1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Виноват, парилка :)
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да ладно Вам, какая может быть парилка, когда под ногами и вокруг искусственная мерзлота... Ее еще обратно отогреть надо...:)] А так бы с радостью...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уд
    Не, мерзлота глубже 0,5 м, а в подвале парилка.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Сейчас стал читать про антикор для радиаторов теплообменников. Оказывается, они бывают не только люминиевые, но и из медно-алюминиевого сплава (а он практически не подвержен коррозии). Блин, никак не могу найти, как их друг от друга отличить. Может, хто знает?
    Продаванам и производителям, повторюсь, веры нет...
    Откуда там мерзлота, там первый водоносный слой... Вода на незабетнированном участке подвала (по уровню ниже бетона) - это первое, что я увидел 11 апреля. Заметьте, не шуга, а вода. Нужно будет на днях откачать воду и копнуть, чтобы проверить глубину мерзлоты... Вернее, ее отсутствие.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По работе имеем дело с кондиционерами - охлаждение оборудования.
    Если внешний блок будет в подвале - неэффективная работа кондиционера вам обеспечена.
    На "выдуве" - 55 град летом обычное дело. Даже если внешний блок стоит на открытом воздухе.
    Короче, всё это неправильно...
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, будем посмотреть, за температурой летом в нескольких точках и на разной высоте, а так я повторюсь, что внутренний блок для работы на охлаждение я бы поставил на 2м этаже.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Зачем? Соседи в округе десятки миллионов рублей угробили, у всех все нормально - весной и осенью даровые бассейны в подвале. Хотя, ни хрена не даровые - труднее войти - труднее и выйти (это я про воду).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если уж и ставить в подвале внешний блок (в антивандальных целях), то нужно делать переключаемые воздуховоды in-out "зима-лето" для внешнего блока.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Приходило в голову, но до получения реальных результатов нет смысла суетиться. Посмотрим, как оно будет на полной кубатуре и площади подвала, а дальше можно решать, что еще делать, и делать ли вообще.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я просто к тому, что есть добавки к бетонным смесям или потом наносимый на бетон состав для гидроизоляции.
    Я лично предпочёл добавки от Remmers...
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не улавливаю прямой связи между своими планами и гидроизоляцией. Вообще, я планирую (о чем уже писал) просто поднять уровень бетона над максимально зарегистрированным уровнем воды сантиметров на 10.
    Саму же влагу и ее пары рассматриваю скорее как подмогу теплопереносу. И в почве, и в воздухе. И даже в бетоне. Нахожу излишним только откровенно стоящий на полу слой воды.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    заплесневеете, вот к чему
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Вы главно с этим не переусердствуйте, при таком размахе есть вероятность того, что Вы больше будете думать не об отоплении.
