1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не совсем понятен, подтекст вопроса. Если теплопотери дома 20 кВт (по умолчанию, так как другие расчётные/реальные цифры не оглашались) на основании закона сохранения энергии -20 кВт должна быть и мощность радиаторов, даже с запасом, учитывая, что дом не ПМЖ.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как бы Вы не любили свою маму, но единовременно ей жить в 200 м/кв будет сложно. А с учетом этого, можно обогревать существенно меньшие площади.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В вашем варианте лучше всего газ, но при одном условии, что его ценник так и останется на озвученном уровне. Однако чаще всего первоначально озвученная сумма за газ значительно вырастает. Думаю она легко достигнет уровня стоимости теплового насоса.
    Тепловой насос для вашего дома может стоить не дороже 1,3 млн. руб. Кроме того, есть возможность сделать тепловой насос в воздушном варианте. В этом случае вы экономите на системе отопления, которая в варианте с газом может легко перевалить сумму в 1млн. руб.
    Поэтому на круг тепловой насос получится для вас выгоднее, быстрее и без унижений, которые обычно сопровождают подключение газа.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Импортные насосы дороги. Надо ставить наши, они всё равно собираются из не менее качественных комплектующих, да и производитель под боком.
    Так же надо не забывать про сроки установки теплового насоса. В отличии от газа, он у вас будет работать уже через 20-ть дней после заключения договора с монтажниками. А газ появится только к новому году в лучшем случае.
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Доброго всем дня!
    Построен дом
    1) полуподвал из блоков фбс. Утеплен ппу 3 см.
    тут будет котельная + прачка + кладовка
    температура выше +10 не нужна
    53 кв метра
    2) первый этаж из 20го бруса
    коридор туалет кухня-гостиная
    и лестница вверх и вниз
    59 квадратов
    3) каркасная мансарда
    61 кв
    2 или 3 спальни туалет
    газа пока нет
    проживание будет постоянное
    реально ли это отопить камином + эл конвекторы
    или однозначно угольный котел в подвале?
    Посоветуйте так же тип радиаторов (одна или две трубы)
    то лучше в моем случае?
    может сделать три однотрубных контура на каждый этаж?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ в качестве путеводителя по "энциклопедии "несовременного отопления" может, что и приглянётся. Камин, он больше для души, а не для каждодневного отопления. Электроконвекторы "?" у Вас сколько выделенной электрической мощности имеется? В зимний период не исключено, что потребуется 10..12 кВт, да и это больше для дачи или как времянка.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня два этажа брус, правда 150, с газом - пришлось утеплять снаружи.
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Этот тоже утеплять придется...как подсохнет, так засвистит.
    Котел в подвал, тут без вариантов и электрокотел в каскад.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Главная бяда. Если не имел дело с деревом, окосячку сразу делать надо, везде, поведет уже не сядет.
    не свистеть - гудеть будет. Мои грабли. Удачи.
  10. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Я и смотрю, что зажратые немцы придумали целый EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K. Ну прям ни капли не экономят!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При их ценах на энергию может быть это им и выгодно. Нам - нет!
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Рано или поздно, но потребность в топливе (жидком, твердом или газоj, разном) возникнет. Обязательно рассматривайте альтернативу электричеству. Либо запасайтесь генератором.
    Разумно рассматривать альтернативные источники тепла, (также возобновляемые с аккумулированием тепла), это солнечные батареи в том числе. Только современные технологии требуют достаточных вложений. Далее также появятся эксплутационные расходы.
  13. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Рядовой рабочий в Германии получает в 5 раз больше меня. Даже если энергия будет стоить в 5 раз дороже чем у нас, то по Вашей логике им не выгодно экономить! Но энергия не на столько дороже и Ваша теория разбивается...
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    и большую часть денег отдает на разные страховки, кредиты и т. д. и т. п.
    дороже. У нас тысяча кубов стоит менее $100 (населению для отопления и других целей), у них ближе к $1000 (ведь они населению продают не по той же цене, по которой покупают у Газпрома, а с накруткой).
    ну, а с другой стороны - разные преференции тем, кто тратится на снижение энергопотребления и на использование альтернативных источников энергии.
  15. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Точно не большую часть, ибо даже эмигранты получают не мене 2к и за съемные квартиры со всеми расходами/страховками/и т. д./и т. п. не более 1к, а следовательно 50%. При следующей встрече с немцами по-задаю вопросики на эту темку...
