1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    DiJo - Так что поможете чуть по дешевле и попроще построить схемку рабочую, а может и с 2-х ходовым получится ? Как на схеме выше?
  2. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Там двух-зональная система! В первые 2 недели воздух не подается!, и поэтому та ветка с радиатором не работает ! Тепло идет только от бочек, ну или как раньше думали проложить трубы 7,5 см диаметром по полу по периметру центра комнаты, без бочки (может так оно и лучше) И регулировать температуру просто горением в ручную, это была бы одна ветка, на первые 2 недели ! В это время, нам нужна температура в +20 + 21 градус в комнате, без подачи воздуха ! Потом как гриб наклевывается, нужно опустить температуру до +12 +15 медленно в камере и подавать постоянно воздух с улицы, прогревая его до необходимой температуры в здании +12 +15. Это так должно быть, схему без бочек сейчас поищу, но мне сказали что с аккумулятором я буду просто спать ночь а не бегать подбрасывать + бесплатное увлажнение !
  3. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Бочку я и так собирался тепло изолировать ! А темпу в ней регулировать в ручную горением ! Что и это не получится ?
  4. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Ну хорошо двухходовки не подходят, трех тоже нет ! Что тогда ? Куча бабок ? Нет вариантов дешевле ? Вы меня без ножа режете !
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы бы сначала один вопрос решили - рабочая ли Вами нарисованая схема. А уже "потом" решали как топить котел чтобы ночью спать и поддерживать температуру :);):)]:aga:
    У меня на даче стоит ТТ котел. Отец натренировался топит его так что никакая автоматика не нужна. Любую температуру выдержит. Там открыл, в другом месте призакрыл и все работает ...
    Натренируетесь ! :);):)]:aga:
  6. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    А что мало от бочки тепла будет ? Сомневаюсь при таком утеплении стен и потолка ! Одного источника тепла хватит, а это и есть бочки ! Только горением поддерживать темпу в ручную сложновато но можно)
  7. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Да дА) мОЯ тетка тоже так натренирована) Вот и меня обучит)
  8. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Вот, примерно что хотели без бочек ! Но тогда нужно постоянно подбрасывать уголь ! И остывать после вентилятора будет сильно ! Тогда нужно не отходить от котла) А так есть 400 л воды в запасе нагретой + бесплатное увлажнение ! 000000000.jpg
  9. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    DiJo Вы говорите что двух ходовик закроется ! И что циркуляция то продолжается ! Просто идет примесь холодной обратки в подачу, опуская температуру воды на подаче, радиатор становится менее горячим ! А на бочку то все равно идет циркуляция обратки, ведь клапан не полностью закрывается ? Или как ?
  10. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    DiJo Вы мне предложили в начале свою схему. Она рабочая ! Можете написать компоненты, что бы я посчитать смог ? Или что нибудь убрать от туда все же можно ?
  11. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    (*)Это ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @CostaSV, чуть позже отвечу. Сейчас работа срочная накатила.
  13. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Если так попробовать ? если не брать во внимание температуру выходящей струи. Клапан будет открываться тогда когда будет падение температуры ниже +12 выставленной на регуляторе ? 0111.jpg
  14. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Клапан то закрыт все равно полностью не будет ? Тогда как радиатор замерзнет если часть горячей воды все равно на него идет ?
  15. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
