1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    У меня домик 6*4. Планирую топить печкой и электричеством. Купил два масляных радиатора. Тут пишут про электроконвекторы. Что лучше? Чем они отличаются? Что можно оставлять включенным, когда уезжаю на работу? Спасибо!
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Принципиально-ничем.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть мнение, что конвекторы "безопаснее" - не потекут. Но, у недорогих конвекторов пыль горит на нагревателе - воняет.
  4. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    а конвекторы Нобо не рассматривали?
    а альтернативы на случай отключени у вас не будет?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Noirot и Нобо, одного класса.
    При отключении электричества планирую электрогенератор с инвертором с аккумуляторами, для освещения и электроприборов. Для отопления хочу приобрести газовую инфракрасную горелку, с пропановым баллоном, от 27 литрового баллона, тепла хватит на сутки-полтора, за это время или электричество починят, либо я еще баллонов подвезу.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    мощность какая у горелки-то?
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Если все на стадии проекта-постройки, то, наверное, лучше сразу сделать централизованную систему отопления с эл. котлом, а альтернативу ему - дизельный котел: ему хватит генератора для работы, еще электричества останется для лампочек. По-крайней мере так получается "более цивилизовано": инфракрасная горелка даст запах, сожжет кислород и будет просто потенциально пожароопасна. К тому же - для дома одной не хватит скорее всего - нужно несколько "костров" из газа в доме.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В точку!
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Котлы делать не буду однозначно, не электрический, не тем более дизельный.
    Не хочу возится с батареями, заливать антифриз, делать разводку по дому труб, в итоге это обойдется в 2-3 раза дороже, чем 9-10 не самых дешевых конвекторов, которыми можно будет управлять с помощью смс-ок
    Про конвекторы тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/2121/
    И тут:
    Электричество за год отключали на 3 часа, но если отключат на сутки-двое
    одной горелки на мой дом, хватит за глаза например такой:
    http://www.energoblok.ru/index.php?categoryID=124
    Про инфракрасные керамические Газовые обогреватели тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/44533/
  10. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    По моей теме. Проконсультировался с теплотехниками. В принципе я был прав ! Про 2 кВт я конечно хватил ! Но ребята успокоили - в 5-6 влезу (это при -20) В принципе нормально. Дело за малым - проект и исполнение оного.
  11. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    В прошлом году я был в доме из СИП у строителя - он показывал мне его. Как известно - эти дома проще всего отопить как раз конвекторами - дешевле (в плане первоначальных затрат) просто не бывает. Дом он мне построил в июне этого года. Я разговаривал со строителями во время стройки и они мне нечаянно поведали: шеф переделывает систему конвекторов на обычную централизованную. Причина такова: при всей простоте системы и минимальных затратах проблема есть серьезная: при отключении эл-ва (обычно в сильный мороз, внезапно, бывает надолго) генератор не тянет такую систему отопления (как ни крути - а 5 кВт вынь да положи). Сам сейчас в процессе постройки СО: принял решение строить систему как писал выше - там только останется добавить газ (если он нужен будет) - а система уже будет построена.
  12. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Кстати - по поводу отопления торговых центров. Все правильно - котельные у них большие НО незабывайте про их площади ! И там действительно работают системы рециркуляции теплого воздуха. Т. е. даже имея котельную мощностью 1000кВт невозможно отопить площади в 3000кв.м - (посьоянно открытые двери на улицу). И тепловые завесы над входом не спасут ! Повторюсь - буржуины не дураки - денежки на ветер выбрасывать не будут !
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Они расчеты делали по реальным характеристикам периметра, вентиляции, ГВС? А то что-то немного сомнительно - такая мощность скорее должна получиться по среднему. Ну, может при -10...
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    По хар - там периметра+утепления + вентиляции но без учета ГВС и при Т-ре за бортом -20 - но при учете что ПМЖ и т-ра поддерживается постоянно + 19-20
    Да. Забыл - еще как минимум 1 раз в день должен протапливаться камин
    А что - генераторов 5кВт нету в природе ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот так уже больше похоже на реальность...:)
