1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Вот грибник прислал мне почитайте. Если ты будешь крутить трхк вручную по погоде то что мешает тебе крутить простой кран после насоса с таким же успехом ? Наструя мудрить и тратить деньги какая разница тебе что крутить ? Подмес ? Насос работает постоянно, цевал выставлен по верх пределу +15 например, подачу по погоде дозируешь краном. все .
  2. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Вот не много хоть рабочий? Температуру на цевале ставим +12 6d96d93115081038d020160706145708.jpg
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CostaSV, На мой взгляд лучше применить схему в посте №2587.
    Комнатные термостаты многие идут еще и с выносным датчиком который можно прицепить куда угодно. Я бы использовал 2 комнатных термостата, 1-й для управления двух-ходовым, 2-й подключить для управления вентилятором и выносной датчик закрепить внизу каллорифера (радиатора) на обратке, чтобы при снижении температуры обратки ниже определенного порога (например +20) отключался вентилятор для защиты от замерзания каллорифера. в идеале еще-бы одновременно с остановкой вентилятора закрывалась бы заслонка на входе в вентилятор холодного воздуха.
  4. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Только на том посте двухходовой не на комнатном регуляторе, а на термо головке ! А это большая разница ! Мне только что звонил человек, и сказал что у него стоит простой вентиль на подаче, им он в ручную регулирует темпу на радиаторе (в ручную !) А комнатный самый простой запитан на насос, и отключает его в момент когда температура поднимается выше 15 ! Но когда насос отключен вода все равно продолжает циркулировать от давления, даже через выключенный насос ! Он сказал если я боюсь заморозить радиатор, то можно в разрыв вентилятора поставить приблуду с тт по моему какой то датчик в радиатор который будет при опускании температуры ниже выставленной вырубать вентилятор ! Что бы не заморозить радиатор ! Что за приблуда пока не знаю ! Но вы тоже правы, выносной датчик и комнатный через разрыв вентилятора ! Но все же когда отключается насос циркуляция продолжается но медленная ! А я ему говорю, а почему бы на подачу не поставить 2-х ходовой клапан с сервоприводом, который то что ты ходишь делаешь в ручную, будет делать это сам ! А насос выключатся не будет, просто пойдет по байпасу ! На бочки. Во первых двухходовой не сможет закрыться полностью никогда, а во вторых там же по моему нет полного перекрытия все равно, смотр какая модель, получается что горячая вода все равно пойдет на радиатор, даже при закрытом кране, а вот вент запитать на прерыв это норм идея ! Но только думаю что так лучше ! 6d96d93115081038d020160706145708.jpg
  5. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    А почему именно применить схему в посте №2587. На обратке двухходовой и он запитан на терморегулятор комнатный и темпу берет из комнаты ? ? Я так понял ? Почему именно на обратке ?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    CostaSV !!
    Не вводите в заблуждение ни себя ни других
    В посте №2587 другая схема не похожая на ту что Вы прикрепили:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Потому что это классическая схема. В Вашей последней схеме при закрывании двух-ходового прекратится циркуляция через радиатор, а следом его размораживание. Насос надо ставить так чтобы циркуляция через радиатор была постоянной. А двух-ходовой должен просто добавлять необходимую порцию горячей воды, и обратные клапаны не нужны. Можно применить в качестве двух-ходового обычный термостатический клапан с радиатора с сервоприводом управляемым комнатным термостатом.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на байпас я бы поставил ручной радиаторный вентиль.
  9. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Вы можете накалякать как нибудь то что вы имеете в виду ? Простите, а то за день уже голова как цевал)
  10. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    66666666666666666666666666666666.jpg Вот его система ! Мне только что звонил человек, и сказал что у него стоит простой вентиль на подаче, им он в ручную регулирует темпу на радиаторе (в ручную !) А комнатный самый простой запитан на насос, и отключает его в момент когда температура поднимается выше 15 ! Но когда насос отключен вода все равно продолжает циркулировать от давления, даже через выключенный насос !
  11. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    А зачем ручной радиаторный вентиль на байпасе ?
  12. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Я не понял ! Двухходовой подмешивает порцию горячей воды ? Это как ? Да еще и стоя на обратке ? Что вы имеете в виду ? Можете показать ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CostaSV, Нельзя отключать насос, и циркуляция через него не пойдет, по крайней мере при такой схеме как нарисовано. Что заставит воду циркулировать при отключенном насосе? Это возможно только в том случае если ваша бочка будет находиться ниже радиатора и трубы будут не менее Ду 40 в стали.
    Двух-ходовой стоя на обратке позволяет, при его открытии, выйти порции остывшей воды в бочку и соответственно такая же порция воды придет через подачу из бочки. Хотя я предпочитаю двух-ходовой ставить на подаче. А ручной вентиль на байпасе необходим для настройки байпаса от 0 до 100% открытия.
  14. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Так на моей схеме последней 2-х ходовой стоял на подаче ! Вы сказали что так нельзя ! Вы можете показать ? Пожалуйста ?
  15. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Ага еще бы понять это от 0 - 100 % Вообще круто бы было ! А то что мы температуру снимаем не в канале ? Это как ничего ? Ведь если в комнате снимать то в канале то горячее и грибы будут обдуваться более теплым воздухом, почему не в канале снимать темпу ?
