1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хрюнча, а чей пеллетник слышали?
    Можно в личку. Ибо - модераторы не дремлют.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так посчитайте! :hello:С ДТ всё просто - начальные траты меньше, но не сильно если брать качественные компоненты, зато потом на стоимости топлива отыгрывается всё взад.
    Можно конечно бегать к камазистам - ну потом на сервисе оборудования придётся заплатить разницу.
    И что? Это всё равно много! В первую очередь нужно утеплять дом - это вернётся Вам стОрицей низкими платежами за отопление.
    Я не знаю, но думаю на нагрев самого котла и частей из которых он состоит, чудес не бывает, он 100% не сможет передать. Вот тут пишут 98%.https://www.gazanet.ru/shop/UID_14.html
    На самом деле это не так важно, пусть даже примем за 100, суть-то не в этом.
    Согласен, но товарисч сомневается. А потом разве плохо в одном устройстве ещё и кондей поиметь?
    Рискну предположить, что можно.
    Пеллетами например.
    Кроме того, если у Вас достаточно выделенной мощности и есть двутариф по ночной стоимости в 97 коп. как в МО, то ЭК+ТА Вам в помощь.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну если так, то да. А если нет, то нет.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    slava137, таблица так же как Ваши домыслы и размышления не отражает действительности ни по КПД приведенным в ней, ни по настоящим ценам,
    но Вы хотя бы графу №6 в ней смотрели? Стоимость отопления в год? :aga:
    Или опять вложили не глядя и не думая ни о чем как всегда?
    После маг. газа по наименьшим тратам посмотрите, что реально идет...придете в ужос наверное...:).
    Отрыв кстати предложенного Вами электрического котла по ней тоже посмотрите...больше чем на 6.000$ в год дороже...
    И это по старым ценам приведенным в ней...:flag:
    Сколько окупаться будет ТН при стоимости полной установки например в 15т.$ ?
    А дизель предложенный Вами... он же за 5 лет ценой топлива в два раза больше сожрет, а дальше что?
    Когда она например по 60р за литр станет?
    И это умный выбор умеющего считать деньги хозяина? Как Вы правильно говорили: не смешите тут тапочки и подружитесь с калькулятором и впредь думайте и считайте прежде чем что нибудь выкладывать и заявлять ...:hello:.
    Но я похоже забыл, что Вы ничего не смотрите, не читаете и не считаете дальше одного действия деления... :aga::hello:.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Табличка конечно, еще та, составлена большим оригиналом. :)
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дык я и говорю, что
    Но судя по всему её ТНщик ярый рисовал:aga:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, и настрочили... :)
    Кратко и всем.
    Земля ПЛОХО передаёт тепло из недр. Иначе бы не было вечной мерзлоты в Охотске и Магадане ;)
    Не надо забывать, что чем меньше градиент температур (разность), тем сложнее передать тепло в достаточном количестве и быстро. Так что риск довести свой участок, на глубине которого трубы от ТН, за несколько лет до состояния вечной мерзлоты есть.
    Ну, и совсем кратко (к высказываниям на последних двух, как минимум, страницах):
    я уже говорил, повторю. "Слазить на ёлку без штанов и ..пу не ободрать - не получится" (с).
    Поэтому, чтобы отапливать, скажем, больше 200 м кв с высокими потолками (4 м, скажем) (объём - тоже важен!, не только площадь), с окнами до пола и во всю стену и т. д и т. п - нужны расходы и немаленькие. Не зря в деревне хатки низкие, небольшие, с маленькими окнами. Скромнее надо быть :)
    А завалинка для того, чтобы утеплить подполье, в котором запасы картошки на зиму...
    Про утепление. Кто ж спорит, что для снижения расходов на отопление нужно дом утеплять. Но, заметьте, при ЛЮБОМ виде отопления!
    Дымоход для котла на жидком топливе НЕ нужен.
    Да, солярка дорого. Но посчитайте, например, для ТН и для "солярочного" котла или электрокотла текущие расходы, и начальные вложения. Причём, лет через 10-15 вложения по железяке ТН придётся повторить. И есть подозрение, что и с теплообменником в земле - тоже. Потому как халявы нет нигде. "Бесплатный сыр только в мышеловке и то только для второй мыши" (с) Не забывайте об этом.
    "Если такие умные, почему же строем не ходите?" (с)
    Не нравятся мои прикидочные расчёты "на пальцах", ссылки - тоже неверные, посчитайте сами и "огласите весь список" (с), пожалуйста.
    Особенно это касается маркетологов "от производителя" ТН... Посмотрим как вы с математикой :)
    офф, но не совсем ;)
    Директор бухгалтеру: -Сколько будет дважды два?
    -А мы покупаем или продаём?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Слава, скажите пожалуйста, ну зачем Вы полезли с Вашими познаниями в теплопроводность грунтов то хоть:aga: ?
    А изменение климата в нашей полосе на вечную мерзлоту никчемной мощностью своего отопления, Вы хоть бы вначале посмотрели сколько весной солнышко на м2 земли дает...владыкой природы чтоли себя возомнили ? Вы серьезно или шутите? :faq:
    С математикой у меня нормально, конечно земляной контур делается не с расчетом на пальцах, а в соотв. с теплопроводностью того или иного грунта...и эти цифры давно известны ...
    но... здесь Вам об этом данные выкладывать? Зачем? Вы же более элементарных вещей не можете понять похоже...,
    уж лучше я пойду в пеллетно-каминную темку т. к этой зимой обещал расказать подробно о еще одном варианте второго и тоже недорогого отопления которое есть у меня...
    И конечно, это не дизель как советуете Вы тут людям, ничего при этом не считая. :no::hello:.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно такой ответ и является маркетологическим - сказать о "ни о чём" и не ответить на конкретный вопрос, сслылаясь на что угодно, только не на свою некомпетентность.
    Да, в пелетах вас уже заждались. Колллеги-маракетологи из Карелии. Скоро наряду с ТН будете и пеллетные камины рекламировать. "Деньги не пахнут" (с). А как с совестью? :nono:
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Slava137, почему Вам везде мерещатся маркетологи? Которые Вас обязательно хотят обмануть...
    Ну ладно на меня Вы взьелись... бог с ним...
    Хотя я не маркетолог, а просто работаю... и кстати не обманываю ни в чем людей...
    А чем Вам БИО-маг из Карелии, то не угодил?
    Вы понимаете - пеллеты, это тоже достаточно недорогое отопление у нас...:um:.
    В чем обман то Вы видите тут? :faq:
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1. Пнд труба (см.полиэтилен и его свойства) будет лежать без изменений в земле до 70-80 лет гарантированно.
    2. Слава, тут многие знают, а Вам чтоб знали: Помещение с высокими потолками, второй свет и все остальное высокое - хорошо, равномерно и идеально отапливают именно теплые полы.
    3. По поводу
    -компрессор теплового насоса единственная механическая и "движущаяся" его часть, в ненапряговом температурном режиме отработает свои заявленные и гарантированные часы и скорее всего даже больше - это 15-20лет.
    Кстати в моем насосе, поскольку он совсем простенький и слабенький - стоит всего 200 $. Навороченный, передовой и на большую разумную мощность - уложится до 1т.$. Другого ничего движущегося и подверженного износу в ТН нет...
    +циркуляционник в СО и контуре пусть еще будет до кучи, для более точной справедливости ...
    4. Вы конечно нет..., а наши Газпромовцы реально и с сожалением сами признают ТН самой ближайщей альтернативой (по ежемесячным расходам, да и стоимости подключения:aga:) ихнего голубого топлива.
    Так что вот так, тоже коротенько, не для рекламы, а для более достоверной информации для других...
    И давайте Вы начнете обходится без оскорблений и обзываний, хорошо? :faq: Спасибо! :hello:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не мерещаться, они сами везде расплодились.
    Не верите? Посмотрите свою старницу профиля, потом Био-мага. Не видите?
    Тогда снова см. видео :aga:
    А если серьёзно, то, имхо, нормальный пеллетный котёл для полноценного отопления стоит так же, как и ТН, немалых денег. Плюс, ему труба (дымоход) ещё полноценная нужна :). И, учитывая недостатки пеллетных котлов (их тоже много), вряд ли разумно заморачиваться на чуть-чуть меньших эксплуатационных расходах.
    Не каждому хочется ездить на ДЭУ-матиз, с малым расходом, но по цене мерседеса. :)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Каких чуть чуть меньше Слава? На пеллетах на уровне ночного тарифа приблизительно где то затраты... это совсем не чуть чуть у нас, а весьма значительная разница и для большинства кстати ... (Вы опять ничего не считаете...:()
    Как должны окупаться вложения в отопление и затраты на него? Люди пытаются минимизировать текущие расходы...
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Cardiosoma, давайте всё-таки об опыте с пеллетным камином расскажите, это интереснее гораздо.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поддерживаю предыдущего оратора.
