1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выше я как раз и говорил про внешнее утепление.
  2. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Проект на руках, но систему отопления фины не делают, вариантов много, говорят выбирайте сами, они мне только сделают проек вентиляции дома. Они предлагают на выбор и водяной пол, и электрический пол все в качестве основного отопления, вот я и не могу определится, пришел сюда за помощью. Дом вместе с монтажом стоит 3700 000р без фундамента.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    На самом деле индивидуально все. В каждой СО есть плюсы и минусы.
    Если есть электричество с запасом, то можно сделать полностью электрическое отопление.
    Без капитальных затрат на водяную систему.
    У Вас дом потребляет 5-7 кВт, еще все приборы наверно 2-3 кВт., итого 10 кВт, должно хватить. Вопрос есть ли они?
    А Камин у Вас будет? Или большая печь?
    примерно 25 тыс за кв. м., получается.
    Это наверно без внутренней отделки и без электро сетей, водоснабжения и отопления?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сажать дом на электричество как единственный источник тепла в наших условиях рискованно. Сам обычно отапливаюсь в основном ночным электричеством, но вот сегодня с утра сижу только на аккумуляторах, потому что в 9 часов электрики отключили сеть для каких-то своих работ. Это, конечно, неприятно, но для меня не смертельно, потому что есть и дровяной котел с теплоаккумулятором, и кирпичная печь с камином. А Ваш панельный дом не теплоемкий и остывать зимой будет быстрее.
    На Вашем месте сделал бы все-таки водяное отопление, которое может эффективно питаться от разных источников по Вашему выбору. Например, обычно электрокотлом, но с альтернативным подогревом теплоносителя твердым топливом или сжиженным газом из газгольдера. В качестве отопительных приборов предпочел бы низкотемпературные радиаторы или безбетонный теплый пол. Или теплые плинтусы, если потянете по расходам.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    согласен.
    резервное отопление надо иметь в виду.
    но в принципе если теплопотери дома небольшие - 5-7 кВт., можно обойтись генератором.
    Просто генератор на 5-7 кВт, будет недешев.
    А если дешево взять китайский, то протянешь несколько дней наверно, потом ресурс закончится.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно, только коробка. "Под ключ" еще столько же.
    Выбор СО теплый пол зависит от того, какой будет фундамент. Если утепленная плита - то наверно это будет обоснованный выбор. (фундамент будете выбирать от рельефа и грунта). Но здесь есть отзыв обладателя хорошо утепленного дома на "УШП" с СО водяной ТП (Баус). Так вот, когда прибавляешь тепмературу теплоносителя, то становится жарко, когда убавляешь - холодно босым ногам стоять на таком полу.
    То решение, которое я делал (400 мм утеплителя и евро доска шпунтовка 40 мм), получилось удачным. Босиком тепло, стоимость пола "под ключ" в районе 1000 руб/кв. (без утеплителя).
    Нам вся система отопления (9 конвекторов) обошлась в 28 тыс. руб.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не согласен. Тепловой контур весьма эффективный и остывать такой дом будет на 3-4 градуса за сутки (это при уличной-20 гр.), проверено на нашем доме.
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    3-4 градуса за сутки - это что то из области фантастики ! Можно поподробнее про Ваш дом ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В таких домах (энергоэффективный каркас) большое значение имеет качественный пароизоляционный контур. Мы даже делали испытания на воздухонепроницаемость. Накачивали избыточное давление на 50 Па и разряжение до 70 Па. В два этапа, после установки пароизоляции, когда все пленки на виду и после окончания внутренней отделки, чтоб проверить не произошло ли скрытых разрывов.
    Наши строители были сразу предупреждены о таких испытаниях, поэтому сделали все качественно.
  11. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    А ! Понятно. Читал. Теперь понятно !
  12. Салимон
    Салимон
    Салимон
    да так и есть. Камина не будет, печки тоже, есть пока 15квт, в Питере построено уже много таких домов, 90% сделали основным отоплением водяной пол и все, и те кто не сделал вентиляцию задыхаются от жары.
  13. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Очень долгое время топили буржуйку и русскую печь, устали от этого, электричество выключают очень редко, поставлю генератор (это разьве не выход)? А вот призводитель уверяет, что дом очень даже теплоемкий, при -20, в доме с выкл отоплением температура падает 1гр в сутки!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не от жары, а от отсутствия воздуха, т. к. такой дом строится как термос. Жара может еще наступить когда резко снижается уличная температура, а бетонная стяжка еще продолжает "шпарить".
  15. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Да фундамент, мелкозаглубленный, утепленная плита, на нее сразу заливают водяной пол, ставят термостаты, (это в Питере уже было сделано), почему у вашего товарища то жарко то холодно!
