1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно;)
    При этом
    - на выходе любого "автомобильного инвертора" нет чистой синусоиды = быстрый кирдык асинхронным движкам (*)
    - перегрузочная способность "автомобильного инвертора" - низка = при пуске насоса, холодильника (и др быт. техники) инвертор будет отрубаться по перегрузке с бОльшей вероятностью, чем ИБП (*)
    - при использовании "автомобильного инвертора" приходится гонять "генератор мощностью 1-:-1,5 кВт движком мощностью в 50-:-...кВт", бесполезно тратя бензин (расход, при таком варианте - больше, чем у обычного бензогенератора). (*)
    Хотя, можно "приколхозить" авто к СО дома - пусть не только эл-во вырабатывает, но и дом отапливает:aga:
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Жестко :))
    А если оставить в покое ИБП но подзаряжать его через авто по мере необходимости в случае если не ожидается скорейшего восстановления подачи электроэнергии
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)]
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно, если нет в хозяйстве бензогенератора.
    Но
    - ИБП лучше, если будет иметь "выносные" аккумуляторы
    - при подзарядке аккумов ИБП (как встроенных, так и выносных), эл. питание дома придется отключить (см * и *). Или отключить все, кроме освещения.
    - п.* не отменяется
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Есть дом 120м2, 2 этажа. Пирог стены: Керакам в полкирпича (25м), вент фасад минвата 10см. Окна одинарный стеклопакет с i-стеклом. Тамбур есть. Межэтажное перекрытие 150мм минвата. Грею только 1 этаж, второй перекрываю.
    грею конвекторами тимберк. В -20-25*, электричество на 1 этаж (около 70м2) порядка 10кВ. То есть, теплопотери высокие на практике. Есть мысль, что конвекторы неэффективно греют, так как дешевые. Думаю над электрическм котлом с радиаторами.
    сосед греет 90м2 котлом 9кВт заштукатуренный керамзитоблок в полблока без утепления. А я утепленный дом не могу прогреть.
    явных щелей и мостиков холода нет.
    все таки конвекторы неэффективны или переход на водяное отопление не поможет и утеплять еще что возможно)
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Надо утепляться, переход ничего не даст, т. к. КПД электрического нагревателя (котла или конвектора, без разницы) практически 100%, т. к. электричество обратно в розетку не уходит.
    Как-то так.
  7. sky-co
    sky-co
    sky-co
    Тюмень
    Подскажите, можно в ЛС! Как лучше настроить отопление в офисе (личное здание), площадь 94кв.м
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала его нужно смонтировать. Потом настраивать. (традиция!)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошо.
    Правильно.
    Грамотно.
    Так, чтобы в офисесоздавались и поддерживались комфортные температурные условия для труда.
    Выбирайте любой из этих вариантов.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вам - 5 баллов за постановку вопроса. :))
  11. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Помогите определиться с комлектующими деталями.
    Сейчас у меня вырисовывается схема в приложении.
    В наличии 2 коллектора hlv один на первый этаж, второй на второй этаж но стоять они оба будут в котельной на первом этаже. То есть для удобства подключения труб которые спускаются со второго этажа, хочу коллектор перевернуть "ввех ногами (выходами)". Соответственно следующие вопросы:
    1. Можно ли переворачивать коллектор вверх выходами?
    2. Коллектора hlv голые, всмысле там только шаровые краны в комплекте и ручной воздухоотводчик. Нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на оба коллектора или достаточно на верхний?
    3. Если нужны автоматические воздухоотводчики, то где лучше ставить на выходе из коллектора или на входе?
    4. Нужно ли еще чем-нибудь дополнить схему (манометрами, термометрами, обратными клапанами и тд и тп.)
    5. Правильно ли подключать котел через муфту с конническим уплотнение типа (TIEMME Сгон прямой конический ВВ 3/4х3/4) или надо через муфту с прокладкой.
    6. Для газа использовать муфту с прокладкой?
    7. Нужен ли шаровый перед/после грязевика или достаточно муфт с коническим уплотнением?
    Насос, расширительный бак, трехходовой кран стоит в котле по расчетам этого достаточно и дополнительно ставить не планирую.
    Спасибо за помощь!
  12. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Господа спецы, помогите советом пожалуйста. Можно просто ДА-НЕТ.
    Саму СО буду делать только через 2 года, а вот запланировать нужно сейчас просто потому что нужно знать - закладывать в стяжку трубы под радиаторное отопление или нет.
    Дом - 2 этажа, по 60 м. кв. на этаж, первый этаж из керамзитобетонных многощелевых блоков 400мм - для постоянного проживания лет через пять. Штукатурка планируется с обеих сторон БЕЗ доп. утепления. Производитель блоков уверяет что "Сопротивление теплопередаче кладки в один камень: 3,38 кв. м*К/Вт" и с 2-мя слоями штукатурки проходит по нормам нашего региона (Ленобласть).
    Второй этаж - из клееного бруса 200мм. Летний, полумансарда. Планируется отсекать на отопительный сезон с поддержанием температуры около +5 радиаторами. Перекрытие - вата базальт 200мм.
    Крыша - вата базальт 200мм. Дом на ростверке, ЖБ плиты, по ним 100мм ЭППС Технониколь карбон, потом стяжка ТП 70мм, кафель.
    Окна все энергоэффективные, 70мм система А-класса с 2-камерными энергопакетами. Но площадь остекления большая, 36м.кв. по 2 этажам, примерно пополам. Тамбур на вход есть. Котельная в составе дома, отдельный вход, маленькая. Печь-камин будет, в центре кухни-гостиной. Электричества 30кв, 3-фазка.
    Итак, сам вопрос: скоро заливать стяжку ТП. Хватит ТП + камина для отопления или нужно трубы радиаторов в сяжку заложить? Не сильно хочется похоронить их "просто так, для подстраховки". Или лучше все же 50мм доп. утепления дать по фасаду?
    СПАСИБО!
    (форум курил, про расчет теплопотерь знаю, но это непросто, а тут может по опыту понятно надо или нет?)
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    вы что хотите услышать? Что не надо доп. утеплять и конечно дайте еще радиаторы? Или наоборот? Просто доп. утепление почти всегда правильно, так как меньше расходы на отопление. Ну а радиаторы при теплых полах нужны для конвекции воздуха, об этом уже много раз разжевано. Поэтому утепление, плюс ТП, плюс немного радиаторов. Ну а если нет на все это денег, то можно было и не спрашивать, а сделать просто ТП...
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Не моё, но как пример:
    Лучше с запасом: хотя бы 10 см. Тонкая стяжка над трубами ТП, может привести к "зебре".
    Мало кто захочет за Вас считать ваши теплопотери дома (даже оценочно). А без этого вы не сможете определить хватит ли вам одного ТП (камин не в счет, т. к. у него низкий КПД и устанете его топить для поддержания тепла в доме - у современных каминов совсем другие цели)
  15. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Пантелеич84:
    Да вот примерно то что ответили - то и хотел услышать. :)
    Про радиаторы для конвекции не знал, не попалось как-то пока читал, спасибо. Про доп. утепление прекрасно понимаю, но очень не хочется снижать паропроницаемость стен и вообще являюсь противником стены как конструкции. Ок, буду думать про теплые штукатурки.
    Вармер:
    Про 10 см - спасибо, понял, место есть. :) Про камин тоже - ок, исключаем, собственно рассматривал его как стартовый девайс при заезде ну и для глаз приятно.
    А про стены - я не из экономических соображений выбрал КББ, да и дорог он для экономии - это не газобетон... хотя и дешевле кирпича конечно.
    Собственно я пытался понять хватит ли ТП для обогрева при стенах "только-только" проходящих по нормам. Ответ получил, радиаторы нужны.
    Очень спасибо! :)
