1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Это Вам в другую тему переходить надо. Хотя я бы исходил из того что легче купить в любой момент в Вашем регионе. Ну и запах угля ...
  2. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Газ временно нет. Проста что лучше было бы. P04-09-12_20.27.jpg P20-11-12_22.48.jpg одна и вторая комната мансарде.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда в прогретом доме суточные теплопотери будут заметно ниже. На сколько, так не сказать, зависит от того, сколько энергии на прогрев холодного дома сейчас уходит.
    Ну, а утепленность стен и прочего на выбор топлива не сильно влияет - чем ни топи, тепла надо одинаковое количество. Так что просто узнать, сколько стоит кВт*ч тепла от каждого вида топлива и сравнивать - может и не будет особого смысла с электроотопления уходить, особенно, если можно ночной тариф использовать.
  4. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    На новый год там отметили -17 градуз был а комнате +25. Внизу нет окно и пол. А вот на верх холод вообще не поднимается.
    А стены нагревается быстра трогаю теплы стены.
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Энергии стоит 2.90р счетчик РИМ-114.01 Ничего не возможно сделать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот и сравните эту стоимость со стоимостью энергии от дров и угля.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Zamin11, на домик в 50 кв. м., надо какое-то решение без водяной системы отопления
    Например обычная дровяная ПЕЧЬ по центру. Либо если печь уже поздно городить то.
    Например, два кондиционера. Один на первом этаже, другой на мансарде.
    Обычный современный инверторный кондиционер с режимами охлаждение / отопление легко справится с отоплением 50 кв. м. Работают эти машинки в режиме отопление до температуры на улице -15 гр. Ц., Стоит один кондей 20-30 тысяч рублей.
    В принципе в Пятигорске наверно температура ниже редко опускается? Или я ошибаюсь?
    Электричества кондей жрет меньше чем электрообогреватель (правда экономия зависит от температуры на улице)
    Знойным летом будет охлаждать помещение, а зимой отапливать.
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Вы правы сейчас темпра. +12-15 гр. Погода хороша. Это новый план а соседи кто хочет кто то пока не хочет. Газ долеко газовики считали 300.000р надо. По этому котел временно поставлю. Спасибо вам.
  9. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Дорогой я сылышал что кондиционеры минус -2 гр. не работает. Это правда?
  10. bgs
    bgs
    bgs
    Зачем Вам котел, трубы, радиаторы?
    В теплом климате отапливаться кондиционером самое то.
    Вот тема про отопление кондеем
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/
    Надо смотреть характеристики конкретного кондиционера.
    Обычно пищут "работа в режиме обогрева до -15 гр. Ц."
    Ну и еще это зависит от производителя. Может китайцы и правда не работают.
  11. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Ноооо обрадовали меня. Бог вас обрадует. :)]:hndshk:
  12. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    Это в том случае если внешний блок висит на улице, тогда будет замерзать масло
    Я свой внешник повесил в хорошо проветриваемом при желании подвале :) и при -30 нормально он у меня обогревал в помощь системе отопления :)
    главное чтобы масло в внешнем блоке не замерзало при больших минусовых темпереатурах
    Так же внешний блок можно повесить на чердак.
    либо поставить в кондер подогреваемый картер если конструкция кондера позволяет,
  13. Ozzos
    Ozzos
    Ozzos
    Московская область
    у меня порядка 40 квадратов жилой отапливаемой пл. притом что холодная стена всего одна с половиной. (за остальными стенами соседи, с нормальным отоплением газовым) и при морозах этого года например -20 нагорало с бытовыми нуждами вкупе 60- 70 кВт
    дом 27 года, сруб окаменевший, с нормальным полутораметровым фундаментом в два кирпича, с подвалом. стеколопакет обычный на деревянных рамах (два окна), двойные полы, даже в спальной поверх них ламинат с подложкой.
    отапливаюсь:
    эл котел ЭВАН 3х 2.5 кВт (включена одна ступень - 2.5кВт)
    в помощь к нему ТТ аквабуль самый маленький
    когда он топится по возможности - то нагорает 20 кВт электричества за суткивместо обозначегнного выше. Котел топлю дровами, планирую попробовать на уголе.
    так же пробовал конвекторы NOBO 2 кВт +1,5 кВт - разницы никакой в экономии с имеющейся системой. кроме заморочек с трубами вентилями и пр.
    вот как то так вобщем. :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Весь чердак будет заморожен. Я не стал бы.
  15. bgs
    bgs
    bgs
    Продуваемость этого помещения должна быть огромная, что бы замороженный воздух от внешнего блока выходил наружу.
