1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставьте обычный деревянный пол (шпунтовка 38-40мм). При наличии приточно-вытяжной вентиляции
    отопление конвекторами даже лучше, чем теплый пол, т. к. конвекторы создают движение теплого воздуха, который "подхватывается" движением воздуха от вентиляции и равномерно распределяется по всему дому.
  2. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Да так и будет, шеф-монтаж с гарантиией, фин сам контролирует сборку, Вы все правильно сказали, я тоже на этом не собирался экономить. Завтра запрошу у Финов тогда расчет, а как понять низкотемпературный конвектор? Может есть название модели, раз Вы уже заказывали. И Вы не ответили по поводу пола с подогревом.
  3. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Понимаю, но в ванной, прачечной, будет плитка, в гостиной и спальнях планировал ламинат, боюсь холодный пол будет, хотел поставить подогрев, но не в качестве основного отопления, что скажете?
  4. bgs
    bgs
    bgs
    два вопроса:
    1. если фины проектируют и даже шеф-монтаж на стройке, то у какая-то система отопления в проект уже заложена? Или что, еще не заложена? Тогда наверно они должны на выбор предложить. А то не серьезно, такой серьезный дом, без системы отопления планировать.
    2. сколько стоит такой домик с монтажом?
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Низкотемпературный конвектор - значит он больше по размерам чем обычный. И в то время как обычный нагревается до 80 гр. Ц., то низкотемпературный до 35-40 гр. Ц. Они хороши тем что не сушат воздух и не поднимают пыль
  6. bgs
    bgs
    bgs
    У меня дома водяной теплый пол. Покрытие - плитка.
    Главный недостаток на мой взгляд в том, что он зараза холодный.
    Т. е. при температуре поверхности пола в 30. гр. Ц, ходить без тапочек холодно.
    Ну а летом отопление выключено и пол просто ледяной все время. Опять хожу в тапочках.
    Так что теперь я бы себе лучше сделал деревянный пол, что бы дома босиком ходить. Как СТАСНН, советует.
    Правда ребенок его за год весь описает. А дерево все впитает.
    В общем что вам важнее?
  7. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Да нет. Все говорят про утепление снаружи. И это правильно. Для всего кроме дерева ! Поверьте - проверено не мной. Деревянные дома обычно штукатурили изнутри. Та же теплоизоляция. Стоят до сих пор. Кроме того - пирог у меня следующий (Изнутри к наруже) Имитация бруса - возд. зазор - пароизоляция- утеплитель-бревно. Плюс просчитывал на теплопотери. ру - точка росы получается гдето в бревне ближе к улице. Дерево - ЖИВОЕ ! И лишнюю влагу оно выводит через свои волокна, щели в конопатке и т. д. Будь дом из кирпича, шлакоблоков и т. д. то утепление я бы делал снаружи 100%. Иначе - сырость грибок и т. д.
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Вы имеете ввиду ТН ? А нафига ? У него и так дом каркасный с ооооочень хорошим утеплением ! Выбрасывать 500-700 тыр что бы сэкономить 100 р в месяц ? На мой взгляд сомнительное вложение денег !
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Такая мысль свербит в голове: зарыть змеевик из медной трубы на глубине 4 метра, как Вы описывали в 2 этажа, в наших краях это примерно будет +12-14С и тупо через насос гнать это тепло в ТА, а оттуда в СО дома. Что скажете?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если будете делать грунтовый теплообменник, то роторный рекуператор Вам не нужен. Т. к. тепло Земли позволяет работать пластинчатому рекуператору и не замерзать. Рекомендую Цендер и Майко, оба немецкие, сертифицированы Институтом пассивного дома. Надежные, высокий КПД, высоконапорные и одновременно очень тихие. У цендера еще есть теплообменники с возвратом влаги. Для микроклимата и маленьких детей это важно.
    Себе ставили Цендер.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Теплый пол во всем доме не рекомендую, т. к. эта система с высокой инерцией, что не позволяет быстро изменять температуру в доме. Да и дорого. В ванной и прихожей вполне обоснованно.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А куда после ТА пойдет это тепло? В какую СО? Без ТН здесь не обойтись, т. к. 12-14 гр. это пока еще низкотемпературное тепло.
    Не надо выдумывать, т. к. уже все давно придумано!
    Энергия земли для ТН или для низкотемпературных теплообменников типа моего, для преднагрева/охлаждения уличного воздуха перед рекуператором. Зимой мне надо чтоб вход в рекуператор был выше 0 гр, чтоб не замерзал теплообменник. Летом как бонус получаю охлаждение. У Вас в Ташкенте все наоборот.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ключевое слово! Поэтому и строят однослойную стену полностью из дерева. Если применять утеплитель, то можно построить каркас с отделкой деревом, что я и сделал.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А дерево с внешним утеплением без пароизоляции уже не дерево? ;)
    Такая конструкция делает его еще "живее". Хотя бы потому, что весь массив дерева, без вычета промерзшей при голой стене внешней части, участвует и в регулировании влажности, и в теплонакоплении. А все преимущества с умеренной воздухопроницаемостью, диффузионным выравниванием газового состава воздуха в помещении остаются.
