1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда людям говорю, что дом 165 кв. м. отапливается тремя "электрочайниками" (такая же общая мощность) - не верят.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь важно правильный дымоход. Мы ставили Шидель. Дорого, но абсолютно безопасно и долговечно.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При большой мощности можно конечно разбить на 3-4 группы. Но существуют мощные автоматы, зачем ставить несколько, если и одного достаточно?
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    А стоимость СК ? Имеет смысл поставить только на водогрей. На отопление не хватит солнца. Да и стоимость такой системы будет заоблочная .
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Чтобы "вместиться" в провод 2,5 мм2
  6. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    На 3
    .на 3.5 - согласен достаточно
    Д
    Для безопасности
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну да, а Вы про приточку с подогревом забыли.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это сечение провода для одного конвектора. Далее все эти провода соединяются на шине щитка и уже с нее на автомат.
    Вполне достаточно одного мощного автомата.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом то и "фишка", что грунтовый теплообменник + рекуператор дает 4-6 кВт теплопоступлений при затратах первичной энергии 70-100 Вт. (50 Вт - мощность циркуляционного насоса, 20-50 Вт мощность рекуператора на разном воздухообмене).
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Конвекторы работают на отопление, а грунтовый теплообменник с рекуператором на вентиляцию.
    Больше источников энергии нет?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понятно написал 240 тр лучше на СК потратить, чем морды кормить.
    А так Вы правы, вопрос есть сколько оправдано СК ставить. Возможно три месяца в году вообще не будут работать, а остальные девять на все хватит (мы про правильный дом160 м/2), летом греть (сброс излишков) в грунт под домом.
  12. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    В 240тыр не уложитесь
  13. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    И летом греть кроме воды нечего. А только свет насос и септик - это копейки. Пока цена на СК не упадет - не выгодно. ИМХО.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Других источников нет. Есть камин, но он больше для души, чем для отопления, т. к. проходили -30 гр. и все работает, т. е. камин как резервный источник тепла не понадобился.
    При расчетах учитывалась эффективность рекуператора 82%, но не была учтена мощность ГК (ок. 2 кВт), поэтому мощность СО получилась с запасом, что и подтверждают наблюдения за работой конвекторов. Если "впритык", то на этот дом достаточно 2.5 кВт.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У Вас дома своего нет и СК Вы не покупали. Цена на ВСК ниже будет, если обьемы продаж в РФ будут как у телефонов.
    Посудомойка, стиралка, теплые полы - излишков от СК не так и много останется.
