1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Да, обязательно обрисую, просто хотел для начала уточнить - не совсем ли бредовая идея, так как не специалист. Смысл идеи в достижении большего комфорта, так как при строительстве не предусмотрели отдельного помещения для котельной, нормы расположения газовых котлов. В итоге пришли к тому, что получили котел в кухне-гостиной. Задумка заключается в том, что не нужно будет закрывать всю обвязку шкафами, будет нормальная кухня и надеюсь будет меньше шума. И как написал Khozain2000, теплопотери, наверное, можно будет уменьшить утепление всей обвязки и разводки.
    У меня турбо-котел с "котельной" в кухне-гостиной, труба газовая уже смонтирована. Разве газовщикам есть дело до того, где у меня будет стоять БКН и где будет находиться обвязка котла? То помещение, где стоит газовое оборудование полностью соответствует требованиям. Скорее всего на момент пуска газа запитаю пару радиаторов или бойлер, чтобы погонять котел. Потом спокойно сделаю СО и ГВС.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да норм решение
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. И очень есть до этого интерес у пожарников. В частном доме, обычно котельные в цоколе практикуются. В общественных, могут и не дать добро.
    Не спорю, поэтому и выдан проект. Почему сразу не планировали в цоколь?
    Переделать не сложно.
  4. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Вы имеете ввиду, что не возьмут на обслуживание котел, если обвязка будет в соседнем помещении (в подвале)? На момент пуска вся "обвязка" будет в помещении кухни.
    Каким образом пожарники попадут ко мне в дом? Они устраивают проверки уже после пуска газа горегазом? Если да, то в таком случае скажу, что обвязка за шкафами кухни и они станут проверять? У них есть какие-то нормы, по которым всё должно быть в одном помещении? Я с Вами не спорю, просто уточняю.
    Если судить по глубине залегания, то это подвал. Планировали, но в целом по такой схеме газификация выходила дороже (дымоход, газоанализатор или как их там, обустройство оконного проема достаточной площади и т. д.). Поэтому съехали на более бюджетный вариант.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да пожарникам вообще наплевать на вашу обвязку и где она находится. Пожарников интересует как и где стоит котел. То бишь вероятный источник пожара. Ну а если они еще и обвязки инспектируют, то попросите обосновать причинно-следственную связь между трубами с водой и пожарником. :aga:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не устраивают проверки. Они подписывают разрешение на возможность монтажа в том или ином помещении. По крайней мере так делается у нас. И только после их разрешения (веренее с их согласованием) проектировщик газовик (или другой) делает проект разводки газовых труб по дому.
    Связь с газовыми трубами подводки. По правде, это газовикам глубоко нак..., они тянут трубы по проекту. Проектант и берет деньги за то, что знает условия выдвигаемые по противопожарной части. Ну и отчасти за владение карандашом и компютером...
  7. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с выбором! Всю голову сломал. Дача 120 квадратов (2 этажа) + подвал, хорошее утепление дома. Режимы отопления: октябрь-ноябрь, апрель-май + несколько дней на праздники зимой. Отопление только электричеством (газа нет, твёрдое топливо - не вариант). Главное требование - экономичность (в плане затрат на монтаж и обслуживание). Приходили разные специалисты, предлагали ТП+радиаторы, ТП или радиаторы. И тут меня озадачил очередной спец по отоплению: ставь конвекторы, монтаж ничего не стоит и по расходам на электричество сравнимо с ТП и радиаторами. Что посоветуете?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AK79, грамотным и честным оказался только последний "очередной спец" - конечно конвекторы. Дело в том, что экономичность всех систем электро-отопления одинакова, т. к. их КПД=100%, а цена конвекторов - самая маленькая из всех систем.
    Кстати, к ним для зимнего режима использования удобно иметь GSM-систему включения отопления (+охраны, контроля температуры и т. д.), например, Кситал-GSM.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все так. Подтверждаю:aga:.А еще хорошая штука ЗОНТ Н-1 для удаленного управления и мониторинга.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ещё мне нравятся плёночные ИК-обогреватели.Выгоды по затратам на отопление вы, конечно, не получите, что бы там не писали производители/рекламщики.Нравится равномерное тепло
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Получит потери из-за более высокй цены пленочных излучателей той же мощности.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сосед в прошлом году собирался отапливаться газовыми баллонами, но опят родственника показал, что это не удачный вариант...
    Теперь хочет поставить универсальный котел, что бы и и газом и дровами и т. д...
    Как его отговорить от этой засады...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сосед или родственник?
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Утеплённый дом 150 метров требует не в сильно морозную зиму в средней полосе около 8-ми 50-литровых баллонов в месяц. Это из опыта эксплуатации с одного из форумов. Так что баллоны - очень временная, вынужденная и неудобная мера по отоплению. Если только через месяц-три запуск магистального газа и нет желания тратиться на газгольдер.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    что-то выцифру слишком большую называете. Видимо дом, о котором Вы упоминание, плохо утеплен. Средние цифры должны быть, как минимум, в два раза меньше:hello:
