1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    тепло аккумулятор
  2. bgs
    bgs
    bgs
    Теплоаккумулятор это емкость примерно от 0.5 до 1 куб. м. воды.
    ТА соединен с снизу котлом и сверху с радиаторами.
    При растопке котла, вода идет от котла в ТА, и обратно.
    Таким образом вода в ТА нагревается.
    При отоплении дома вода идет из ТА в радиаторы и обратно.
    Таким образом вода в ТА охлаждается.
    Смысл в том, что котел нагревает ТА гораздо быстрее, чем его успевают охлаждать радиаторы.
    ТА ставится для двух целей. 1) ТА не дает котлу разогреться слишком сильно и взорваться, потому что постоянно отводит от него тепло 2) ТА позволяет растапливать котел раз или два раза в день, накапливая тепло и постепенно отдавая его в дом.
    Вот вкратце так. А подробнее надо читать, читать и читать
    ТТ+ТА или котел длительного горения (https://www.forumhouse.ru/threads/187478/)
    Теплоаккумулятор своими руками (https://www.forumhouse.ru/threads/101896/)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и круто самотеком, без насосов.
    Вода от бойлера (или котла) вверх, и по стоякам отдавая тепло вниз><циркуляция.
    Вот думаю о теплых стенах вместо чугунных радиаторов.
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Параметры Вашего дома: из чего сделан, площадь, этажность ,остекление, и т. д. А так это все разговоры не о чем !
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Установка внутри каркасного
    дома кирпичной стены, выполняющей
    роль аккумулятора тепла (средняя 5-я
    стена). У меня есть мысли проложить
    внутри кладки трубы (гофра из
    нержавейки) и завести их на водяную
    рубашку печки, камина (котла). Таким образом, при
    сжигании дров мы можем получать не
    только мгновенный эффект, но и
    аккумулировать тепловую энергию про
    запас. СТАСНН, 17.01.13
    Очень поддерживаю. И возможность работы без насосов. Можно начать нержавейкой и перейти на полипропелен или перт, пекс.
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Стены из шлакоблока. одноэтажного с мансард внизу 50кв наверху 50кв. Окно стеклопакет. Хотел узнать что выгодней было бы ? Дровами или уголь ? Дрова машина ЗИЛ 5000р а уголь 15000р стоит. А есть купил насос для отопление. Вот дрова ? Или уголь ?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уголь горит дольше, меньше места занимает. Грязно, топочная нужна. Уголь разный бывает, точно узнайте какой можно в Вашем котле использовать! Опасно.
    Найдите другую тему.
  8. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Не информативно ! 1. полы- по грунту или на лагах ? У тепление - какое? сколько ? 2. Потолки - то же самое. 3. Стены -толщина ? утепление. 4. Окна. Сколько штук. Куда основное остекление ? юг, север? Сколько камер в пакете. И это далеко не полный перечень вопросов. И как то странно - Дом всего-то 100м2 - а эл-ва на обогрев 150кВт/сут ? Простите - не очень верится ! ОООООчень много !
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стену-ТА утеплить, оставив неширокий проём в теплоизоляции, закрытый рулонной утепленной шторой или дверями типа шкафа-купе. Тогда можно греть сильнее (больше тепла запасти), а тепло отбирать дозировано.
    Или утеплить стену наглухо, а отбор тепла производить теплоносителем. Правда, с чисто жидкостным отбором тепла не снять всё в ноль, как при воздушном теплообмене (разве что на теплые полы).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    150кВт*ч в сутки это мощность на отопление 6,25кВт, 62Вт/м2 - это очень много? Даже в Пятигорске, со стенами из шлакоблока (и наверное, с перекрытиями не лучше) вполне реально.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Узнайте, что у вас за уголь, какова его теплотворная способность, пересчитайте количество тепла на деньги. То же самое с дровами. И сравните что Вам выгоднее, с учетом особенностей использования того и другого вида топлива.
    А так, не зная чем у вас там топят, ничего сказать нельзя. И уголь сильно разный бывает и дрова...
  12. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Да ! Я считаю что много ! Значит утепления нет в принципе .
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так его похоже и нет :). По крайней мере, на стенах про утепление не упоминалось.
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Вот мансарде 2 комната по 15 кв. м каждом стоит масленое нагреватель и тепловентилятор все по 2 кВт но мы там не живем пока. Когда еду включаю все. Мне надо узнать что выгодней дрова или уголь. Спасибо за все что обеснили.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё относительно :) - у меня сейчас (правда температура у нас пониже) теплопотери примерно 53Вт/м2. Мне не много - дополнительно утепляться невыгодно. Правда у меня газ, но и уголь с дровами обычно не сильно дороже, хотя и хлопотнее.
