1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот расчёт на солярке
    для 200 м кв
    Про котлы
    Ещё
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Насчёт вечной мерзлоты Вы преувеличиваете. Солнце за лето всё вернёт.К тому же когда люди начинают пользоваться альтернативными неклассическими методами, то они как правило не используют что-то одно. Например - используют Солнечные Коллекторы для ГВС - кпд высокое, летом пара коллекторов легко даёт ГВС на семью из 3-4 человек. А можно и побольше поставить, 5-6-...цать, и вакуумные, которые зимой тоже работают - летом на ГВС, зимой - в помощь отоплению, в этом случае летом будет избыточное тепло выделяться и его можно будет утилизировать посредством нагрева почвы в которой у Вас геотермальный контур находится.
    Эл-во дорогое, ограничение в 5 кВт на участок - можно начать потихоньку покупку СБ и через инвертор халявное эл-во подмешивать к сети. В условиях Ленобласти вон наш форумчанини с 6 СБ за год 1 000 кВт собрал. У меня после покупки г/г на эл-во за год уходит примерно 2 000 кВт. Цена - 3р.80коп., однотариф.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Slava137, Вы зря на cardiosoma накидываетесь, он грамотный товарищ. Другое дело, что немного эмоциональный и ехидный ;), это да. Так что давайте вернёмся к продуктивной дискуссии. :hndshk:.
    Например возьмём конкретный дом, с конкретными теплопотерями, и посчитаем стоимость отопления этого самого дома на 20-30 лет с учётом инсталляции СО плюс дорожания энергоносителя на 10% в год.
    Сам не продавец ни разу:hello:, но в случае ПМЖ наверное поставил бы себе пеллетный камин/котёл плюс конвекторы/электрокотёл на случай отсутствия (при наличии достоточного кол-ва выделенной мощности)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, вернёт-не вернёт - вопрос спорный. Охотск и Магадан - на широте Ленинграда, извините, Питера. Не нагревает. :)
    Земля - очень плохой проводник тепла. Недаром в деревне дома имеют заваленки - для утепления, однако.
    Зимой промерзание - до 120-150 см. Трубы ТН - глубже. Просто так они (те слои земли, откуда откачали тепло зимой) от солца не нагреются.
    Все маркетологи не дураки. Более того, они себя считают самыми умными, а всех остальных - лохами.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Бред. Где Вы соляру по 19 р. за литр видели, уже 30 р. Даже при 19 р. там начитали 95 тыс. р. за сезон! :ogo: Пересчитайте по 30 р, вообще без штанов остаться можно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про пеллеты см выше таблицу. "Входная" стоимость тоже немаленькая.
    Ну, это не я. Что в недрах нета увидел. Пересчитать на актуальные цены разве проблема?
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Рассматривают как норму потери в 1 кВт на 10 кв. м. Это много на сегодняшний день!
    Котлы дизельные надо чистить, обслуживать, менять топливные фильтры, чистит дымоход, обслуживание это более дорогое. Если резервуар будет в доме - неизбежен запах, выхлоп дизеля - это смесь канцерогенов, надо учитывать все возможные факторы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В примере - на 200 кв м
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Почитайте ещё раз недостатки внимательно. По-моему вполне достаточно, чтобы отказаться.
    Простите, но эта таблица годиться только для того чтобы ей подтереться.
    Данные там НЕВЕРНЫ!
    ТТ котёл Будерус на дровах выдаёт около 90% КПД, 88% если не изменяет память
    Уголь-то же самое
    Пеллетные - 90%, а не жалкие 60
    Соляра - 85%,но есть уже или у Будеруса или у Виссмана агрегат на 96%
    Электрокотлы - 97%
    ТН 400% (в смысле СОР=4), немного завысили, в среднем СОР=3.
    ГАЗ - обычные с ветиляторной горелкой - 95-97%, конденсатные - до 110%
    Но мы же не о Магадане разговор ведём, правда? А потом летом ТН может работь в обратном режиме - он ведь охлаждать может дом вместо кондёра, а тепло перекачивать обратно, так что неизвестно, возможно при нормальной глубине бурения в 100-200 метров что и получится там.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикольно... А куда остальные 3% уходят? Если котел и счетчик в доме?
    "Дымоход" к электрокотлам приделывают? :)
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я думаю завалинки всё-таки не от вечной мерзлоты делают, а для защиты от холодного воздуха.
    Промерзание в последние годы не превышает 1 метра, как мне видится это из-за большой толщины снежного
    покрова, который является хорошим теплоизолятором.
    Есть ещё помимо солнечного тепла тепло недр Земли и оно вполне себе значительно - мне вот пришлось по некоторым причинам оставить отстойный колодец приоткрытым всю прошлую зиму.
    5 колец, в максимуме -35С было - вода на уровне 1 кольца не замерзала, даже корки ледяной не было.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это надо? Вообще-то в земле плюсовая температура из глубины поднимается (внизу горячее). Так что если просто постоянно не замораживать грунт, то никакой "вечной мерзлоты" не получится.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Считай не считай, а без магистрального газа, меньше 5-6 т. р. уложиться на отопление при ПМЖ почти не возможно. Или затраты стартовые таковы, что только для энтузиастов инноваций.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Про табличку я Вам уже написал.
    Самый дорогой аквакамин (он же котёл) знакомый мне, на 24-28 кВт с работой на отопление и ГВС, с автоматикой и прочая-прочая, сделанный европейской фирмой, видел продукцию этой фирмы и трогал руками лично, стоит в районе 170 тыс. р. Просто камин - воздушное отопление - на 12 кВт - что-то в р-не 120 тыс. р. получится. КПД 90%, будет работать очень долго.
