1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    НЕ-а ! Не проходит по хар - кам ! На 11м2 нужно 1.5 квт. И кстати надо считать исходя не из м2, а м3!
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Н
    Ну да. Камин изначально не планировался. Но когда почитал форум и страшилки про 20-25тыр в месяц на отопление - тут же камин вошел в проект ! И не пожалели !
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Поздравляю. Проблему отопления решить - большое дело сделать.
    Но теперь главное не сгореть с камином (тьфу-тьфу-тьфу)
    Я читал, что в брусовых домах проблема в том что они еще сколько-то годиков могут садится по чуть-чуть, и место прохода дымохода через перекрытия надо инспектировать постоянно. А то там смещения, щели и т. п.
    Это вроде одна из самых популярных причин пожаров, а вторая то, что доверившись барыгам на рынке ставят дешевые сендвич-дымоходы,
    В разделе дымоходов это обсуждают очень и очень дотошно.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Тоже столкнулся с этим парадоксом. Конвекторы 0.5 тратят больше денег на отопление на круг, чем 1.5. Работают почти постоянно а 1.5 иногда включается. В одном и том же помещении при поддержании одной и той же температуры. Получается чем мощнее тем экономнее. Единственно если включаются все сразу, то по допустимой нагрузке могут не пройти. Автомат выбьет. Надо согласовывать как-то. Их работу.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня на каждую линию свой автомат на 16 А. Входной на 40 А не выбивало ни разу. Хотя теоретически при включеных всех ток должен быть 50 А.
    В мое отсутствие конвекторы включены через розетки-таймеры со смещением включения на 5 мин. для предотвращения одновременного включения.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Срочно в "Академию наук" - есть повод для пересмотра закона сохранения энергии, и многих других, попутно...:)
    Но, если Вы серьёзно, и уверены, то и на мой смайлик внимания не обращайте.
    Хотя, вопрос в том, насколько больше, и как были расставлены. Мощное, но точечное отопление хуже прогревает разные "углы", а через холодный периметр теплопотери меньше. Так что и такая разница может быть объяснима.
  7. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА. Дом мне делали те же - кто и рубил сруб. И они же устанавливали камин и дымоход. Изначально поставили мне условие - никаких горизонтальных участков дымохода ! Все строго вертикально. Посему имеем - после камина примерно 1 м одинарной черной трубы, затем примерно 80см сэндвич который входит в ппу (тоже что-то типа сэндвича) затем сэндвич выходит из ппу и идет до потолка мансарды - потом опять ппу, потом чердак - ппу и выход наружу. Усадка в бревенчатом доме опасна именно для горизонтальных участков дымохода ! За предупреждение спасибо .
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Все правильно - они дольше нагревают. И как следствие обходятся дороже. Я тоже сначала в спальне и детской по 1.5 поставил. Но потом поменял на 2.0
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я это объясняю так. Чем больше мощность, тем сильнее конвекция. От 1,5 "дует" гораздо сильнее, чем от 0,5. Следовательно, 1,5 быстрее "надует" комнату, чем 0,5.
    1,5 будет работать 1 час, а 0,5 - 4 часа (К примеру).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подайте заявку на "открытие"
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Осенью (перед отопительным сезоном) нужна будет конопатка, т. к. бревно сейчас сохнет, дом усаживается, и, как правило неравномерно. Себе делал первую конопатку снаружи.
    Через 2 года нужна вторая конопатка, и если снаружи делали - то изнутри. После этих мероприятий уже не будет щелей.
    Для дымохода в бревенчатом доме важно как сделано примыкание труба-кровля. Скользящее соединение и без протечек после усадки. Себе камин делал после 4-х лет, когда уже окончательно сруб сел, т. к. никто не хотел давать гарантию отсутствию протечек.
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Да. Специально проверял и считал. Думаю с первым законом термодинамики все в порядке. Устоял. В данном случае роль играет конструктивное исполнение конвекторов (у более мощбных - "труба" больше для теплого воздуха) и инертность прогрева воздуха. Т. е. количество тепла передаваемого воздуху одинаково, но быстро компенсируется теплопотерями в случае с маленькой трубой и датчик находясь внизу чует всегда только холодный воздух и не выключает конвектор. Сквозняк всему виной :).
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Моему 2 года. Когда собирали - между бревнами прокладывали мох. Дом отстоялся год и проконопатили - в окружку - и снаружи и изнутри. Только снаружи или только изнутри конопатить НЕЛЬЗЯ ! А что такое протечка ?
  15. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Труба- кровля - через спец устройство (типа ппу)
