1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько знаю, тоже не действует - заменен на СП 50.13330.2012 :).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А СП 50.13330.2012 - это актуализированая редакция СНиП 23-02-2003. Разницы в них практически нет. В отличие от СНиП II-3-79
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    А это неважно. СНиП 23-02-2003 включает в себя СНиП 2-3-79. И старый СНиП 2-3-79, более подробный и понятный. Формулы те же...Коээфициэнты те же...Методики те же...
    Я все же предпочитаю по старинке. Все исходники (конструкции стен, полов, перекрытий, окон, дверей, инфильтрацию и пр.), коэффициэнты и пр...проверяю и ввожу сам, а не то что автор вбил в программу. Там все же все параметры усредненные как температура по больнице.
    Посмотрел..Сокращенный и урезанный СНиП 2-3-79)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в ней так и есть. И пирог стен/полов/перекрытий сами задаете, и коэффициенты теплопроводности сами вводите. И размеры помещений (не площади, а линейные), и количество/размеры/тип окон/дверей. И температурные параметры по помещениям (абсолютно одинаковых параметров в разных помещениях не бывает), и ориентацию по частям света. И многое что другое.
    А в основе программы - теже самые формулы, что и в нормативке (и в учебной/методической литературе).
    Библиотека материалов и их характеристик постоянно пополняется (насколько помню, крайнее обновление всей программы было в августе-сентябре этого года).
    Ну и разработана программа - не просто программистом, а специалистами-проектировщиками.
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    У меня те же таблицы, в экселе, сами считают. Уже давно. Просто проставляю те коээфициэнты просчитанные для пирога стен (даже с возд. прослойками), полов, послойно...Окна от стеклопвкетов, инфильтрация по заказу и договоренности с клиентом. И в таком виде КЛИЕНТУ виден не просто ИТОГО а все промежуточные решения. и ...привык.
    Даже гидравлику считаю вручную. И ничего...за 15 лет нет нареканий.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как посмотреть... Теперь для стен (и прочего), как многие любят говорить - "по СНиПу", нужно соответствие по всем трём параметрам, а не по двум из трех на выбор.
    Что несколько меняет, зачастую негативное, отношение к возможности применения понижающего коэффициента 0,63 (для стен) к нормируемому сопротивлению теплопередаче. :)
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, а я вот сделаю расчет теплопотерь, далее то как определить какой мощности мне котел нужен?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К максимальным теплопотерям процентов 20 добавить и хватит, если для ГВС больше не потребуется. Конечно, если расчет теплопотерь более менее соответствует реальному "состоянию" периметра.
  9. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    В валтеке есть возможность редактировать справочники и добавлять что угодно. Считал теплопотери ею, все достаточно просто и наглядно.
  10. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу совета по выбору системы отопления.
    Делаю проект 1 эт. дома с размерами 7,4 х 7,6 (возможно будет 1 комната на чердаке). Стены - арболит 400 мм. (бюджет не позволяет больше). Отапливаемая площадь 42 кв. м. Хотим переехать на круглогодичное проживание.(2 чел) Гза - нет. Эл-во 15 кВт. Подскажите несколько возможных вариантов отопления. Рассмотрю все.
    - Место предусмотрено в ванной только для водонагревателя, но готов пересмотреть планировку.
    - Установка системы желателньо самостоятельная, но готов рассмотреть варианты
    Зараннее СПАСИБО .
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Tunetz, электроконвекторы самый простой вариант.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aquakamin, ага;)
    Только, если эл-во "нормальное" и никогда не отключается.
  13. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Буржуйку к конвекторам поставить не забудьте
  14. Samopalec
    Samopalec
    Samopalec
    День добрый!
    Нахожусь на стадии проектирования 2-х этажного дома из арболита площадью 120кв.м. в МО.
    Режим эксплуатации май-сентябрь часто, в зимний период- выходные, новый год, зимние каникулы у детей в школе.
    Изучив ветку понял что для сезонного проживания рекомендуют конвекторы суммарной мощностью к. Вт до 15, но, электричество у нас не дешевое- по 4р.кВт, ночного тарифа нет и не будет...
    Участок граничит с лесом-дров навалом, бензопила есть, руки тоже), поэтому решил рассмотреть ТТ котел в комбинации с тепловыми пушками на время растопки.
    Есть несколько вопросов по работе в непостоянном режиме эксплуатации:
    1) В системе естественно будет антифриз, читал что его иногда проблемматично отогреть-превращается при низких температурах в подобие кашицы
    2) как будет себя чувствовать система, в частности ППР при перепадах температуры
    3) ну и наверное самое главное- реально ли протопив дом в пятницу вечером все выходные находиться в комфортной температуре или дом протопится только к отъезду(?
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    А есть альтернативные варианты? :))
