1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super::)]
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В Вашем случае можно обойтись и простыми водосчетчиками (горячеводными).
    Расчет за тепло, пропорционально прошедшей воды.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Не пойдет, даже если температура подачи будет одинако вой, то обрвтка может быть разной, и количество тепла соответственно
  4. wadimon
    wadimon
    wadimon
    Московскаяобласть
    В голове есть такая идея, не знаю будет работать или нет. От газового котла две ветки на две половины дома, на каждой обратке перед котлом ставлю тройник и устройство, которое пропускает в котел например воду температурой ниже 50, если обратка 60-то тройник запускает воду назад в подачу мимо котла. После тройника перед котлом на каждой обратке водосчетчик, который будет считать сколько кубов воды вернулось в котел температурой ниже 50. В зависимости кому сколько вернулось тот столько и заплатит. Ничего пломбировать и под замок ставить не надо, соседи родственники никто никого обманывать не собирается и ругаться тоже. Кстати, как называется устройство, которое будет пропускать в котел воду с температурой ниже 50? И будет ли моя идея работать?
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    @wadimon,
    При такой схеме котлу будет не очень,
    Да и реализация этой схемы дороже двух простых теплосчетчиков выйдет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
