1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меняйте ТЭНы на менее мощные.
    Фазовое управление, управление с пропуском полупериодов - не вариант.
    Чуда не бывает (с)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теперь понятно.
    С плавным пуском котлы существуют. Даже не обязательно с плавной регулировкой мощности (хотя, надо разбираться, что в конкретном случае подразумевается под "плавным" - вполне может быть и с шагом в пару кВт и не на всех фазах одновременно). Правда, про плавное выключение не слышал. Т. е., при включении резкого снижения напряжения в сети не будет, а вот будет ли резкий скачок напряжения при выключении - лучше потщательнее уточнить для конкретной модели котла. Обычно рекламируют плавный пуск для продления долговечности котла, а резкое отключение на долговечность не особо влияет, так что, вроде и не нужно... А у Вас немного другие цели.
    По снижению мощности - есть варианты с двумя ТЭНами на фазу (т.е., всего шесть), у которых можно "пока" использовать по одному...
  3. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Пожалуй именно такой вариант бы мне вполне подошёл. Не подскажите на какие модели обратить внимание?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теоретически, если тэны на 400 В, то можно включить их звездой, а не треугольником.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, не подскажу - не доводилось ни эксплуатировать, ни ремонтировать ничего подобного.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Hutorstroi, Обратите внимание на котел протерм скат. У него можно вручную ограничить мощность. Например у 12 квт котла с шагом в 2 квт. И мощность его не сразу вся включается, а постепенно, сначала один тэн, через некоторое время другой и т. д.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В котле 2 тэна по 6 кВт.
    В случае ручной коммутации будет нагрузка на провод нейтрали. Причем, не только в доме, но и в подводящей линии тоже.
    Это неправильно.
    Правильно только или 6 кВт, или 12.
  8. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    В идеале конечно подошёл бы вариант с 6-ю тэнами по 1,5 кВт каждый. Такие есть в продаже?
  9. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    В общем мой путь. Покупаю 6 квт котел протерм, а потом когда потребуется большая мощность меняю 2квт тэны на 3 квт. Достойный вариант? Плавного пуска конечно не будет, но 2 квт на фазу думаю не такая уж и великая нагрузка... при максдопустимой 10 (на три фазы)...
  10. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    10 квт - 3 фазы, на 1-ну фазу 3.3 квт. 2квт. котёл будет брать. Остаётся 1.3 квт на другие потребители. Вам, чтоб чайник включить нужно котёл отключить, а ещё эл. плита, бойлер и другие потребители эл. энергии. Как жить-то собираетесь? И вы уверены, что вам хватит 6 квт. на отопление? Прошлую зиму как жили? У меня 15 квт. 3фазы. Прошлую зиму грелся двумя сплитами (91квм). При -15 и ниже добавлял обогреватели.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если только этот ноль не заземлен:)
    2 блока ТЭН, в каждом блоке по 3 ТЭНа, т. е. всего 6 ТЭНов по 2 квт. и соответственно шаг уровня мощности 2 квт. А еще можно использовать реле приоритета, что бы на момент включения другой нагрузки (чайник) отключался котел.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отключение одного или двух нагревателей в трёхфазном блоке нагревателей провоцирует протекание тока по нулевому проводу. Любое заземление обладает конечным сопротивлением.
    Векторного сложения токов фаз не произойдёт. Для слабой сети ничего хорошего. А именно такая сеть у автора вопроса.
    Не зря нагреватели включаются трёхфазными пускателями.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не так, там на каждый ТЭН стоит маленькая релюшка, плюс такая же релюшка на насос.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В другой теме, тот же автор вопроса, указывал, что ему нужна симметричная нагрузка, сеть у него пока временно слабая. И там же я приводил схему котла на 12 кВт.
    Она не такая...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Другими словами, автору вопроса нужна Симметричная нагрузка!
    В любой случае, если есть трёхфазная сеть и трёхфазная активная нагрузка, нужно использовать нагрузку симметрично!
    То есть котел 12 кВт можно использовать и на 6 кВт, и на12.
