1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    подтверждаю стоять на полу холодно.
    дома +20 гр., температура пола где-то+26-30 гр., и стоять прохладно.
    Ходим в тапочках.
    Это видимо свойство плитки. Все-таки керамогранит.
    Если прибавить температуру в полу, то жарко. Причем начинает в пот бросать, как в бане. Это видимо потому что теплый пол на всем этаже.
    Если бы теплый пол был только в зоне кухни и ванной, то такого эффекта бы не было.
    Там можно поддерживать температуру пола +35 например. И ногам будет комфортно босиком и телу не жарко. Потому что не вся комната так топится.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Продолжите список пожалуйста...
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Согласен. нюансы есть конечно. Стабилизаторы надо наверно дорогие иначе автоматика может глючить, правильно по фазам распределить и тп.
    Но меньше чем у водяной системы на порядок, особенно в области монтажа.
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Ну например ...запитывать их не по группам - а как Бог пошлет .
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в квартире на кухне плитка, под ней кабель ТП. Автоматика не дает разогреть больше 26-ти градусов. Реально ногам прохладно, особенно чествуется контраст, когда переходишь из кухни в зал, где на полу паркетная доска. Она значительно теплее.
  6. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Не на порядок а на 1000 порядков. Но все равно думать надо даже при такой простой системе !"
  7. bgs
    bgs
    bgs
    а мне кажется эта автоматика на электрические теплые полы вообще глючит постоянно. У меня в двух квартирах автоматика от электро ТП сломана была.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расскажу как делали. Провели от щитка к каждому окну кабель, стандартного сечения 2.5 мм, установили розетку. В нее включили конвектор и повесили под окном (мощность конвекторов 250, 500, 750 Вт). Выставили температуру. Все!
    Все конвектора заведены на 1 автомат с УЗО. Еще поставили отдельно счетчик, чтоб снимать показания.
    Стабилизатор не нужен, т. к. какой либо автоматики на конвекторах нет. Снижение напряжения просто снизит КПД этого отопительного прибора.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не кпд, а мощность.
    кпд любого нагревателя = 100%.
    (разумеется, если в числителе будет не теплота, затраченная на нагрев окружающей среды, а всё тепло, выделившееся в нагревателе. В знаменателе - естественно, электрическая энергия = U x I)
  10. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Согласен, если ставим радиаторы, а фундамент плита, то пол всегда будет холодный, и зимой и летом, что тогда делать!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комбинировать, наверно.
  12. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Плита и будет, утепленная плита, проект тоже Финов, водяной пол хорошо еще тем, что может чудо случится и газ дадут, можно поменять котел и все, про конвекторы согласен, но пол при конвекторах не будет теплее, как детям играть?
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Утепленная плита это ведь фундамент. Ее не обязательно плиткой всю выкладывать.
    Вообще отделка пола может быть любой: ламинат, паркет, дерево (жаль что ковры или ковролин не хотите).
    Можно на плиту эппс положить для тепла, а сверху любую отделку.
    Я бы ковролин постелил и менял его раз в три года. Он же не дорогой, и работы по его укладке в общем-то копеечные.
  14. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Про отделку пола понимаю, плитку везде класть не хочу однозначно, а точнее положу ее везде кроме спален. гостиной и столовой, там хочу ломинат, в квартире лежит и без проблем. Конвекторы будут портить внешний вид, неужели будут такие моменты когда мне нужно будет резко охладить дом, подогреть можно ведь заранее и с телефона например если я уеду и убавлю температуру.
  15. bgs
    bgs
    bgs
    Если без конвекторов - тогда "теплые полы", которые если это единственный вид отопления - не очень теплые. Кроме того теплые полы лучше водяные, а это значит надо делать водяную систему отопления, что дороже и геморойне конвекторов.
    А вообще мне кажется Вы уже практически сами определились с тем, что хотите. Осталось посоветоваться с проектировщиками. И написать тут что они посоветовали.
    А если не сложно сбросьте тут планировку дома? Что бы было наглядно видно что обсуждаем.
