1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я этот месяц честно отсидел кстати на пеллетах.(+22С в доме, днем когда уезжаю +19С)
    Будет за декабрь 350кг*4,2кВт*ч= 1470кВт*ч.
    Итого: 2.100р за отопление в месяц (декабрь). (покупал по 6р)
    На ээ.было бы (тариф день=4р) =5880р.
    на дизеле 1470/9*30 =4899р.
    на пропане 1470/6*19 =4655р.
    На ТН,который тоже стоит у меня - не будем выкладывать... Дабы не слушать дальнейшие обвинения и оскорбления...:hello:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Если 4,2 делить на 0,86 = 4,89
    Но это низшая теплота сгорания.
    По DIN пеллеты I класса не могут быть ниже 18 Mj/kg
    Наши пеллеты по ежесезонным сертификатам, имеют ~ 5,04 кВт, при влажности 6,9% и зольности менее 0,5%(0,35%)
    Если добавлять химию (например полиэтилен), то можно повысить калорийность гранул и уменьшить пыльность. Добавление коры повышает калорийность, но как правило и зольность, поэтому эффект отрицательный.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы, продавцы, совсем уже распоясались. :nono: Зачем величину в квт. ч еще раз делить на коэффициент 0,86?
    Как ни крути, а единственное преимущество пеллет перед деревом по теплотворности это их более низкая влажность. И там, и там одно и то же вещество - дерево.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТН, даже с контуром подземным, спёкся? При таком морозе-то...
    У вас хорошо утеплённый дом. Если привести теплотворную способность пеллет в норму, указать реальный кпд камина FlumenF, то реальные расходы (расчётные) на солярку и ЭЭ явно уменьшатся.
    Манипуляция цифрами, однако ;), получается...
    БиоМАг, не надо путать ваши карельские пеллеты, отобранные для испытаний, (знаем как это делается), с тем дерьмом, которое продаётся вокруг...
    18 - это говорит только о том, что они должны быть по стандарту суше! дров сухих. и намного...
    А реально? Какова влажность при продаже? (за какую влажность заплатили потребители?)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У тебя у самого крыша едет, 4,2 это в гигах (у нас 4 ,33 gkal/kg)
    Вы все дилетанты в пеллетах. Есть DIN и др. А что у вас за дерьмо торгуют я не знаю. По крайней мере на С- З пеллет плохих редко встретитшь.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Каминчик вполне справлялся, обещал поюзать только отопление на нем, да и сам неспеша переделал уже на чистовую разводку отопления и отделку местами за ней.
    Из земли при таком морозе идет пока +3С"+4С", чего ему спекаться то:faq:, работает легко и не напрягово зимой..:super::hello:.
  7. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    ЭТО ШЛАКОГАЗОБЕТОН - отходы прооизводства
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот поэтому и 18 МДж /кг.
    А у Игоря такие же пеллеты? :aga:
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Все пеллеты из-под пресса выходят 6 % примерно. Иначе быть не может.
    Сырье идет 10-12 макс. 4 % влаги теряется на экструзии (1500 bar)
    Иначе это не топливные пеллеты, а что-то другое. Не соответствуют наименованию.
    При хранении они могут добирать до 8-12 %. При влажности выше 12% их нельзя использовать в каминных топках (по паспорту).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А участок как летом прогревать будете?
    Впрочем, да, если работать на гуталиновой фабрике, гуталина всегда много есть (с) (Простоквашино, не дословно)
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Slava137, :)] Солнце отогревает махом. Посмотрите сколько на квадрат земли падает начиная уже с марта...
    Давайте не будем больше про оленей тут... Ну не серьезно же...:no: :hello:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    БиоМАг, я ж не против карельских замечательных пеллет.
    Просто если в расчёты Игоря подставить немного более реальные цифры по влажности того, что он сжигал, и реальный кпд фф каминов (вдруг он тоже не совсем такой :close:), то реально теплопотери дома будут меньше (он у него теплый и небольшой), а значит расчётные величины затрат на ЭЭ и на солярку были бы меньшими! Т. е. не совсем всё корректно сравнивается...
  13. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Уважаемый AndreyNS, к Вам эксковаторы еще не приезжали? Если нет, значит в Советские времена Ваш район не оценили - глина г...но! У меня её тоже хоть ж...ой жуй, но не для домостроительства, так что извольте - НЕТ ГЛИНЫ. И не потому, что наши нувориши не хотят строить новые мощности, а потому, что нет хорошего сырья. Итог - экспансия на наш рынок немецкого, финского товара. Я говорю только о качественных товарах!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Игорь, повторюсь. Теплопроводность земли очень низкая. За лето толщина 4 м может и не прогреться.
    Иначе бы не было вечной мерзлоты в районах с вечной мерзлотой. Ну, зачем оспаривать физику?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это преимущество уже отсутствует, на рынке есть древесные брикеты с такими же характеристиками ...
