1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    В бане, будем мыться в выходные но хотелось чтобы там было сухо и по возможности тепло. Баня каркасик. Утепление с снаружи ветрозащита на 12мл.и 150мл утеплителя. Электричество есть и счетчик двух тарифный тоже есть. На линии подключен дом, но запас хороший.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос однозначно.
    ТЭН один, или два по 1,5 кВт. В трубу 110мм. вот Вам и котел... Цена - 1рубль.
  3. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Надо наверно датчик температуры?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс расширительный бак, предохранительный клапан (по давлению) и воздухоотводчик.
    Регулятор температуры, как уже сказали, в комплекте с ТЭНом может быть (или отдельный для него). Но для удобства, особенно, если захочется экономить электричество, снижая температуру в бане на будни и используя ночной тариф, удобнее отдельный датчик с программируемым пультом. На ТЭНовых регуляторах крутилки не очень удобные и точные. Вообще, на мой взгляд, имеет смысл сделать отдельные ветки в парную и комнату отдыха, и в парную помощнее, со своим регулятором, чтобы была возможность быстрее прогревать парную с помощью теплого пола, да и сушить её надо более активным нагревом, чем КО.
  6. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Бак расширительный каких размеров варить? И надо будет сделать как то чтобы ночью грело сильнее, а днем экономить.(Надо еще найти кто с этой хрению разберется).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бак не варить - продают готовые. Объём зависит от количества воды в СО. Соотношение точно не помню - найдете в интернете. Внешние терморегуляторы, к примеру от кабельных теплых полов, бывают и программируемые (на день, на неделю...). Схема подключения элементарная и обычно должна быть в инструкции к терморегулятору.
    Вообще, если не делать жидкостный теплоаккумулятор для отопления только ночным электричеством, то может вообще есть смысл отказаться от жидкостных ТП, а сделать кабельные.
  8. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Я с вами согласен на счет кобельных теплых полов. Но у меня когда-то подключат газ. Вы пишите что баки продаются готовые, Вы имеете в виду простые возгорания 50,80,100лит? Или какие-то другие?
  9. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Не возгорание, а простые водогрейи. Планшетные пишет как хочет.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хронотермостат.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, специальные расширительные. Объём вроде литров от пяти начинается (может и меньше). Поищите в интернете.
    Если ждете газ, тогда действительно лучше сразу жидкостный ТП.
  12. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Спасибо что откликнулись, Я вроде что-то начал понимать. Хочу еще спросить может быть есть таблица как почитать сколько метров надо трубы?
  13. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Еще забыл спросить котелок делать открытый? Или закрытый? И сколько литров?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вечером прибавить температуру, утром убавить.
    @СергейБа, вот такого плана возьмите, и насос к нему. 36692891-t___6_3_101.jpg Вам хватит с запасом.
    Любой. Скажем 209993434_1_644x461_radiator-chugunnyy-s-tenom-batareya-zhitomir.jpg Остается только насос и трубы ТП .
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а зачем там труба под радиатором, если ТЭН вроде нормально в сам радиатор вкручивается?
    Собственно, и расширительный бак в такой системе (радиатор с ТЭНом) не особо нужен - можно просто предохранительный клапан атмосфер на 5 поставить и места под расширение воды из расчета хоть градусов до 150 оставить.
