1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не откажусь от прямого линка на сабж... Спасибо!
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сабж- это что? Соображения ?
    а).эппс 20мм- б) минплита 20мм -в) матовый темный\черный профнастил- г) воздух 40мм- д) сотовыйполикарбонат СПК 4мм.
    в) можно заменить на базальт фольгированный, фольгу покрасить краской для каминов с золой.
    Или фольгу на бумажной основе, бумагу покрасить черным.
    Но все от региона зависит, у нас в МО, ноябрь, декабрь было 2-3 солнечных дня.
    Но всё равно будут в СК плюсовые температуры .
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Еще проще, для зимы пойдет: вспененный полиэтилен -черная ткань спандбонд - воздух - СПК
    https://www.forumhouse.ru/threads/123265/page-9
    Но сейчас думаю остановить солнце, может только твердые материалы, типа металла, бетона.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    А мансарду с жилыми помещениями или не утепленную?
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Сабж - это subject, предмет разговора, линк на сабж - это прямая ссылка на то, о чем Вы говорите.
    По теме. Не могу присвоить себе пальму первенства по идее выборки низкопотенциального тепла из подвала. Совершенно мимолетное упоминание об этом я встретил на форуме профессиональных установщиков кондиционерного оборудования. Там один дядька рассказал, что они поставили в пустующий 400 кв. метровый подвал теплообменников суммарной мощностью 30 кВт, с целью ОБОГРЕВА используемых этажей. Ну, кто-то тут же спросил - ну и что, поломки есть? А дядька говорит, все, мол, прекрасно, что уже несколько лет только на плановый осмотр и ТО ездит.
    "Выморозить" подвал доступными нам мощностями затруднительно, так как чем ниже температура воздуха, тем ниже КПД теплообенника. При минус сорока кпд будет уже ниже или около 100. То есть, теплообменник просто будет попусту гонять воздух.
    Следует понимать, что тепло переносится из глубинных слоев почвы, в том числе, и водой. Вода в моем случае близко к поверхности. Соответственно, запасы тепла достаточно быстро возобновляются. Выморозить подвал мощей не хватит, господа. Если, конечно, не задаться именно этой целью.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Откачка тепла из мансардного этажа - это скорее рекуперация теплопотерь восходящих с жилого этажа. Если вам есть что рекуперировать с мансарды зимой, значит, нужно заняться теплоизоляцией. Летом - да, там можно установить ТН для подогрева воды под бытовые нужды.
    Повторюсь - в подвале тепло преимущественно от пола. Глубже в землю - выше температура.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Почитал про фреон R410а (а другие уже запрещены с 2010 даже в России). Именно благодаря переходу на R410а стало возможным получать тепло из воздуха в минус 25 с КПД более 1.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Злойспамер, считать умеете, а людям экстремальное лечение прописываете.
    Надо считать мощность тн, подвал площадь теплообмена, глубина промерзания фундамента будет под тн
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дядьки тоже могут ошибаться...
    Не проще ли тогда просто ТЭН поставить? ;)
    Теплопроводность земли очень низкая!
    Не надо свистеть. Маркетинг, в частности по ТН, и даже скрытый, уже всех заколебал.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Значиццо, так. Отвечу сразу и про маркетинг, и про теплопроводность земли, и про ошибки дядек.
    Я успешно перезимовал с одим средней мощности инвертором в доме с сумасшедшими теплопотерями через входную дверь и вокруг окон (дверь уплотнил только в январе, за окна еще не брался).
    У меня - реальный дом, дерево, 100 квадратов. Потолки 230.
    Просчитайте задачу. Площадь обогрева: 50 кв. м. Постоянные утечки в отделенные закрытыми неуплотненными дверьми "неотапливаемые" комнаты. Поддерживаемая температура +16. Расход электричества 900 кВт в месяц (пусть будет 1000).
    Сколько киловатт тепла за месяц было вынуто из подвала объемом 2х2х10?
    Подчеркну, - было реально вынуто, и температура реально поддерживалась.
    Что же касается минус сорока, то не будет в минус сорок на улице минус сорок в подвале. Поэтому я там теплообменник и разместил.
    Практика, господа, - критерий истины.
    P. S. Да, - и через пол тоже слегка так в минус 25 чувствовалось.
    P. P. S. Материалов про отличия рабочего цикла фреона R410 от более древних в интернете - море. Обсуждения заправщиками - тоже.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Потребление скажем мягко не экономичное для 50м\2, а если у вас пол плохо утеплен, так это у Вас реально и практично "вечный двигатель", тн подогревает помещение, помещение подогревает тн.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну дык, есть к чему стремиться, пол теплоизолировать, подвал откопать под весь дом... Повесить вместо этого инвертора модель, которая умеет держать +10, как в давешнем коровнике, а этот перевесить в диаметрально противоположный конец дома и посадить на GSM управление. (чтобы включать за несколько часов до своего прибытия, потому что температуру кондей все-таки поднимает медленно.)
    Я считаю, первый блин ровно вышел.
    Собственно, хочу спросить уважаемых форумчан: как теплоизолировать пол от подвала, да еще чтобы он (пол) как то дышал? :faq:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как только вы теплоизолируете пол от подвала, подвал замёрзнет к чёртовой матери :)
    Читайте ещё раз:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не будет, пока оттуда не забирать тепло и не "переносить" в дом.
    самообман
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторяю ещё раз: теплопроводность земли достаточно низкая. Её (землю) используют (использовали) для утепления подпола дома - делали так называемые заваленки.
    По этой же причине существует вечная мерзлота, с одной стороны, с другой - глубина промерзания в средней полосе не бесконечность :)
