1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    А если есть камин - протопить его вечером сам Бог велел! :)]
    Хотя конечно - все эти обсуждения - только от отсутствия газа. Или как у меня - от нехватки денег на него:son:
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Есть, но это уже серьезные агрегаты, требующие серьезного ТО и грамотной эксплуатации,
    а также их цена не демократичная.
    Чтобы держать 5-6 квт. конвекторов+бытовая техника+насосы водоснабжения длительное время, необходим генератор мин. мощностью 10 квт. Тогда он будет работать в оптимальном режиме -
    при 50-70% нагрузке.
    Это точно :super:.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    А теплотехники письменный расчет дали? Если ДА, то выкладывайте.
    Очень интересно, как дом, который по идее должен терять 15 кВт тепла, можно отопить укладываясь в 5-6 кВт. А то даже при -20 гр. Ц., потребность в энергии должна быть около 9 кВт.
    А 5-6 кВт это до 0 гр. Ц.
    Но я не теплотехник. Может чего новое изобрели?
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Да нет пока все только на словах. Я же сказал - ПРИМЕРНЫЕ расчеты ! А как там будет на самом деле - кто его знает? :faq:
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Ну тогда рассчитывайте на 15 кВт, как Все русские люди, пока Вам убедительно не доказали обратное.
    Потому что буржуи - буржуями, магазины - магазинами, а народ всегда считает так: 100 кв. м. = 10 кВт на тепло. 150 кв. м. = 15 кВт на тепло. и т. п.
    Меньше можно получить, только если серьезно вложится в утепление дома, минватой например.
  6. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Я не пытаюсь Вам что-то доказать - я говорю практику конкретного человека. Видимо, ему дешевле переделать систему отопления, чем купить и содержать сей недешевый агрегат. А лучше не переделывать, а продумать все сразу (по возможности). Спасибо.
    Абсолютно верно. Спасибо.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему не говорят, регулярно говорят... То в одной теме, то в другой появляются "продавцы", которые "рассчитывают" требуемую мощность обогревателей и их потребление без привязки к реальным теплопотерям дома. Только никак не объясняют, как теплопотери, к примеру, в 50Вт/м2 компенсируются у них подачей тепла в 17Вт/м2. Не говорят, откуда остальные 33Вт/м2 берутся.
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    А я слышал обратное - - Кушают много и не особо эффективны ! Но это касается керам. обогревателей. Если Вам не сложно - поподробней или киньте ссылочку, плз
    Полностью согласен с Вами.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Почему не говорим, все о чем Вы говорите можно добится с помощью многих отопительных приборов, например сейчас я остановился на конверторах Noirot, это же могут Ноби. Ранее рассматривал пеллетные котлы с погодозависимой автоматикой, тоже могут управлятся смс-ками, думаю такую автоматику можно поставить и на газовые и на дизельные котлы, т. е. Смс-ки не удивляют.
    Насчет 0,75 кв на комнату 15 метров, это 0,5 кв на 10м2, что можно достичь либо утеплив дом в два раза лучше, чем по нормам, либо поддерживая дельту температур, 20-25 градусов в нормально утепленном доме, скажем от минус 15-20 до 5 градусов тепла, но если Вы приедете в двадцатиградусные морозы, этих двух панелей, не хватит прогреть комнату до 20 градусов тепла. Сколько тепла теряет дом, столько и нужно для отопления (учитываем потери на вентиляцию).
    Не важно чем Вы будете обогревать дом, дровянной печью, газовым, дизельным котлом, маслянными радиаторами, конверторами, либо экономичными керамическими панелями, вопрос в первоначальных вложениях, стоимости и удобстве эксплуатации.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. Вы объясняете выдающуюся экономичность этих нагревателей наличием лучевой (ИК) теплопередачи? Так любой обогреватель работает на этих-же принципах. А при похожей температуре наружной поверхности, и мощность лучевой составляющей, в большинстве случаев, будет не сильно отличаться. И, по крайней мере, при увеличении площади обогревателя до размера теплых полов, плинтусов, стен... доля лучевой составляющей будет выше, чем у этих панелей, из-за снижения температуры поверхности нагревателя, при увеличении её площади.
    Это ни о чем не говорит (в плане экономичности обогревателя). У себя в квартире (торцевая в панельном доме) почти постоянно в межсезонье держу перекрытыми радиаторы в паре комнат, пока на улице не будет стабильно ниже нуля, а иногда и при более низких температурах "забываем" краники открывать. Так что, получается, что комната на 15м2 отапливается одним компьютером (а у Вас в офисе он наверное не один) и тремя энергосберегающими лампочками. Дело в том, что если комната - это не весь дом, то она и от соседних помещениий может неплохо отапливаться.
  11. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А что такое дизельные печи. Это не реклама - https://spbheater.narod.ru/ тут ее описание, какое-то чудо изобретение. Где подвох!
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    От неё вонища мама не горюй. Да и с чего соляра вдруг стала дешёвым топливом? Давно уже дороже 92-го бензина... Я вот помню она по 2 копейки была. У нас камазисты по полбака остатков в землю сливали перед базой, чтоб лимит на топливо не срезали...
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Могу поделиться своим опытом. Когда дача из летней стала демисезонной, а это было в 1998-1999, повесили конвекторы. Уже 5й год пошёл, как живу тут постоянно и в прошлом году начал работы по утеплению дома, а заодно поставил СО с электрокотлом которую можно дополнить любым
    другим котлом. Печь в доме тоже имеется, но была возведена раньше всяких конвекторов и СО. Так вот, на весь дом выделено 9кВт электричества, установленная мощность конвекторов была 7,5кВт, а один электрокотёл 6кВт. Да, площадь отапливаемых помещений 120м2, есть ещё утеплённый, но неотапливаемый тамбур. Наличие такого тамбура считаю очень важным в деле снижения энергозатрат.
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    И как зимой ? Вы все 120м отапливаете ? Сколько по деньгам выходит ?
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Что, как зимой? Вопрос пошире резверните.
    Да, все 120м2.
    До 01.07.2012 кВт был 3,55р. Получилось 33725р/5мес=6745р в месяц в среднем. Итого за сезон 6745*8=~54 т. р. это только отопление. Сейчас на рекуператор, бойлер и котёл поставил отдельный счётчик, чтобы точно знать энергоэффективность моего дома.
