1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Да вот какое-то предубеждение у меня к масляным радиаторам. Собираюсь днем их оставлять включенными. Хочу сделать автоматику, чтобы днем температура падала до +10 а к 18-00, когда домой приеду, прогревало. Масляные так можно сделать?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так можно любой электрический обогреватель подключить. Блок управления нужен.
  3. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Вам целесообразней поставить электрокотёл,и сделать водяной контур отопления по всему дому. Мощности 4квт,вполне хватит для средней полосы, если морозы не "зашкалят" надолго за минус 30. Масляные радиаторы обойдутся дороже в эксплуотации по расходу электроэнергии, да и отапливают слабовато. Пользуюсь и тем и тем, у соседа щитовой дом переведён на электроотопление. Плата за электричество больше в три раза чем обогревать дровами, но волокиты естественно меньше.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот это гон полнейший. Если электрокотёл имеет мощность 4 кВта, то он ни в коем разе не выдаст тепла больше, чем четыре 1кВтных масляных обогревателя или конвектора. А вот стоить водяное отопление будет раз в 5-6 больше. Да и проблема протечек, завоздушивания, неравномерного прогрева батарей...
    Короче это гемор, ставить водяной электрокотёл в маленький домик.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не, электрокотел точно нет. Это дом времянка, на следующий год планирую строиться, может и в этом успею, но вряд ли. Так что переплачивать за котол не буду.
  6. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    В санузел, думаю, больше 800Вт не ставьте.
    А разве 500Вт в санузел не хватит. Площадь 5 кв. м высота потолка 2 метра?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Хватит и 500. Найдёте конвектор такой мощности? Масляные есть по 600вт. Конвекторов меньше 1 кВт не встречал. Хотя сейчас порылся в сети, есть конвектора и по 500вт. http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/timberk/tec.ps1_pge_500_in/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market.irkutsk
    Санузел это сырость, иногда надо просушивать, то есть бОльшую мощность включать.
  8. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
    Есть тема про отопление дома тепловым насосом воздух-воздух. У меня недостроенный дом 120 м2, планирую этими штуками отапливать. Правда при ниже -25 у них эффективность падает, нужен дополнительный источник тепла. По-моему очень удобный и экономный способ отопления, опять же ИМХО...:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/147020/
  9. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Решаю примерно такую же задачу. Площадь поменьше.
    Дом из оцилиндрованных бревен, 1 этаж +мансарда. Примерно по 30 м2
    Жить постоянно.
    Вопрос как сделать отопление.
    Пока мысли такие: котел на электричестве + ТТ
    1. Почему котел, а не масленные радиаторы или конвекторы?
    Если обогревать радиаторами или конвекторами, возникает вопрос:
    1) о безопасности (надо обеспечивать подключение повышенной мощности по всему дому, а это небезопасно,
    2) вопрос об автоматике, обеспечивать 5-6 нагревателей автоматикой задача непростая
    3) см. 2. Так как установка ТТ котла предполагает жидкостную систему отопления, аргументы против стоимости самой систмы отпадают.
    2. Зачем ТТ котел? На этот вопрос выше уже отвечали, притом неоднократно. В первую очередь потому, что электричество может отключаться. Во-вторых, при сильных морозах будет подмога электричеству. А в третьих, за счет дров можно сэкономить в электричестве, по мере возможности (если будет время/возможности/необходимость).
    3. Почему ТТ, а не солярка, генератор, ж. газ и т. д?
    Думаю, что ответ понятен. В качестве резервного, дрова не имеют конкурентов. Они доступны при любых критических ситуациях.
    Отдельно взирает вопрос какой ТТ котел выбрать. Есть такие варианты:
    - универсальный ТТ котел (дрова, уголь)
    - пеллетный
    - пиролизный
    Я в раздумях. Если кто может что сказать по части плюсов и минусов каждого, буду благодарен. Особенно сравнение в что обходится.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нормальная схема. Электричества сколько выделено?
  11. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Пока не выделено (в процессе), но думаю 15кв.
  12. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Слышал что некоторые люди используют отработанное масло. Закупают за дешево на автосервисах. Как то коллега считал... что выходит в 2-3 раза дешевле чем газ. Сам ни разу не видел как работает. Схема данной печи отличается от остальных. Может кто то написал диссертацию на данную тему., нужно поискать.
    P. S. у меня тоже нет газа. Думаю для начала взять 1-2 баллона (3 ий на экстренные случаи) и отапливать газом. Заправка на АГЗС, смотря как договоришься. Электроэнергия очень дорого...
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А Вы уверены, что топить сжиженным газом дешевле, чем электричеством?
    Газ сжиженный
    1 кг сжиженного газа при сгорании в котле выделит 45,65*0,9 = 41,09 МДж, или 11,42 кВт*ч.
    КПД котла ок. 90%
    1кг газа-это 2 литра примерно, у нас газ по 14 рублей, кг 28 рублей.
    Значит если электричество по 2,5 рубля, то траты при отоплении электричеством равны тратам при отоплении газом, при всех минусах отопления с помощью газовых баллонов.
    Хотите экономить, топите дровами.
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Я для себя определился - конвекторы (уже купил) + камин на 9 Квт.
    Камин - вечером - приятно когда живой огонь ! И помощь конвекторам. А днем все равно все на работе. Оставлю + 14. Приехали - конвекторы в комф. режим и с пивом у камина ! А газпром пускай нервно курит ! Нет реально - они совсем оборзели ! Труба рядом (100 метров) а снас троих просят 1200000.
  15. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Сколько у Вас стоит 1кВт ?
