1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Извините, а кому адресовано?
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, ежели поставить на котел пеллетную горелку, тогда, по крайней мере, ночью можно будет не подкидываться. :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nickd55, а это Вы прочитали?
    Сколько стоит пеллетная горелка с бункером, системой удаления золы - скажите-ка;)
    И где хранить столько пеллет, чтобы не пришлось за ними каждый день/неделю мотаться в магазин за ...км?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    ну это я читал... вообще планирую СО комбинированную, первый этаж - ТП. второй и мансарда - радиаторы, котельная и гараж ТП по грунту...
    Просто я так понимаю надо начать с расчета теплопотерь, чтобы определится какой мощности нужен котел, а также видимо какую трубу гнать от коллекторов до радиаторов и какие радиаторы нужны на каждую комнату. Затем рисую схему обвязки котла. Схему ТП и схему радиаторов. Ну и потом группу ввода воды на котел, и автоматику котла с разными датчиками... Правильно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И на каком топливе он будет работать... потом схему дома, с расчетом теплопотерь (это для специалистов!), и Вам все остальное подскажут. Вариантов очень много.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за реакцию и помощь)
    Значит чего имеем, вчера только завезли линолеум, ковры, изодом и отдушины по прежнему открыты, пол голая плаха за бортом уже заморозки до -10, дома как третьи сутки работают ОБА конвектора каждый на половинку, те на 1.25квт, а суммарно 2.5квт, в комнатах где стоят конвекторы жарковато! В двух других нормально, я в среду вечером в шортах затирал потолок где до конвектора 4м и чз дверной проем. Пару/тройку окон бы конечно надо было сразу заделывать, солнца там один черт не бывает...в общем решил брать ОГОНЬ -БАТАРЕЮ 7, несмотря на противостояние своей Ж, не спеша- денег нет, а зп в конце месяца, да и привезут в течение недели. Начал задавать вопросы в теме об или студент) По поводу допов к печи и пеллетов, это уже неподъемно будет, дров, а точнее деревянного мусора очень много.
    Ну вот как то так, и новая головная боль куда печь собственно ставить...и пол стоимости печи еще на трубу блин уйдет)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если разговор про использование ее для нагревы СО, то данные теплообменника (по паспорту), убивают напрочь. В электрочайнике больше литраж...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, для нагрева СО, у Термофора есть другие "печки" (которые иногда, почему-то позиционируются как "котлы").
    Эта-же, после некоторого "колхоза", годится для воздушного отопления.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нас только воздух интересует)
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    На топливе - газ, уже ведут магистраль, на следующий год подключение. Электрический котел, как альтернатива... А теплопотери как лучше рассчитать? Вернее через какую программу? Валтек? Или еще есть видео от Питерской компании Элис, которая также проводила эксперименты по трубам...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Комнатнысибиряк
    Комнатнысибиряк
    @Пантелеич84, "А теплопотери как лучше рассчитать?"
    Точный расчет можно по сегментам. Зная площадь стен и крыши из каких материалов изготовлены, можно определить теплопотери каждого элемента. Расчет для каждого элемента- х Схм².= Вт. ч. ḱ= 1/R, R = δ/λ,
    - коэффициент теплопередачи, R- сопротивление теплопередаче
    δ- толщина утеплителя (в метрах), λ - теплопроводностьматериала.
    С- разница температур (внутри и снаружи)
    Предположим стены состоят из нескольких материалов Облицовочный кирпич λ -0,41, Пенопласт λ - 0,03, Глиняный кирпич λ - 0,56, это все суммируется. Rоблицовочный кирпич +Rпенопласт + R глиняный кирпич = Rстены м2.
    Потом суммируем все элементы + окна, дверь. Получаем полные потери. Котел выбираем выше этой мощности на 20%. Расчет радиаторов (количество секций) выше мощ. котла, для легкой отдачи тепла.
    Количество секций по помещениям в % соотношении от объема здания.
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Наверное можно и автомобиль заводить и подключать (через Инвертор?) ?
    Для чего на всякий случай держать ненужные агрегаты если авто всегда у дома есть
