1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо ... буду считать...
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это на Мадагаскаре такие "морозы"?:)]
    Или у Вас суперутепленный дом с энергосберегающими прибамбасами, что в мороз вместе с ГВС тратит на квадратный метр всего 36 ватт:).(16х3=48 кг; 48х 4=192 квт. ч; 192/24/220=0,036 квт)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот выкладки для моего дома:
    300т+100т (теплые полы или батареи с обвязкой) умножаем на 2, так как площадь отапливаемая
    поболее. Получаем 800000т...
    В зимние месяца платил 10000р...вычитаем 2000р (ваши затраты на мою площадь) получаем 8000р - экономии в зимний месяц:super: ...
    800000р делим на 8000р экономии, получаем окупаемость (если ничего не сломается) в моем случае 100 месяцев или 14 лет :ogo: ...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно поподробнее:
    - какова тепловая мощность котла?
    - есть ли резерв по электропитанию?
    7000 - это в каком объёме затея? Всё-всё, или что-то в эту сумму ещё не входит?
    А с той радости, что считал котёл 10-ти киловатный.
    И не врал, а просто продолжил ваш же расчёт для другого участника. :hello:
    Игорь! Не нервничайте, спокойнее, спокойнее... :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, вам виднее, конечно, какие они. Бог вам судья. Только я вижу, что конкретно не отвечаете в связи с отсутствием контраргументов...
    Тем не менее, я осознаю, что вы находите клиентов, которые соглашаются установить ТН с помощью ваших услуг. Бизнес ту бизнес. А им флаг в руки :)
    Как-то спросил у продавцов ТВ в специализированном магазине, как, мол, покупатели, разбираются в технике? (нам это по работе было интересно). Что покупают? Подешевле? Подороже? На меня странно посмотрели и сказали - в основном подешевле. Даже, если хуже. Но есть такие, которые заходят в магазин и просят "завернуть" (ну, т. е. упаковать) самый самый дорогой. Не глядя. Не лучший по техническим характеристикам, а самый дорогой! (А это, как вы знаете, не всегда соответствует друг другу).
    Так что клиентов, при соответствующей их "обработке", у вас будет ещё много и долго. И на ТН с траншеями, и на печи-камины (то бишь, буржуйки автоматизированные). Не все же на форум сюда заходят. ;) И с точки зрения вашего старания заработать - это правильно. Деньги не пахнут. А кушать всем хочется:hello:
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Slava137, Ваша точка зрения высказано многократно, многократно же прочитана, понята или принята к сведению. Не могли бы Вы заткнуть свой фонтан сказать что-то новое или помолчать (хотя бы немного). Несмотря на то, что в споре рождается истина, мне кажется, что тема засоряется однообразными сообщениями. Спасибо за понимание.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    конечно интересно.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Сократите до минимума площадь жилых помещений.
    2. Поставьте эффективную отопительную дровяную/угольную печь/котёл.
    3. Сократите до минимума площадь спален, тогда ночью можно обойтись только электроконверторами.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы ещё добавил: 4. Утеплите стены снаружи. И особенно кровлю.
  10. Zaiga
    Zaiga
    Zaiga
    Отвечаю:
    Там два дома. Один 150м2 второй в 6 метрах от первого под 90 градусоа к нему было два гаража и над ними построен 2й этаж 70м2-каркасник. Сын с семьей остался на 150м2 а мы с женой ушли над гаражом. 150м2-
    там 1й этаж венегред брус обложенный в советские времена полкирпичом затем утеплен пенопластом. 2й эт каркасник утепленный пенопластом.
    .Один из гаражей переоборудован в хозпостройку. Ворота заложены и осталась только дверь там котел и стоит. Труба дымовая выходит вбок на торец. Оба дома утеплены 5см пенопластом
    с последущим покрытием
    штукатурно клеевым покрытием и финишно Кнауфом. Коммуникации зарыты на 1.5 метра между домами. Утеплены очень хорошо.
    В них входят прямая и обратка отопления на дом 150м2.вода подача из скаважины. Горячее водоснабжение на дом 150м2 прямая и обратка.
    Котел 30 квт. Резерва по электропитанию нет. 7000. Котел 100 литровый бойлер труба дымовая (где то 7метров) и сборка по месту. Причем котел где то углублен на метр. Ранее там стоял угольный гораздо глубже но появлялась по весне грунтовая вода сантиметров на 20 и мы сделали подсыпку на 40-50см .Технологически в котле должно быть от 60 до 90 градусов. Мы держим 80 потому как меньше отложения сажи. Регулировка в овтоматическом режиме от датчика температуры наружнего воздуха. Не знаю как вставлять фото. прислал бы.
    Добавлю. Окна в доме большие 2.4 на 1.6м В доме на 150м2 их 7. а над хозпостройкой и гаражом где 70м2 и живем мы с женой 4. Одинарный стеклопакет. Самые большие морозы были я этим котлом до минус 15. Пока прожили с ним только одну зиму.
    Хочу вставить фото что то не получается.
  11. Zaiga
    Zaiga
    Zaiga
    2й на 70м2 слева от него. Если найду фото выставлю.
    Может возникнуть вопрос а почему на доме стоит газовый шкаф. Объясняю. Дом в Латвии а там газ дорогой.
    Где то 27 тыс за 1000м3 и мы поставили пеллетный котел чтобы экономить. Экономия выходит 4.5 раза.
  12. Zaiga
    Zaiga
    Zaiga
    2-ое фото не нашел. Есть спутниковый снимок участка продаваемого рядом. Наш участок виден над правым верхнем углу обведенного красным фломастером участка. Слева от дома под 90 градусов к нему видна крыша хозпостройки на 70м2.
    https://www.ss.lv/msg/ru/real-estate/plots-and-lands/riga/shkirotava/fxghe.html
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Zaiga, расскажите цены в Латвии на топливо. что-то я не верю в 4.5 раза экономию.
    В вашей южной проебалтийской соседке пеллетами лишь раза в полтора-два выгоднее, чем газом.
    соотношение прибл. такое, цена за 1квт тепла:
    дровами 2.5 - 4 евроцента
    пеллетами 3.2 - 4.6 ецт
    газом 6.2 - 8 ецт
    электрой 9.5 - 13 ецт
    разброс цен так как сложно определить КПД, а также зависит от качества топлива и объема поставок.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хочу уточнить - цены я привел для Литхуянии (Lithuania)
    а вот в Беларуси, slava137 это я Вам, топиться электричеством дешевле, чем в Литхуянии дровами.
    http://www.energo.grodno.by/потребителям/тарифы для населения/электроэнергия
    ночной тариф 295 бел. рубликов. = 2.6 евроцента. КПД у электро-котлов 99%
    (курс 11200 бел. рубля за 1евро)
    газом, кстати, в Беларуси кажется дешевле отапливаться, чем в России, так как на зиму тариф уменьшают в 3 раза.
    http://www.mingas.by/services/private/pricep/
    341бел.рубля = 3евроцента за куб газа.
    а вот в России http://youhouse.ru/tarify_zhkh/moskva prirodnyj gaz.php
    3.37рубъ кубъ = 8евроцентов.
    хитро так надо изловчиться, чтоб покупать у российских братьев по 8евроцентов, а своим беларусским сыновьям продавать по 3евроцента. чудеса в решете !
    либо в интернете "левые" тарифы выложены.
  15. Zaiga
    Zaiga
    Zaiga
    Я приведу сайт на котором вы сами можете прочитать самые свежие цены на газ в Латвии. Все на русском.
    Во первых валютный калькулятор http://www.norvik.lv/ru/calc/cur/
    и цены на разные виды топлива.http://www.ss.lv/ru/production-work/firewood/
    Выборка из статьи и ссылка на статью про тарифы на газ :<для крупных потребителей природного газа, в зависимости от объемов потребления, тариф на природный газ в сентябре составляет от 255,93 до 319,18 лата за 1000 нормальных кубометров (нм3). Для тех, кто потребляет 25-126 тыс. нм3, тариф составляет 319,18 за 1000 нм3, а для потребляющих свыше 100 000 тыс. нм3 - 255,93 лата за 1000 нм3.
    В сентябре LG применяет дифференцированный конечный тариф, соответствующий цене продажи природного газа в размере до 230 латов за 1000 нм3 - как в августе.>
    http://biznes.delfi.lv/bnews/monopolist-latvijas-gaze-ne-snizhaet-rekordno-vysokie-tarify-na-gaz.d?id=42652916
    Калькулятор в руки и с помощью калькулятора валют подсчитаете сами.
