1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда вы будете топить улицу!
  2. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Чем отапливать улицу ? Котлом ? Он за стенкой впритык в утепленной кибитке ! Его внутрь нельзя ! На схеме нарисовано ! Бочки стоят выше котла ! На подставке, потому что конструктивно под бочками проходит подача воздуха рукав магистраль ! Так что говорите туда не нужен насос ? Там подъем 30 см от пола у бочки, обратка на котел аж падает, можно в низ потом прямо можно под большим углом ! сколько должен быть столб подачи на бочку при самотеке ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так как вы описываете у вас возможна ЕЦ между котлом и бочкой, если диаметры труб будут достаточные, не менее 50 в стали.
    А почему улицу? Потому что вы постоянно закачиваете холодный воздух с улицы, потом его нагреваете, и нагретый воздух отправляет на улицу! В идеале его надо отправлять в теплообменник для подогрева входящего воздуха.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На сегодня хватит, у нас уже 3-й час ночи.
  5. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Вот такой примитив с само подкидыванием угля, сам регулируешь вообще возможен ? или мне втирают по ушам ? 777777777777777777777777777777.jpg
  6. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    В идеале это рекуператор вы предлагаете ?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа! Тема Канар и проч. обсуждается в других разделах. Просьба придерживаться формата раздела.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расстояние до бочек, в метрах? в сантиметрах?
    Это радует! А подачу реально протянуть с правильным уклоном? От котла к бомбе?
  9. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Любой уклон могу подаче, стены режутся ножом ! где хочу там проделаю ! котел через стенку от бочки ну максимум на 50-60 см может и меньше ! Как поставлю !
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Присоединяюсь к ответу
  11. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Я уже и сам понял почему вскипячу)
  12. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Ну так что в ней поменять ? Сервак или головка, обратные или просто вентиль ? Но тогда если вентиль то что на байпасе в обе стороны идет движение ? Что менять ? что удалять ? Еще говорят теперь что один насос и метал труба 50, она вообще есть и покупать не надо, могу и на обратку ее ! Еще сказали что не надо гнуть так трубу обратки в бочке. Я ничего не пойму уже. Последний раз ! Для чукчи) А лучше на бумажке, пожалуйста)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дверь у кибитке держите ПРИ открытой. и забирайте теплый свежий воздух от котла. Его будет вдоволь. Или ну ее, кибитку...
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я бы насчёт рекуператора задумался, тем более, что многие проблемы с воздухообменом если не уходят, то значительно смягчаются. Рекуп из поликарбоната собирается легко, есть тема на форуме.
    Если вы его поставите ДО радиатора, то решите проблему замерзания. И тогда старт/стопная регулировка вентилятора от комнатного термостата вполне подойдёт.А на водяную систему поставить простой узел подмеса, отрегулированый на 18-20гр.ИМХО
  15. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Кибитка нужна ! Если я поставлю котел в здание, или как выговорите открою двери камеры в котел где стоит то, во первых пойдет не контролированный воздух! с улицы, а во вторых продукты сгорания тобишь со2 у меня там итак есть вдоволь ! мне от них нужно избавится наоборот ! грибы его выделяют ! так что котел туда ставить нельзя ! И вообще я мало себе представил как это вы видите !) Я вообще не понял суть вами предложенного)
