1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ерунда, при конопатке (а не видимости её) пакля забивается под весь венец полностью, да так, что поднимает весь сруб на 3-5 см.
    Правильно, также делал.
    Плотники "срубили" бабла за дополнительные погонные метры конопатки. Второй раз все равно надо конопатить (поймете сами, когда начнет дуть).
    Дождевой/талой воды в районе трубы.
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    То есть как ? По любому конопатится дом и снаружи и изнутри ! Поверьте только снаружи не достаточно !. А за плотников - конопатили гости из средней азии. Когда мои плотники приехали и проверили ... Ну короче пакля и работа бесплатно. Под контролем плотников из Велижа. Так что я еще и в наваре остался
    Кстати при правильной конопатке дом поднимается до 20 см
  3. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Третий раз конопатить примерно через 2 года. Мои парни - плотники не только мне дом строили. По рекомендациям искал. И работы их смотрел. Домов 15. Они сразу договариваются что в течении 5 лет могут людей привезти дом посмотреть и поговорить с теми кому они строили
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Ко мне уже одна пара приезжала - интересовалась. Я им дом показал и ребят этих охарактеризовал. К ним очередь на срубы стоит. Серьезно. И по цене - дорого конечно - но оно того стоит .
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На самом деле конопатка убирает щели, а как - это вопрос техники;), и квалификация исполнителей.
    Хотя после последней конопатки, без щелей воздухообмен стал хуже, стали уже окна открывать почаще:).
    Это Вы загнули:aga:. Почти 1 см на венец - не реально!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хороших строителей действительно "днем с огнем" не сыщешь.
  7. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Это не я - это в книжках пишут !
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Это точно
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мбату, кстати, какое у Вас утепление мансарды, фундамента/отмостки, перекрытия на первом этаже, какие окна? Потребление действительно не очень высокое. Может за счет разных температур (в комнатах, в период отсутствия)?
    Теплотехнический расчет делали? 14.5 кВт нагрузки на отопление откуда взяли?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так датчик ведь всё равно "крутить" под себя приходится - так "крутите", чтобы на нужном уровне была нужная температура, независимо от мощности конвектора. А не "тупо" выставлять "20' " и на том и на другом, а потом форточками дорегулировать, или париться в перегретой комнате. Всё равно, даже если градуировка в градусах, то для комнаты эти градусы довольно условные.
    Т. е., если по-простому, то надо не конвектор греть до нужной температуры, а комнату конвектором, вот тогда не будет реального перерасхода, независимо ни от конструкции, ни от мощности...
    А вообще, если следовать Вашей логике, то надо обогреватели не в 1,5-2 раза мощнее ставить, а раз в десять, тогда вообще экономия, наверное, тоже раз в 10 будет, и отопление электричеством получится даже дешевле, чем газом. А чтобы от двух одновременно включенных нагревателей "пробки" не выбивало, собрать простенький переключатель для последовательного включения по одному нагревателю. :)
  11. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Отмостка - ширина 80 см без утепления. Цоколь - ширина 45см. Утепление - 5 см эппс+0.5 см энергофол. Продухи - всего10 шт. Цоколь внутри отсыпан песком - 40 см по грунту. Полы 1 этажа - утепление 35см (стандартный пирог) Половая доска - 3.8 см. Перекрытие 1-2этаж - утепление-шумоизоляция 25см Мансарда - утепление 30см. Холодный чердак. В стенах - 5 см утеплителя + Имитация бруса. .Окна- обычный 2х камерный стеклопакет (3 стекла) Входные двери двойные. Камин - Енисей на 11квт (хотя врут - но все равно греет быстро) А 14.5 квт считал по комнатам из расчета 1квт на 10 кв. м.(Хотя считать надо на м3)
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Константин Я., У Вас дома есть два разных конвектора? Если есть, попробуйте. Нас только на последних страницах трое, кто заметил этот эффект. Может Вы четвертым станете? ;) Про комфортность обогрева более мощным, даже и говорить нечего.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Теория и практика не всегда совпадают:)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конвекторов, к сожалению, нет, так что третьим четвертым не буду :). Но у меня (да и не только) подход простой - если "эксперимент" (особенно поставленный в домашних условиях) выдаёт результат, противоречащий физическим законом, значит скорее всего это просто эксперимент поставлен некорректно. Если, конечно, это не на новом "ускорителе" что-то получилось, и то "сто" раз проверить надо...
    Не знаю, люди наоборот стремятся распределить нагрев, сделать его более равномерным, более постоянным, кроме разве случаев, когда в большом холодном "складе" надо точечно рабочее место обогреть (да и там лучше постоянно и понемногу).
    Опять-же, по Вашей логике, надо ставить нагреватели по 15-20кВт (а лучше решать вопрос с сетями и ставить ещё мощнее) - и комфорт будет запредельный, и экономия невообразимая. Любые вложения окупятся, при таком счастье. :)
    А так, конечно, сидеть холодными зимними вечерами в холодной комнате (чтобы теплопотери через "стены" снизились) у большого теплого нагревателя, наверное, очень приятно. :)
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Интересно, где вы увидели такую логику? Не приписывайте мне свои домыслы.
    А логика в том, что помимо банальных цифр, есть всегда конструктивные особенности. Можете конечно форточками догонять комфорт, если так удобнее. Но проще понимания физику и геометрию процесса, сразу заложиться на комфорт мощностью обогревателя, не доплачивая значительные рубли за тот промежуток по вертикали в комнате, где конвектор вынужден греть сам себя, дабы добраться теплым воздухом до своего датчика слабым потоком при недостатке мощности. И не иметь перегретый потолок и холодный пол, только потому, что объем пропускаемого воздуха через конвектор недостаточен для нормального распределения температур для комфортного проживания.
    Ну а если деньги лишние, флаг в руки и горн в зубы. Регулируйте форточками. И пусть ноги мерзнут.
    Против личных предпочтений не попрешь :)
