь не будет.
    Тепло это как бассейн с двумя трубами, в одну втекает, в другую вытекает. Поэтому тепло под потолком должно откуда-то взяться. В ТЦ воздушное отопление, поэтому радиаторов вы не видите. А вы рядышком с ТЦ посмотрите на котельную, по трубе можно опознать и сопоставьте, на хренаж там такая?
    Дело не рециркуляции, а в КОЛИЧЕСТВЕ тепла.
    Вам двух киловат тепла хватит например (примерно так и есть) на весь дом до 0С на улице. Каждый градус ниже потери растут.
    Если отключить отопление. то в -30 в лучем случае на 1 градус в час будет падать температура и так до -30.
    Огнеопасно все это. Я бы даже сказал с точки зрения женской логики: какова вероятность взыва или пожара с таким прибором? 50% Либо рванет, либо нет. Я бы не стал рисковать. Такие приборы только для улицы.
    Почему? Котел КЧМ на 50 КВТ например. С ТА на пару тонн квт 70 запасти можно. Итого интенсивно топки пару часов. И сутки отдых. Правда накормит его на эти пару часов надо как следует. Килограмм 20-30 дров нужно.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Продолжаем дальше эксплуатировать Вашу "женскую логику":
    Завтра Ваш дом сгорит с вероятностью 50%, (либо сгорит, либо нет)
    Завтра Ваш дом разрушится от молнии с той же вероятностью.
    Завтра на Ваш дом сядет НЛО, и и разрушит его с верятностью 50%
    завра будет землетрясение, наводнение, извержение вулкана, падение астероида, кометы, метеорита, самолета, обломков спутника, и т. д и т. п.
    Словом пережить завтрашний день у Вашего дома нет никаких шансов.
    вот тема про газовые обогреватели, которые не опаснее газовой плиты используемой милионами дачников:
    https://www.forumhouse.ru/threads/44533/
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подкажите, если дом каркасный примерно 130 м2. проживать будем сезонно, т. е лето осень весна, но держать + зимой нам нужно. выриант конвекторов нам подойдет? мощность по документам у нас 15 кВТ, но по факту сколько надо, столько и бери. для поддержания +5 какая сумма за зиму набежит, тариф 2,07 р.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В таком случае подойдет. На конвекторах есть режим поддержание +. Нагорать тоже совсем не много будет. Ведь самая максимальная дельта будет градусов 35 и то максимум одну неделю. А в средне по зиме и 10 градусов разницы не будет. Расход грубо говоря совсем не значительный. Можно проверить расход когда на улице + 10 и вы погреете дом до +23С,вот вам дельта 13С Тоже самеое будет и зимой при такой же дельте.
  12. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Еще подскажите, к конвекторам можно подключить систему которая удаленно включает и выключает конвекторы увел или уменьшает мощность. Что происходит с конвекторами, если отключится электричесвто, можно будет удаленно их опять включить или нужен непосредственный приезд в дом?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Если отключится электричество-работать естественно не будут. Влючиться-будут.Как лампочка :)
    2) Они самостоятельно поддерживают заданную температуру по термостату.
    3) Удаленно включать есть смысл, только если вы собираетесь приехать и вы заблаговременно хотите поднять температуру.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, да ... - 13-15 т. руб. за сезон (без учета разогрева при посещениях), если домик утеплен как минимум "по СНиПу", или чуть лучше.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ленок82,
    Слежу за Вашей темой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157404/
    Дом у Вас утеплен неплохо, конверторы вполне подойдут, и нагорать будет немного.
    Через пол-потолок-стены, будет уходить киловата три-четыре, и через окна еще один, пусть 5.
    120 киловат в сутки, 250 рублей в самые сильные морозы.
    Себе планирую отопление конверторами Noirot
