1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Шо за намеки такие? :ogo:
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Хм, ну, во-первых, лаги обработаны антикором от фирмы-изготовителя (правда, пятна плесени появились еще осенью, когда уровень воды поднялся, печальное бу-га-га).
    А во-вторых, буду думать :)
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Так, заглянул в документацию к дому. Маленькая корректировка - пол первого утажа утеплен не 200 мм, а 150 мм минерального утеплителя. Думаю, еще 50 мм эппс и пароизоляция не помешает.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Да не намёки это. Я не знаю какой у Вас фундамент, но полная выемка грунта из подвального помещения может не благоприятно повлиять на любой вид фундамент.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваше решение по месту установки внешнего блока является отличным. В смысле отличающимся от других. :faq:
    Из анекдота про военных и гражданских "... если они такие умные, почему же тогда они строем не ходят?" (с)
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Грунт-торф. До песка 160-180 см. Фундамент - мелкозаглубленная лента 50х50 см на столбах, 6 столбов 60х60х180 (на углах и по центру длинных сторон), порядка 30 столбов 40х40х180, армированное литье. Две поперечных балки 2T10 на столбах по центру на равном удалении от коротких сторон фундамента.
    Как только удалю торф, залью бетонную площадку, чтобы зафиксировать положение столбов.
    Вообще, на этом фундаменте можно было трехэтажный кирпич ставить. Двухэтажный брус потянет.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Я не специалист по фундаментам, по этому не смогу квалифицированно оценить именно вашу конструкцию. Я лишь сообщил о том что бы Вы при полной выемки грунта подвала помнили о фундаменте.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное уже пора от фундаментов перейти к теме топика.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чем, чем. Что горит, и есть бесплатно или недорого. Котлы на отработке, три года назад ни кто не слышал о таких, сейчас все автомастерские отапливаються на отработанном масле. Есть еще масло от фритюра, жир от мясопереработки. Котел на авторезине, дорого пока. Хотя если был спрос сделали бы и не дорого. технологии фильтрации есть, высокотемпературные печи тоже. Опилки 150р за м/3
    Пока склоняюсь к связке пеллетника и ТТ с большой топкой, чтобы зимой можно халявные дрова, поленьями.
  10. Vinigred
    Vinigred
    Vinigred
    Лида
    Рискнем утверждать, что можно использовать теплые полы в роли центрального отопления. При правильных расчетах теплопотерь, учитывая все выше написанное - это вполне вероятно и даже обосновано. Сам прочитал в книжке вчера http://rusobogrev.justclick.ru/order/Teplii_pol_Besplatnay_kniga/
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реклама, однако :aga:
    На самом деле:
    - сам по себе именно расчёт теплопотерь не может обеспечить комфорт в доме.
    - только тёплые полы не могут это обеспечить тоже.
    Этому много причин, скрываемых продавцами-строителями тёплых полов. И издателями "уроков" :no:
    Бизнес ту бизнес, деньги не пахнут... это их принцип.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Возможные негативные моменты (падение эффективности) вижу только при работе на охлаждение помещения. Однако, длительную работу на охлаждение на первом этаже я не прогнозирую - спальни наверху, холодный воздух туда добровольно не пойдет :)
    При работе на обогрев - опыт не самой теплой зимы уже за плечами, и вывод только один - довести до ума "пирог" пола первого этажа, да увеличить кубатуру подвального помещения. Вот собсно и все.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У вас ТН с воздушным грунтовым теплообменником (ГТ).
    1. выход воздуха должен быть на улицу, не участвуя в заморозке ГТ и дома тем более.
    2. ГТ должен проходить чем дальше от дома тем лучше, если Вы хотите увеличит мощность копайте траншею от дома, закладывайте оранжевую трубу большого диаметра, или несколько. Чтобы повысить Т. входящего воздуха в подвал. Ставте СК. Или над траншеей парник.
    3. пол дома надо утеплять, использовать можно тепло только утилизируя (рекуперация) воздух из помещений, т. е. принудительная вентиляция в подвал.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Sader4, спасибо, буду думать как максимально реализовать Ваши безусловно важные рекомендации. Прежде всего, конечно, это отвод "отработанного" холодного воздушного потока из подвала.
  15. Wineblues
    Wineblues
    Wineblues
    Краснодар
    Мини ядерный реактор. Шутка.
