1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Комб
    Комбинированный - ночной электро с ТА, пропан и дровишки - но они скорее для души и дань привычке :)]
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камин делали для души, но когда его растопили, то через час пришлось включить рекуператор на максимальный воздухообмен (300 м. куб./час), стало жарко. Во всем доме. Конвекторы все отключились (на них заводская автоматика, реагирующая на окружающую температуру помещения). Вывод - в энергоэффективном доме камин превращается в систему отопления ВСЕГО дома, а не той комнаты, где установлен. Этому способствует механическая вентиляция с рекуператором. Грунтовый коллектор с теплообменником перед рекуператором и установкой "под ключ" можно сделать за 60 тыс. руб. До - 12 гр. с тепловыделениями от проживания в доме рекуператор+ГК будет работать как воздушная система отопления (в помещении при этом будет минимальные +18 гр.).
    Пропан для системы отопления не нужен. Максимум - для приготовления еды. НО горение газа ЗНАЧИТЕЛЬНО повышает СО2. Лучше электроплита. Во время работы электроплиты автоматика отключает конвектор в кухне, т. к. теплопоступления в этом помещении станут избыточными. Разница в деньгах будет на 500 рублей в месяц больше, чем на привозном газе.
    Хорошее утепление позволяет отказаться от котла с обвязкой, ТА, батарей с разводкой, теплого пола и др. СО. Все это стоит денег. Лучше их вложить в тепловой контур и поставить под каждое окно по одному маломощному низкотемпературному конвектору. У нас на дом 165 кв. м. мощность всех конвекторов всего 3.5 кВт, стоят 28 тыс. руб. Можно построить такой же дом, но в два раза большим удельным потреблением тепловой энергии (например 60 кВт*ч/кв.м. в год). Нагрузка на СО в таком доме будет 7 кВт. Реально все конвекторы включатся только тогда, когда будет на улице расчетные - 31 гр. Капитальные затраты меньше, но ежемесячные платежи больше. Каждый сам решает какая ему нужна энергоэффективность. Может сейчас такие ежемесячные затраты кажутся небольшими, но что будет с доходами (и с тарифами) через 10 лет никто не знает. Если появились деньги на строительство дома - строить изначально теплый дом.
    Максимально герметичные ограждающие конструкции.
    Отсутствие мостов холода, т. е. максимально однородное утепление.
    Утепление кровли на 10-15 % больше, чем стен.
    Обязательно хорошие окна, R не ниже 1, основное остекление на южную сторону.
    Двойная входная дверь.
    Утепленный фундамент и отмостка.
    Если все это сделаете, то считайте, что построили достойный энергоэффективный дом!
    Коробка это еще не дом. Если она стоит 3 млн. руб, то чтоб довести её до жилого уровня со всей инженерией - это еще столько же. Проверено на своем опыте.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В курсе. Строятся на виду несколько домов - набираюсь опыта.
  4. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    На миллион с чем-то можно оооочень много мебели купить ;) Ну и я писал уже, что дом у меня "на вырост". При утеплении второго этажа относительная стоимость квадрата еще уменьшится. Даже с мебелью у меня за 15-16 не выйдет, думаю.
    ТА конечно стоит денег. НО! 1) Он позволяет экономить на электричестве с помощью ночного тарифа, уменьшая почти вдвое сумму в платежке. 2) Позволяет использовать солнечные коллекторы для круглосуточного отопления.
    По остальному в целом только за, тем более что у меня практически все так и сделано ;)
  5. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Ещё, может заменить водонагреватель или бойлер ГВС, а при подключении к ТТ котлу ещё несколько плюсов:
    1) Защищает котёл от закипания.
    2) Позволяет ему работать с максимальным КПД.
    3) Заменяет резервный электрокотёл.
    Если сложить все плюсы (в денежном эквиваленте) и вычесть сумму из стоимости ТА, получится, ИМХО,
    не так дорого.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    6-7 тыр - стоимость эл.\котла, вполне функционального - ставить его надо, в обязательном порядке.
    Даже если меч пригодится раз в жизни, его имеет смысл носить с собой каждый день.
    Потому что иначе этот раз может оказаться последним. (с)
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Чем хуже ТА со встроенными ТЭН-ами?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Андрей73Тверь, :hello:
    Я не вместо - я в дополнение к ТА. - эл котел обязан быть в системе отопления
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Простите, не пойму, зачем, если будет ТТ-котёл и ТА с ТЭН-ами, взамно резервирующие друг друга?
    Зачем городить третью ступень резервирования с тем-же энергоносителем?
    Вот дополнительный котёл на солярке или балонном газе имел бы смысл. Даже второй ТТ, по моему, был бы полезнее, чем электро.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А в гости уехали кто проследит за котлом на бутане или соляре? И сколько его осталось? А может надо слетать и наполнить три балона.
    Смотрел ТТ, почти все с встр-ми тэнами.
    Или ТН, но с ГК не более 220тр, и пусть он два-три морозных месеца не работает.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Андрей73Тверь, почему - уже говорил
    Сравните стоимость ТЕН-ов, и я уверен (есть практика - не моя) вместо покупки ТЕН про запас, да еще не каждый сможет их заменить быстро и грамотно - ВКл резервного эл котла упростить жизнь как минимум, а стоит - 6 рублей. Можно (считаю - необходимым) купить под эл\котел соответствующей мощности бенго генератор - тогда смело можно переждать ЧП или дождаться ремотников.
    Резервирование "на дизеле/пропане" - должно иметь обоснованную мотивацию. Стоит не малых денег, требует обслуживания, места и емкостей под топливо + строгое соблюдение ТБ
    Пишу всегда применительно к ПМЖ, дачникам может и ненадо
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Смысл котла на соляре или бутане? что бы не скучно было? Если только эл. мощности не хватает, но если Вас дома нет, электричества хватит на СО и холодильник.
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Если ТН, то "воздух-фреон" на вытяжку или рекуператор.
    А свет отключат? А ТА нафига? А зачем следить за газовым или дизельным котлом? Тем более если он будет резервным, соответственно с полным баком. :)
    Никакого смысла, привёл для примера, себе хочу ТА со встроенными ТЭН-ами и ТТ, что-бы греть ТА не только ночным тарифом. И гену, киловатта на 3-4.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    ТА все-таки логичней и дешевле греть ТТ котлом, а не дневным электричеством. А если расход на дневной тариф не смущает, тогда тем более есть смысл не совать тэны в ТА, а поставить недорогой электрокотел с термостатом. Тогда топиться при желании можно только им, не тратя энергию на зарядку ТА. Это намного удобнее и экономичнее, потому что в любом ТА потери тепла достаточно велики.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пока не проверит - не поверит :aga: что Ночным тарифом - отапливать выгодно напрямую -ТА заряжать, излишками ночного элетро. Если они есть
