1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Херню эти немцы предлагают. Пассивный дом должен выдавать не более 15 кВт на кв. м. в год удельного потребления тепловой энергии на отопление. Для нашего климата просто утепление будет больше, чем в германии.
    Это проекты энергоэффективных домов, а не пассивных. А если в таких домах теплые полы/стены, то это уже не понятно что.
    Опять же, у меня возник спор с застройщиком, который использует ТН. Он этим девайсом снижает потребление первичной энергии на отопление, т. е. занимается энергосбережением. А энергоэффективный/пассивный дом именно снижает потребление тепловой энергии за счет правильной технологии утепления. Это очень разные параметры.
    Для хорошо утепленного дома ТН это очень дорогое удовольствие.
    В нашем доме стоимость СО 28 тыс. руб. - качественные низкотемпературные конвекторы, 7 шт. Всё!
  2. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    У меня теплый пол стоит не сильно дороже (12 тысяч трубы, насос 3, котел 4, коллектор и насосный узел взял заводского изготовления - 12+7, итого 38),. Зато при +17-19 в доме достаточно комфортно, есть возможность перейти на газ (который в нашей местности подключить 30-50 тыщ стоит, если рядом) или твердое топливо, не занимается место у стен, ну и можно использовать ночной тариф с тепловым аккумулятором (окупаемость - буквально год-два). А при стоимости ТН с монтажом в миллион - такие вложения никогда не окупятся.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ТП не везде применим за небольшие деньги. Например по деревянному перекрытию.
    В нашем доме сейчас имеем перепад температур у пола и на высоте 1.7 м. - в 2 градуса (20 и 22 соответственно). Это на первом этаже при подаче из рекуператора сверху +17 гр. На втором этаже подача воздуха снизу, происходит более равномерное перераспределение температуры, как следствие - перепад всего 0.5 гр.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вот на этой ветке собрались энтузиасты восточной юрты, самого бюджетного дома на Земле:
    "https://www.forumhouse.ru/threads/148181/page-2".
    Весь научно-технический прогресс, как выразился один из форумчан, к коту под хвост.
    Если бюджет этой технологии увеличить на 1 порядок, то, наверное, и пассивные дома спасуют перед мудростью потомков Чингисхана. ;)
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    СТАСНН, Для хорошо утепленного дома во сколько обходится м2 площади?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стоимость 1 кв. м. от 40 до 60 тыс. руб. Это готовый дом, частично с мебелью.
    40 тыс. - для удельного потребления 60 кВт
    60 тыс. - для уд. потр. 30 кВт.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да подобная мудрость прослеживается не только у кочевников. Преимущества вытеснительной вентиляции и полов по грунту лежат в основе народных конструкций жилищ во многих странах.
    Только вот как взять на вооружение подобные народные находки и совместить их с современными удобствами, на мой взгляд, стоящая задача.
  8. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Первый этаж я изначально планировал под полы по грунту, а второй как раз с деревянным перекрытием. В качестве относительно бюджетного решения можно использовать теплый пол на основе гипсовых листов. В общем, второй у меня пока даже не утеплен и я думаю ;)
    У меня на данный момент вышло 20т.р. на квадрат утепленной площади. Но! Это без учета не утепленных площадей второго этажа и веранды. Если утеплить второй этаж, думаю цена за квадрат упадет до 10-12 тысяч.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я привел цены уже готового дома. С минимальным набором мебели.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это, примерно на 3 миллиона дороже "обычного" 100м2 дома.
    Может я заблуждаюсь? Пришлите коммерческое поредложение
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Traks, я строю для себя/помогаю друзьям и рассказываю здесь. Стройка - это не мой бизнес.
    Если заинтересовались, могу рекомендовать бригаду. Построят как нам.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это меняет дело ... :hello:
    Исполнители не нужны, да и им со мной будет нелегко :)]
    А вот кто "руководящий и направляющий" - на его расчеты - было бы неплохо взглянуть
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Traks, что хотим? Какое удельное потребление? Из чего дом? Бюджет? Чем смогу, помогу.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Понять хочется в чем выгода 6млн-го дома - если по СНиП могу построить туже площадь за 3,5млн.
    Затраты на отопления (после просушки дома) МАХ 50тыр в год
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Traks, у Вас какой планируется энергоноситель для отопления?
