1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы сами для себя уже должны были бы определиться где будет контроль температуры и остановиться на каком-то одном варианте, чтобы "каши в голове не было и цепралы в глазах не летали ..." :);):)]:aga:
  2. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    В КАНАЛЕ ! ХОЧУ !) Фсе)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я же писал выше что надо применить комнатный тремостат с внешним датчиком температуры и этот датчик расположить там где необходимо (в канале), вместо термоголовки применить сервопривод. Подключенный к контактам термостата.
    Это понадобится для настройки системы, т. к. если сопротивление байпаса будет меньше чем двух-ходового и подводяших труб то подмеса не будет. Вода идет туда где легче:)
  4. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Все понял почему нет циркуляции в моем случае при отключенном насосе, эта тема закрыта !
  5. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    А что термо головка не справится ? Хотя может вы и правы ! Может так ?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термоголовкой не может управлять термостат, и термоголовку на вашу температуру воздуха вы вряд-ли найдете.
    Сервопривод например WATTS 26LC
  7. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Так как же все же построить схему ? Что где стоит ? Я не очень врубаюсь, мне тяжело это. Поможете ?
  8. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Как нету термоголовки, есть херц от 6 до 30 гр с выносной бульбой.
    А есть приводы по дешевле ?
  9. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CostaSV, Используйте схему из поста 2620, только немного изменив, уберите все обратные клапана, на байпас поставьте вентиль.
    Термоголовка Вас не устроит, своей точностью регулировки.
  11. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Блин ничего не могу найти только это Сервопривод 22С NC (н. з.)Watts VTZ 22C-230NC2 И какой на него клапан ? ?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он полный "тормоз". Полное открытие/закрытие - 5 минут. Вы замудохаетесь запускать ПУ в холожную погоду
    60 -90 сек - много ... специально делают задержку пуска. А там целых 5 минут !
    А какая нужна точность ? градус влево - градус вправо - вполне нормальный зазор. Голова с этим справиться ...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подойдет, но 26 будет лучше.
  14. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Клапана обратные все убирать ? Ого !
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    К нему практически любой термостатический клапан для радиаторов.
