1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Спасибо за ответы, но вместе мы не пришли к единому решению, дом вот такой
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хороший дом, удачи в строительстве!
  3. Салимон
    Салимон
    Салимон
    Если без конвекторов - тогда "теплые полы", которые если это единственный вид отопления - не очень теплые. Что значит не очень теплые, я не понял, объясните пожалуйста.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я тут подумал, если в такие дома фины не устанавливают СО, а лишь дают рекомендации, то проектированием занимаются наши конторы. А "спецы" из из них берут по старинке 1 кВт на 10 кв. м. (без запаса, т. к. дом энергоэффективный :)]), вот и получается Сахара, да еще без приточно-вытяжной вентиляции (в СССР вентилируются через окна:aga:).
    Узнать бы у счастливых жильцов из Питера мощность их СО.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В таком доме, как оптимальный вариант, просятся МЗЛФ и полы по грунту без подогрева. Застелить можно в санузлах и на кухне плиткой прямо поверх ЭППС (эксплуатирую такие полы в половине дома уже 7 лет и очень доволен, на ощупь совсем не холодные), а на основной площади и в спальнях паркетным массивом или другим деревом. При постоянном проживании полы по грунту даже при утеплении в 3-4 см ЭППС под половым покрытием (только чтобы оторваться от бетонной стяжки с ее высоким теплоусвоением) весьма теплые. Их температура у меня даже превышает температуру внутренней поверхности утепленных (R=4) стен.
    В центре залы пеллетный камин, а в спальнях лучше все-таки под окна жидкостные радиаторы, которые здоровее электроконвекторов. Соответственно электрокотел и СО на пропиленгликоле. Наличие пеллетного камина обеспечивает альтернативный резерв на случай отключения электричества.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поддерживаю, плита слишком затратна и толку от нее никакого (дом почти на земле стоит). Только надо будет обязательно утеплить цоколь и отмостку.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это само собой. У меня тоже низкий цоколь, но когда утеплил его, то сразу почувствовал разницу.
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Ну тут уже не раз писали, что по теплым полам босиком ходить некомфортно, холодно.
    Ведь теплые полы, если они устроены по всей площади этажа вполне справляются с отоплением энергоэффективного дома. Но при этом у них температура поверхности 30 гр. Ц. И когда Вы стоите на плитке голыми ногами - ногам холодно. А поднять температуру теплоносителя в теплых полах нельзя, потому что станет жарко.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Конвектры ТП это все фигня, лучше чем каменной печи с лучевым теплом для нашего климата нет ничего + можно установить в топку теплообменник и сделать разводку с насосом по батареям!
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Генератор и экономия? система на 6квт мин. 250 000р.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Народ уже не мечтает о газе при цене выше 4р за куб. И мин. начальных затратах, офицально от 240 тр. Лучше в СК вложится. Вчера, супер день ! СК может и большой дом отопить. Жаль дней солнечных мало. За солнце платить потом не надо. СО должна быть низкотемпературная, или две СО. СК работал хорошо когда Т. в ТА меньше +40.Как только в ТА больше +50, СК не работает. Солнца мало.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Жарко от ТП? Если сделать (так и делаю) между этажами звукоизоляцию, а не теплоизоляцию. Имеете "теплопотери" т. е. подогреваете помещение (пол) выше.
  13. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Все - на один автомат ? А какова общая мощность всех конвекторов ? Если только 1.5 кВт - то да, нормально. А у меня - на 1 этаже (гостинная+зал+кухння) - 4 по 1.5кВт,боллерная -0.5 ванная - 1кВт, прихожая -0.5. 2 этаж - холл -1.5 кВт, гостевая - 1кВт, 2 спальни по 2кВт. И как их повесить на один автомат с УЗО ?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    3.5 кВт на весь дом (это с запасом, т. к. даже в -25гр. общая мощность включенных одновременно конвекторов едва доходила до 2.5 кВт)
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Многие боятся в каркасниках камин ставить. В кирпичном опасности те же. Непрофессионализм, и обман покупателя, Отсутствие информации.
