1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, наверное, сюда - Выбор котельного оборудования
    Потом тут подраздел выбирать - Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционеры
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воздухопроницание в деревянном доме происходит за счет щелей в межвенцовом пространстве. После последней конопатки стало душновато (щели заделали). НО у меня в доме не было вытяжной вентиляции. Из ванной вытяжка в котельную, которая как решето - продуваема со всех сторон. Вся вентиляция в доме в основном была за счет щелей (имелся халявный газ).
    Лучше, чем бревенчатый дом, строения для жизни нет. Проверено на личном опыте. Единственный минус - затраты на отопление, т. к. бревенчатый дом не дотягивает даже до норм СНиП.
    Хотя, если хорошо утеплить пол (400 мм чтоб ногам было тепло), кровлю 400 мм (наибольшие теплопотери), поставить окна с R = 1, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и грунтовым теплообменником (эта комбинированная система дает дополнительно около 5 кВт тепловой энергии при затратах первичной 70-100 Вт, и охлаждение летом), то можно значительно снизить удельное потребление тепловой энергии на отопление до вполне приемлемых сумм.
  3. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Хорошо, тогда вопрос следующий, строю дом одноэтажный (файл приложил), жилая площадь 150кв.м, дом панельно-каркасный произведен в Финлядии. Фины говорят, чтоб отопить такой дом достаточно 5-7квт. Вопрос, если нет газа, какой вариант отопления посоветуете, в доме будет стоять система вентиляции с рекуперацией! Жить собираемся круглогодично, заранее спасибо.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очень исчерпывающая информация:)].
    Для начала надо понять, как Вы строите, из чего, какое планируете утепление и т. д. Для начала Вам надо сделать теплотехнический расчет своего будущего дома (1-2 тыс. руб), из него поймете какая будет нагрузка на отопление (т.е. какая нужна будет мощность системы отопления), посчитайте удельное потребление, перевидите в деньги. Если не устраивает - утепляетесь (здесь много тем про это).
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    5 баллов за чувство юмора! :)]
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Автоматический пеллетный котел, электрокотел, солнечные коллектора, тепловой насос, твердотопливный котел. Вариантов масса. Нужны ограничения в виде бюджета, чтобы что-то конкретно посоветовать в рамках необходимого Вам тепла (5-7 кВт). Видимо, финны Вам супер утепленный дом поставят.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ХОРОШИЙ дом! :super:
    1. Конвекторы, низкотемпературные, закажите у финов, привезут вместе с домом. Все.
    Если сделаете грунтовый теплообменник, то снизите нагрузку на отопление еще на 2 кВт.
    Какой рекуператор, какой КПД?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    С какой площади можно это тепло в 2 кВт снять?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Двухэтажка", общая длина 180-200 п. м. Глубина 4м (нижний контур) и 3м (верхний контур).
    При воздухообмене 150 кубов нагревает с -30гр. до 0 гр. Теплообменник установлен перед рекуператором.
  10. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Вы зря смеетесь, я файл специально прикрепил, если не сложно, сохраните его и потом можно приблизить, прочитать, стены 250мм, потолок 500мм, окна трехкамерные, дом соответствует европейским нормам, Вы ранее писали про окна 1 так здесь 0.85, и про систему вентиляции с рекуператором знаете, утеплятся не нужно, уже все сделано правильно, посомтрите пожалуйста из чего сделан дом. Спасибо.
  11. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Забыл спросить, а где сделать, кто делает теплотехнический расчет дома?
  12. Салимон
    Салимон
    Салимон
    А у нас здесь нет конвекторов таких? Подогрев пола не советуете, у нас ожидатся прибавление в семье:)) Про грунтовый теплообменник не слышал, нужно почитать. Спасибо.
  13. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Рекуператор вот такой, КПД не знаю _http://enervent.fi/unit.asp?menuid=20110&langid=5&countryid=1000
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы заказывали в Питере, они везли из Европы.
    Вам дали очень большой разброс в нагрузке на отопление. 5-7 кВт? Теплотехнический расчет пусть в таком случае делает поставщик домокомплекта, для нашего климата (улица -31гр.). И надо считать по новому удельное потребление тепловой энергии на отопление, т. к. в РФ и Финляндии разная средняя температура за отопительный сезон.
    Видимо фины сделали скидку на сборку дома. Кто его будет собирать? Это важно, т. к. "кривые" руки сведут на нет всю эту конструкцию с эффективным утеплением.
    ВАЖНО: монтаж пароизоляционного контура (стены, кровля, пол), здесь надо получить единый, почти герметичный контур, качественно выполненные примыкания стена-окно, стена-дверь. Лучше заказываейте сборку у них же (или шеф-монтаж как минимум).
  15. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Хотел бы обойтись только электричеством, без воды и насосов, ограничений по бюджету нет, есть такие варианты?
