1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Камин с водным контуром + электрокотёл+антифриз в системе+ теплый пол (масса пола достаточно большая чтобы медленно остывать)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нагреваться он тоже долго будет, если в доме поддерживать небольшой плюс...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для затрат электроэнергии практически без разницы, котел или электроконвекторы. Электроконвекторы пожароопаснее (зависит от качества монтажа), котел либо может замерзнуть (вместе со всей СО), либо затраты на антифриз. По стоимости зависит от выбора конкретных моделей и кто монтировать будет. Если максимально экономить, то конвекторы дешевле выйдут.
    Теплые полы более инерционные, что является минусом при периодическом отоплении (увеличение затрат на отопление). Величина этого минуса зависит от конкретной конструкции, от температур эксплуатации, циклов использования (считать надо). Зато, теплые полы обычно комфортнее и могут быть немного экономичнее радиаторов. Но с ТП без радиаторов может быть проблема с быстрым прогревом дома (зависит от конструкции, материалов, температурных режимов дома...). А увеличение времени прогрева (даже если заранее по GSM включать) это увеличение затрат на отопление...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могу рассчитать. Если надо - пишите подробности/задание в личку.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет по "отфонарному" коэффициенту работы и по такому-же "отфонарному" 1кВт на 10м2 не имеет особого смысла. Реальные теплопотери зависят от конкретного дома (его конструкции, утепления...)
    Так, на вскидку, если нормально утеплите пол (и остальной периметр качественно будет выполнен), то теплопотери дома (без ГВС) должны в среднем уложиться примерно в 2,5 кВт в зимние месяцы (при ПМЖ или в прогретом доме). При проживании наездами будет меньше, но насколько - зависит от конкретного режима. Мощность СО, соответственно, нужна киловатт 5-6 для просто проживания и неспешного прогрева дома. Для быстрого прогрева дома нужно больше, в зависимости от того, насколько быстро хочется прогревать.
    Радиаторы/конвекторы можно распределять примерно равномерно по мощности, в зависимости от площади отапливаемого помещения.
    В зависимости от режима использования может быть усилено отопление одного-двух помещений, наиболее востребованных по приезду в холодный дом (если он будет холодным).
    И ещё, хорошо бы сразу привыкать к правильным единицам измерения - в данном контексте нет никаких квт/час и квт/сутки. Киловатт это мощность она за/в определенное время (час, сутки...) не меряется, она просто в кВт меряется. А если разговор за потребление/выработку/потери... энергии, то она в кВтч (киловатт-часах, умножить а не разделить) за сутки, месяц, сезон...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы реально печник и дом, как описан, то для Вас, возможно, подойдет решение, которое я тут несколько лет назад назвал примерно так: "Теплый неотапливаемый пол в Сибири и не только". Его автор - Виктор из под Красноярска. Его тут заклевали и изгнали с форума и все его сообщения уничтожили...
    Если коротко, то суть такая: забор воздуха для печи надо брать либо из под пола, либо между черновым и чистовым полами. А для того, чтобы воздух туда попадал - вдоль стен делаются щели из дома туда - под пол/между полами. И полы становятся теплыми за счет того, что снизу подогреваются этим воздухом, засасываемым печкой из жилой части дома. Конечно, если воздух брать прямо над землей, то она должна быть сухая. А если влажная, то - заизолированная современной гидроизоляцией.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    С быстрым разогревом дома практически проблемм нет. В небольшом доме излучения от камина для первичного нагрева хватает. Далее тёплые полы. Топки есть двухсторонние, т. е. ставятся между комнатами.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня был опыт приезда в каменный дом, в котором поддерживалось в районе +7...+10гр. Натопили камин и сидели возле него в верхней одежде почти 2 часа, пока не разогрелось...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, это так, но только в случае отсутствия желания приехать в уже прогретый дом. Да и вообще, возиться с дровами для отопления - "забава" на любителя.
    Знающие люди говорят, что при отсутствии необходимости использовать камин для отопления (СО справляется, а камин для уюта и понтов), его обычно растапливают в двух случаях - при приёмке хозяевами и гостям показать. :aga:
    Так что, даже в случае установки камина как резервной СО (и для уюта...), пожалуй интереснее, для быстрого прогрева дома, выжимать максимум мощности из электросети - 15кВт для такого дома хорошая мощность, да ещё и управляемая по GSM.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот правы Вы на 100 %. Мы тоже так думали ещё каких то пару лет назад. А теперь такие цены на электроэнергию, что не до жиру. И дрова как то не в лом принести и топим каждый день. А раньше то да конечно, камин на новый год и для гостей.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё, конечно, от конкретной ситуации зависит... Но в рассматриваемом случае, даже не учитывая стоимость покупки дров, не думаю, что экономия 1-2 тысяч рублей в месяц на прогрев дома электричеством, да ещё и к приезду хозяев, стоит возни с дровами.
    Ну, мы вопрос с разных сторон осветили, а хозяину всё равно самому решать...:aga:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, и ночью тоже;)? Причем, в морозы - каждые 1-2 часа... А при нуле на улице - каждые 3-4 часа. Спокойной ночи;)...
    Ибо обычные камины имеют мощность 15-20кВт, а дров в одну закладку помещаются считанные килограммы. А каждый килограмм дров дает всего лишь 3-4кВтчаса энергии. Поэтому 4 кг дрова сгорят при указанной мощности горения за 1 час (в морозы имеется в виду)!
    Всё, конечно, прикинуто примерно, но, думаю, что суть предельно ясна...
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Эт Вы зря, тема живет уже несколько лет и развивается, уже вторая часть "вышла" :)
    Вот первая https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Вот вторая https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цоколь с продухами - абсолютно не то, что Виктор использует у себя много лет, и что я тут упомянул... Ни малейшего отношения, кроме необходимости затыкать продухи зимой, или не иметь их вообще. Ну, и - гидроизоляция земли в подполе - да, нужна, если не иметь продухов.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если бы у меня из источников тепла был только камин и не было возможности/желания сделать что-то ещё, то я тоже всех убеждал бы, что камин - это здорово :) Это всё отголоски советских ещё "понтов", вроде хрусталя в буфете и ковров на стенах :) Ни первое ни второе уже давно не в моде, только камины упорно цепляются... Совершенно не айс, шлепая с закрытыми глазами в 3 часа ночи по холодному полу, тащиться к камину, напихивать дров в топку и обратно в койку, ещё часа на 2-3.
