1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. ArtyV
    ArtyV
    ArtyV
    Гатчина
    То есть от конвекторов и батарей отопления и тому подобных тепловентиляторов и радиаторов которые в пяти см от пола пыли нету, а от пола так и прет, кстати проветривание и влажная уборка это нормальное ежедневное явление в моем доме, кстати естественно пол не нужно нагревать чтобы высушивать воздух в комнате, и при нормальной влажности пыли будет не больше чем в доме с любым другим видом отопления.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заканчиваем строительство энергоэффективного дома. Каркас, 165 кв. м. отапливаемой площади, 2 этажа (2-й полуэтаж), двускатная кровля.
    Утепление Изовер, стены 380 мм, пол 420 мм, кровля 500 мм, рекуператор сертифицированный немецким Институтом пассивных домов с соляным грунтовым теплообменником, ВСК на ГВС, окна с R = 1.18, двойная входная дверь с R = 2, камин скорее для души, высокое качество укладки пароизоляции и гидроизоляции (проводили испытание разностью давления внутри дома до 70 Па).
    По расчетам отпление (конвектора общей суммарной мощностью 3.5. КВт) будет включаться при -12 гр. и ниже.
    Такой дом "под ключ" с отделкой (фасад дерево, внутри дерево) и монтажом всех коммуникаций меньше 8-9 млн. не построишь.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Объясняю: ломается все :)]!Вопрос когда и как часто. Рекуператоры (любые) считаю весьма надежным агрегатом, т. к. в нем минимум электроники, подвижных частей и т. д. Сломаться могут наверно только вентиляторы. К немецкой технике есть некое доверие в отличии от китая. Вообщем сам впервые устанавливаю сей девайс.
    Что касается сертификации, то здесь все просто. Этот немецкий рекуператор сертифицирован по своей стране в части пожарной безопасности, есть гигиенический сертификат по качеству воздуха и на воздуховоды и еще полно других сертификатов, обязательных в Германии.
    Сертификат Института пассивного дома не является обязательным, испытания производитель проходит добровольно. Так вот, эта бумажка просто дает гарантию того, что КПД (в моем случае 82%), заявленный производителем, соответствует действительности и еще: имеется подтвержденная цифра по энергопотреблению + подтвержденная цифра по шуму. Цена от этого сертификата совершенно не зависит, т. к. я рассматривал несколько немецких производителей и выбрал на самом деле не самый дорогой. Самый дорогой оказался не сертифицированным ИПД.
    Из опыта. Приятель установил недорогой китайский рекуператор. Реальный КПД оказался ниже почти в 2 раза (в инструкции указано 90%), а шумит раза в 3 сильнее, чем в инструкции. :mad: Вот и нафига это разводилово?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще одна фишка! :)]
    До температуры - 12 гр. система вентиляции в энергоэффективном доме будет работать на факте как система воздушного отопления. Когда мороз крепчает автоматом включаются конвектора. При этом, в каждой комнате установлена своя температура, например в спальне +20 гр, в гостинной +22 гр.
    Система такая:
    -грунтовый соляной геотермальный контур с теплообменником подогрева уличного воздуха перед рекуператором (из - 20 гр. примерно до +2 гр.)
    -рекуператор
    -не накаляемый (макс. темп. нагрева 60 гр.) электрокалорифер догрева комнатного воздуха после рекуператора.
    Ну и кто еще тут верит в Газпром? :)]:)]!
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Вопросы я задаю, потому что мне интересно. Я вот до прошлой недели думал, что тепловой насос - это такая хрень, о которой все слышали, но никто не видел... Но вот на прошлой неделе знакомый случайно рассказал, что у него уже год стоит. И теперь я знаю, что тепловые насосы работают. И совершенно бесплатно забирают тепло из земли. Но... это если электроэнергию не учитывать. От 8500 руб до 25000 руб в зависимости от температуры на улице. На дом 200 кв м. Оборудование с установкой обошлось в миллион с учетом покупки в Китае компрессора...
    Такие дела...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, когда я себе планировал ТН, то расклад получался такой:
    1. геоколлектор многоэтажка = 1000 м. п. 32 ПНД трубы вместе с устройством около 50-60 т. р.
    2. ТН, хороший насос, с модными ипонскими компрессорами, не китай - 4500 долларов.
    эээ. все :)
    3. ну теплоноситель, 15 т. р.
    т. к. тыщ так 200 примерно. Разве дорого ? и при этом СОР = 4,5 -5
    т. е. что бы произвести 8 квт тепла, я потрачу примерно 1,8 Квт эл. энергии. Как один конвектор.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Эээээ с СОР это вы погорячились немного мне кажется
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При теплом поле ? ну пусть 4. 2 Квт эл, для получения 8 квт тепла. Как конвектор .
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Но в итоге вы не сделали у себя ТН ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В итоге :) :) в след году будет газ по федеральной программе. ТН теперь не актуален. Но я не выбросил эту идею из готовы. 200 не те деньги, просто первостепенным ТН перестал быть. Но СО дома и планировка участка учитывает установку ТН, а пока дизель, который был бы и так, как резерв.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну вот :) Еще один желающий подсесть на газовую иглу. Забыли добавить что теперь и дом утеплять не нужно :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну дом у меня уже утеплен по вполне, пол первого этажа 250 мм, потолок 350 мм, стены 200 мм. Газ не будет вечно дешевым, но игнорировать его на данном этапе не серьезно. Впрочем, посмотрим на ТУ и цену техподключения :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТУ и цена подключения газа думаю будет выше, чем Ваша смета на ТН. Правильно сделали, что не тронули землю под будущий ГК:)!
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Да. Я попросил его описать свое оборудование - вот копия электронки:
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если кто не заметил - есть решение в этой ветке, и оно в посте №244
    Немного конкретики. В Европе, где цены на энергоносители гораздо выше, чем у нас, давно уже подсчитали эффективность всех имеющихся систем отопления. Целыми институтами считали. Там пришли к однозначному выводу: топить нужно либо дровами, либо инверторными кондиционерами - воздушными тепловыми насосами. Эти два способа отопления делят между собой пальму первенства по эффективности "цена-качество", все остальное осталось далеко позади.
    Если о дровах мы уже знаем, то о подобных кондиционерах в этой теме не сказано почти ничего. В то же время, потребляя 600 Вт эл-ва, он отдает 3,2 кВт тепла, а уровень шума всего 20 дб (!). Спокойно, в отличие от обычных кондеев, работает при минус 25 за бортом. Вот моделька с такими характеристиками, для помещения в 25 кв. м (для примера, чтобы не быть голословным) от серия msz от Митсу.
    Схема работы проста: одно помещение - один кондиционер (при этом мощность должна соответствовать объему помещения). Аппарат включается вами один раз, осенью, в начале отопительного сезона, и выключается только весной. Он все делает сам, а помимо прочего и пыль из воздуха убирает, и запахи различные (например запах гари) ликвидирует, и много у подобных моделей еще хороших функций. А летом это еще и экономичный кондиционер (мощность охлаждения, при потреблении 600 Вт - 2,5 кВт).
    Стоит одна машинка примерно 40-50 тыс в России (в Европе куда дешевле, конечно), поэтому несложно подсчитать стоимость всего и сразу на дом. При этом никаких сверхсложных систем, помещений под котельные, разрешений, газовой трубы, и прочее.
    Также можно спокойно комбинировать этот вариант с другими: в гостиной, например, стоит ваш любимый красавец-камин, а в каждой из спален - по климатику.
    Вот вам и автоматика, и отсутствие геморроя, и великолепная экономия на площади (висит под потолком) и (что самое главное) электроэнергии.
    Другое дело, что в Сибири температуры часто бывают гораздо ниже -25. Но для московского региона то, что нужно.
