1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    А смысл делать и радиаторы и водяной теплый пол?
  2. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Да, вроде бы самая простая система. Но если все так просто и недорого, то почему тогда делают все эти многочисленные водяные системы на электрокотле?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смысл большой- ТП для комфорта, а радиаторы на обогрев...ТП быстро не нагреется и быстро не остынет (инерционность)...
  4. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Всем здравствуйте!
    Помогите определится с отоплением!
    Исходные данные:
    Псковская область. Дом в котором круглый год живут. Макс. нагрузка на дом 10кВ. 3 фазы.
    Дом мысленно разделим на две части.
    1) Это два соединённых сруба. По сути это две комнаты. В обоих комнатах печное отопление.
    2) Новая пристройка с цокольным этажом, в которой и нужно организовать отопление.
    Крыша пока временная.
    Внутр. Размеры: 11.2м. х 4.6м.
    Цокольный этаж выполнен бетонными блоками. Снаружи обит, гидроизоляцией и теплоизоляцией. Пол - отсыпка ПГС, гидроизоляция, теплоизоляция, бетонная заливка.
    Высота потолка в данный момент 228 см до перекрытий.
    Первый этаж выстроен в два ряда пустотелых блоков (песок, цемент). Толщина блока 20 см. Соответственно толщина стен 40 см.
    Изначально хотел покупать котёл на 10кВт и делать в цокольном и первом этаже отопление тёплыми водяными полами. Потом узнал что макс. мощность 10 кВт. Теперь в раздумьях.
    Пока думаю, отец начал строить камин из кирпича в цокольном этаже.
    Целесообразно ли покупать котёл на 5 кВт. и делать тёплый пол только на первом этаже?
    Или всё равно ставить 10 кВт, пытаться выбить макс. нагрузку больше.
    Котёл планируется ставить в цокольном этаже.
    Может как-то можно увеличить допустимую макс. нагрузку на дом? Но хочу отметить когда включается 2кВт бойлер, освещение (запитанное от этой же фазы) заметно просаживается. Ввод в дом сейчас 4х16 (алюминь).
    Или вообще откзазаться от теплых полов? И вешать конвекторы с автоматикой? Хотя лучше сейчас вложится в систему регулирования и отопление ТП, чтобы потом меньше переплачивать за эл. энергию?
    А вообще можно создать отдельную тему по моему случаю?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Hutorstroi@ посмотрите тему 'Дешёвое отопление электричеством' может быть полезно.
    В вашем случае я б ещё задумался над доп. утеплением
  6. DenSh
    DenSh
    DenSh
    @Hutorstroi если бюджет позволяет рассмотрите вариант с тепловым насосом. Позволит значительно снизить нагрузку на эл. сеть, ну и экономия на отоплении.
  7. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    @DenSh, Предложенный вами вариант очень понравился. Расклад такой что хочется сейчас вложится, чтобы потом платить меньше. Какой примерно выйдет бюджет отопления двух этажей. (это примерно 100кВ). При условии что цокольный этаж это будет одна большая комната. В 120-130 тысяч реально уложится?
  8. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    @Vadim9818,думать над доп. утеплением будем после установки крыши.
  9. DenSh
    DenSh
    DenSh
    @Hutorstroi,
    На фото дом не очень большой. Полагаю скорее 10кВт по теплу. В 120-130 т. руб не уложиться.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У Федро в теме выложили видео. Мужик рассуждает про тепловые насосы. Как-то всё печально очень. ТН при морозах, т. е. когда больше всего нужно не обеспечивают своих заявленых характеристик.:-(
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильнее было бы написать так, мужик ошибочно рассуждает о том чего ни разу в глаза не видел и понятия не имеет как оно работает и даже не удосужился изучить заявленные харрактеристики...
    А по сути на дешевом в установке воздушнике получите среднюю эффективность по году в нашем климате 1 к 2,5.
    Ну а геотермальники стоят у форумчан, на двойном тарифе э. э это уже дешевле маг. газа. (и это не мои слова, а доказано ихним путем...)
    Правда так же то, что это уже другие и существенные вложения и в доме для этого обязательно должна быть низкотемпреатурная Со -тёплые полы.
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Нужно внимательно читать мануал к ТН (воздух-вода). Естественно чем сильнее мороз тем ниже СОР, подбирать ТН нужно с учётом этого обстоятельства. Как резерв ТЭНы. Сильные морозы не так уж и часто (долго бывают), поэтому ТЭН используются редко, в остальное время ТН.
    Есть ведь ещё ТН грунт-вода, вода-вода. Они практически не зависят от температуры воздуха на улице. Правда и цена у них другая (с учетом установки).
  13. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Тепловые насосы воздух-воздух слишком дороги. Видимо придётся делать отопление тёплым полом и греть теплоноситель эл. котлом. Вот только какой выбрать если макс. нагрузка на дом 10 кВт. А площадь почти 100 кв. м. А о системах земля-вода только сейчас узнал в первые...
  14. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Кстати как я понимаю. Будь то ТН или эл. котёл систему тёплого пола всё равно ставить. Если сейчас поставить ТП от эл. котла, возможно ли потом будет подключить к этой системе ТН (земля-вода)?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплый пол, предпочтительней радиаторной системы. Низкая температура. Вы можете электрокотлом используя например ТА на ночном тарифе намного больше тепла накопить.
    Вы можете потом к нему спокойно подключить солнечные коллекторы например ...
    Да потом когда нибудь если дойдете до этого, без проблем подключите. Только теплые полы нужно делать, не так себе лишь бы чуть грели. А хорошие способные справится с отоплением дома.
