1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    и все равно я бы поставил печку либо камин ! А вместо жидкостного отопления на 2 этаже - конвекторы. ИМХО
  2. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Любыми, и электрическими и водяными? А то я как раз задумался об отоплении именно теплыми полами.
    А электричество при этом для отопления вообще не использовть?
    Но дизелем-то топить дорого, а тепловой насос вроде как не очень для нашего климата.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А народ не знает и в Новосибирвке отапливает, только ими. И в -50 нормально себя чувствует. Может ему на до срочно написать, что так нельзя?
    Если дизель дорого. рассмотрите вариант пелет или дров/угля. Можно СУГ. Вариантов на самом деле много, но не очень:)
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Куча людей есть у кого только теплые полы дома.
    Все зависит от утепления дома. Если дом теряет тепла 100 ватт на кв. м., то теплые полы спасать будут до -10 примерно. А дальше замерзнете.
    Если дом хорошо утеплен и в самые морозы теряет 50 ватт на кв. м., то теплые полы вполне можно.
    Но желательно расчет тепла делать по комнатам, потому что комнаты с маленькой площадью пола и большой площадью окна могут быть проблемными.
  6. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    А с такими окнами можно что-то решить? Ну там допустим в самые морозы закрывать их рольставнями или еще как-то, понижая теплопотери?
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Считать надо. Тут где-то на форуме товарищ выкладывал расчет по комнатам сделанный ему фирмой. Постараюсь найти.
    Нашел
    Вот сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/165283/page-2#post-4307493
    Ссылка на тепловой расчёт: http://www.fayloobmennik.net/2039816
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если нет газа, стоит задуматься о таких окнах. Либо топить дровами.
  9. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Сделать такую конструкцию с теплоизолятором, точно по проему окна. Которая при необходимости, при сильных морозах, туда вставляется.
    Собственно у меня сейчас такая штука торчит в одном из окон. Только сделана она не с целью теплоизоляции (а из-за домашнего кинотеатра - экран висит прямо перед окном. вобщем сделали такую заглушку на окно, забитую минватой. от света закрывает, и для акустики хорошо.)
    Сделать ее стоит недорого, можно иметь такие хреновины для больших окон. Хранится в гараже или подсобке, как ударили морозы ниже 15-20, так притаскиваешь, и закрываешь окна.
    Может конечно это и смешное решение, но имхо оно вполне может спасти при морозах и позволит сэкономить на отоплении. Ведь по идее такая заглушка даст куда более хорошую теплоизоляцию, чем самые хорошие теплоизолирующие окна.
    Пока вообще ничего нет. Потихоньку присматриваю участки (задолбался жить в съемном коттедже), но т. к. газа как правило нет (а если есть, то цена участка неподъемная), то начинаю заранее задумываться о разных вариантах отопления.
    Мне очень нравится идея теплых полов (только пока не знаю, электрических или водяных) и теплых стен с инфракраснымы излучателями (у меня есть инфракрасная сауна, так что знаю, что такое такой нагреватель).
    Но мне не хотелось бы в отолпении быть сильно зависимым от электричества (хоть я живу не в самой худшей деревне, я сталкивался с отключением и на сутки с лишним, при чем в самые морозы). Т. е. навреное нужна дублирующая система. Потому что как я понял, отопить дом в 250 квадратов электричеством от бензогенератора не особо получится.
    Ессно, если цена подключения к газу будет в пределах полуляма, то я даже думать не буду - это хоть и значительная сумма, но на фоне цены участка и дома не такая и большая. Проблема в том, что участок может быть без каких-либо перспектив газа...
  10. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    Тепловой насос я уже рассматривал, насчитали 1,5 млн, не окупится
    Камин уже есть
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    А вот отсюда можно поподробнее, с учетом того что для ТП максимум 27 по цельсию.
    То-то у меня бабка до 90 лет в валенках ходила и артрит начался, врачи все понять не могли - откуда?
    Теперь вон ясно, зря ноги грела старая.
    Дровами - 15-20 кубов на год хватит за глаза, с поддержкой электро теном. В сезон тыщ 20-25 деревянных на все про все. Теплый гараж для машины - зло.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Мне кажется что нужно поступать так. Посчитать теплопотери дома и рассмотреть вариант утепления каркаса дома для снижения теплопотерь. Рассмотреть вариант использования тепловых насосос воздух-воздух + установить приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором тепла.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Топиться можно чем угодно вопрос в том насколько быстро это тепло уходит из дома. В пассивном доме в котором температура при отключении отопления понижается на 1 градус в сутки можно и электричеством топить и это наверное не будет очень дорого.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Меня всегда удивляло видеть скандинавских детишек и взрослых парней, гуляющих среди снега в коротких курточках с то и дело вылезающей при движении полоской голого тела между нею и брюками. Спокойное до равнодушия отношение англичан к невысокой, по моим предпочтениям, температуре в доме. Да и в нашей Сибири народ, не избалованный еще тепловыми излишествами отопления от ТЭЦ, считает температуру в доме в 20 гр. уже жарковатой.
    Конечно, не потому, что люди боятся располнеть. :)] Просто, видимо, держать терморегулятивные функции организма в тонусе действительно полезно для здоровья.
