1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    PS Вместо конвекторов я всем рекомендую маслянные обогреватели. Конвекторы стоят в 2 раза дороже, воздух сушат, при нагреве и остывании частенько неприятно гремит металлический корпус. Маслянные обогреватели помимо термореле имеют 2 ТЭНы. Допустим маслянный обогреватель 1.5кВт имеет 2 ТЭНы на 0.5 и 1 кВт. Можно включить либо 0.5, либо 1, либо 1.5кВт. При ограниченной мощности электроподключения и при дежурном режиме обогрева это очень актуально. В конвекторах такого, как правило, не предусмотренно.
  2. Clifford
    Clifford
    Clifford
    в сельской местности 1.82 за квт, получилось около 40 т. р за всё включая освещение, посудомойка, стиралка, бойлер, электроплита, насосная станция и всякие чайники и т. д и это полных 7 месяцев.
    У меня стоять финские конвекторы и включены 24 часа в сутки и животные в доме. Воздух не сушат и не гремят при остывании, корпус можно трогать при полной нагрузке, темп. корпуса 50-60 градусов.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, купить полутора-киловаттный нагреватель (подороже) и включать его только на 1кВт? А смысл брать такую мощность, если использовать её нельзя?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А при чём здесь температура корпуса? Там ТЭНа оребрёная, она полюбому выше 100 градусов нагревается. Значит выжигает и влагу и кислород. Пусть понемногу, но выжигает. А не гремят, потому что финские. В маслянных обогревателях ТЭНа не соприкосается с воздухом.
    Я же сказал, что актуально при дежурном режиме. Или когда обогреватель стоит в неиспользуемой комнате, заедет жилец-включит рабочий режим. Ещё такой режим используют в начале-конце отопительного сезона или летом в холодные дождливые дни. Если не нужны Вам 0.5 кВт или 1 кВт, не включайте. Просто это предусмотренно во всех современных маслянных обогревателях и меньше 1.5 кВт их, по ходу, не выпускают. Поэтому аргумент *подороже* здесь не катит. А стоит 1.5кВт маслянный примерно 1600-1800 рублей и во всех без исключения 2 ТЭНы.
  5. Clifford
    Clifford
    Clifford
    А температура корпуса при том! что люди или животные могут обжечся, от старых хозяев остался один такой которому не притронутся если он работает а к своему прикладываю руку и ничего! У меня дом 140кв пмж. 8 конвекторов и жив до сих пор:)не смотря на то что вы утверждаете о сжиганий влаги и кислорода;) когда то пробовал масленный радиатор и у него к корпусу не особо притронешся.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, Вы сказали:
    Дежурный режим - второй вариант. :)
    А "физику" (или "химию") процесса выжигания можете хоть примерно описать?
    Выпускают и на 1кВт, и на 0,8...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там терморегулятор имеется. Поставьте на 50-60 гр и делов то.
    Ссылочку в студию, чтоб не голословно.
    Оно мне не надо.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так сами говорите:
    Да запросто... Правда не ссылочку, а то модераторы не так поймут... Даже не на 0,8, а на 0,5кВт - " Радиатор масляный ENGY EN-1705M, 0,5 кВт" По модели, думаю, сами найдете, если желание будет :)
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если мощность потребления ограниченна, то может случиться такая вещь, когда все конвектора в доме включатся. Выбьет автомат. Этой зимой делали ремонт в загородном доме и такое случалось довольно часто. Особенно при включении чайника. Поэтому перед включением чайника предусмотрительно ходили и отключали конвектора, а потом опять включали. А имея вместо конвекторов маслянные обогреватели, можно было бы ограничить их мощность и делов то.
    Молодцы китайцы, у нас я таких ещё не встречал... Буду знать, спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какая разница зачем ходить - чтобы выключить, или чтобы мощность понизить? :) А потом снова ходить, чтобы включить, или повысить...:) Или предполагается "с утра" пониженную мощность на отоплении выставлять, чтобы "в обед" чайник вскипятить? :)
    Нет, я конечно не спорю, что удобнее и запас по мощности иметь, и возможность регулировки... Но аргументация "странноватая"...
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там мощности обогревательной с переизбытком было. Любят у нас с запасом брать. Вводной автомат эту нагрузку не тянул и вырубало автомат когда они все вместе включались. Поэтому один раз ограничил мощность до нормальной и больше крутить не надо.
  12. Лерочка
    Лерочка
    Лерочка
    Всегда надо иметь запасной вариант. У нас с мужем на даче, камин есть, и обгреватели, если не будет электричества, то камин разводим
  13. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Ребята, а не рассматривали угольную печь с грубой?
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    С Грубой нет, тут все с нежной обычно :)
    это ТТ котел называется...
  15. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Котел это котел, а печь сложенная из огнеупорного кирпича-это Вещь!
